> Электро-магнитный клапан на 1,6 МПа. ПНГ
artemidze023
сообщение 3.5.2014, 19:47
Пользователь №: 62873
Доброго времени суток, уважаемые.
1) Не могу найти электромагнитный клапан на попутный нефтяной газ, в помещение входит газ с расходом 1500нм3/ч при давлении 1,6 МПа. По расчетам необходим клапан с условным проходом 50 мм.
Прикладываю набросанную мной схемку. Поставить установку для понижения давления перед вводом в помещение Заказчик отказывается.
2) Вообще на какие нормы мне правомерно ссылаться при проектировании данного газопровода. Может быть вообще убрать электромагнитный перед регулятором давления?
Прикрепленный файл  _______________l.pdf ( 143,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
99887766
сообщение 4.5.2014, 21:39
Пользователь №: 96457
Не ищите клапан на 1,6 МПа, он вам не понадобится.
По нормам запрещено вводить в производственные помещения газопровод с давлением более 0,6 МПа, если это не обусловлено технологическим процессом.
artemidze023
сообщение 4.5.2014, 22:35
Подскажите, это в ПБ 529ом написано?
klikklja
сообщение 5.5.2014, 7:25
Пользователь №: 105360
ТЕХНИЧЕСКий РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В СЕТЯХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ:
Потребители природного газа Давление газа (МПа)
Газотурбинные и парогазовые установки до 2,5 (включительно)
Газоиспользующее оборудование производственных зданий, в которых величина давления природного газа обусловлена требованиями производства до 1,2 (включительно)
Газоиспользующее оборудование иных производственных зданий до 0,6 (включительно)
Газоиспользующее оборудование:
котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий до 1,2 (включительно)
котельных, отдельно стоящих на территории населенных пунктов до 0,6 (включительно)
котельных, пристроенных к производственным зданиям, встроенных в эти здания, и крышных котельных производственных зданий до 0,6 (включительно)
котельных, пристроенных к общественным зданиям, встроенных в эти здания, и крышных котельных общественных зданий до 0,005 (включительно)
котельных, пристроенных к жилым зданиям, и крышных котельных жилых зданий до 0,005 (включительно)
artemidze023
сообщение 6.5.2014, 19:44
Спасибо, большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 11:20
