> Нужно разобраться с тепловой схемой ИТП
gudkoser
сообщение 2.5.2014, 22:25
Пользователь №: 191796
Нужна помощь. Делаю ИТП для торгового центра. По ветке отопления (требование экспертизы) поставил регулятор перепада давления. Нужно ли мне такой же регулятор ставить на вентиляцию?
Сообщений в этой теме
- gudkoser   Нужно разобраться с тепловой схемой ИТП   2.5.2014, 22:25
- - alexius_sev   по-хорошему надо   2.5.2014, 22:34
- - gudkoser   Чтобы давление после вентиляции и отопления было о...   2.5.2014, 22:37
- - Wiz   ЦитатаЧтобы давление после вентиляции и отопления ...   3.5.2014, 0:24
- - gudkoser   А в общем схему правильно сделал?   3.5.2014, 11:02
- - gudkoser   Поправил схему, поставил регулятор перепада на вет...   3.5.2014, 13:46
|- - Лыткин   Цитата(gudkoser @ 3.5.2014, 14:46) Поправ...   5.5.2014, 7:54
- - alexius_sev   Я бы насосы на обратку поставил. К8-К9 это запорна...   5.5.2014, 7:59
|- - Лыткин   Цитата(alexius_sev @ 5.5.2014, 8:59) Я бы...   5.5.2014, 9:40
|- - ivan-l-ing   Цитата(Лыткин @ 5.5.2014, 10:40) На обрат...   5.5.2014, 9:45
- - ivan-l-ing   Я б советовал на отопление всеж коллектор поставит...   5.5.2014, 9:15
- - alexius_sev   Цитата(Лыткин @ 5.5.2014, 10:40) На обрат...   5.5.2014, 9:55
|- - Лыткин   Цитата(alexius_sev @ 5.5.2014, 10:55) Вы ...   5.5.2014, 12:12
- - alexius_sev   Цитата(Лыткин @ 5.5.2014, 13:12) Попробуй...   5.5.2014, 12:46
- - Крестьянин   Не понятно, почему так отстаивают насосы на обратк...   5.5.2014, 20:33
|- - Лыткин   Цитата(Крестьянин @ 5.5.2014, 21:33) Не п...   6.5.2014, 8:05
- - alexius_sev   Поясните, чем лучше работать насосу на подаче? Пок...   5.5.2014, 20:43
- - Крестьянин   Во первых - меньше плотность воды; во-вторых посмо...   5.5.2014, 21:17
- - alexius_sev   а обычно заполняют-то систему из обратки. Чего-то ...   5.5.2014, 22:00
|- - Крестьянин   Цитата(alexius_sev @ 5.5.2014, 22:00) а о...   6.5.2014, 19:15
- - alexius_sev   анализируется, что клапан подмешивающий работает п...   5.5.2014, 23:52
- - alexius_sev   Цитата(Лыткин @ 6.5.2014, 9:05) Спасибо з...   6.5.2014, 9:02
- - ivan-l-ing   к посту выше ГОСТ 31311-2005 п. 5.2 0,6 - это мини...   6.5.2014, 9:09
|- - Лыткин   Цитата(ivan-l-ing @ 6.5.2014, 10...   6.5.2014, 12:25
|- - KGP1   Цитата(Лыткин @ 6.5.2014, 13:25) Это пове...   6.5.2014, 13:52
|- - Лыткин   Цитата(KGP1 @ 6.5.2014, 14:52) Посмотрите...   6.5.2014, 14:24
|- - KGP1   Цитата(Лыткин @ 6.5.2014, 15:24) Всё зави...   8.5.2014, 6:55
|- - Лыткин   Цитата(KGP1 @ 8.5.2014, 7:55) Не надо ля-...   8.5.2014, 7:51
- - Лыткин   СО заполняется, надеюсь, при выключенном насосе. И...   7.5.2014, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:09
