2 страниц V  < 1 2
> Прямоточный парогенератор, перегревается
Галиев
сообщение 22.5.2014, 14:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А ларчик открывался до обидного просто - со второго насоса, который включается при БГ, точнее, с предохранительного клапана установленного на этом насосе шуровала питательная вода в дреннаж. Потому, что не было "разрыва" трубы, а на ощупь все трубы горячие, потому, как конденсат с сепаратора туда же вварен.
Так, что Denis_El с перположением: - "У вас как мне кажется "запирание" происходит из-за того что рабочему телу передаётся слишком много тепла (либо самого рабочего тела мало) соответственно удельный объём имеем намного больше, чем проектный и соответственно повышается сопротивление и соответственно понижается расход воды и так далее по циклу колебательный не затухающий процесс." пожалуй ближе всех "попал".
Denis_El
сообщение 22.5.2014, 20:41
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Только странно что на прямоточном котле нет отключения по температуре пара. У пара коэффициент теплоотдачи на порядок ниже пароводяной смеси. как бы металл раньше времени не устал.
Галиев
сообщение 23.5.2014, 11:04
Из: г.Саранск
Спасибо.
Ну, почему же, есть отключение. В начале темы я говорил, что температура пара растет до 185 С, это и есть аварийная Тпара.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 14:15
