Насос циркуляции ГВС, Центробежный? инлайн? |
3.5.2014, 21:32
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Господа, кто нормально шарит в насосах. На сколько плохо применить центробежный инлайн чугунный насос в качестве циркуляции ГВС? типо такого VeroLine-IPL вот такой хочу, он мне по характеристикам страсть как подходит) но вроде как все циркуляционники с мокрым ротором, глянул в нет есть такая вот статья вроде говорят ничего плохого нет, что скажут Знатоки? PS О блин открыл подборочник вила, а там этот насос как раз числиться в циркуляционниках с сухим ротором) однако слушаю Знатоков)
Сообщение отредактировал Karrimdra - 3.5.2014, 21:34
3.5.2014, 21:53
Пользователь №: 32666
Ежели насос подходи под характеристики, то какая разница?
4.5.2014, 7:24
Отдыхающий
Цитата(HeatServ @ 3.5.2014, 22:53)  Ежели насос подходи под характеристики, то какая разница? Ну какже, а обслуживание, долголетие, ремонтопригодность? Мыж на века строим, я вот и спрашиваю, может с мокрым ротором будет пахать круглосуточно без проблем а с сухим сотрется) Вот есть маза что чугуняка не канает, что скажете?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 4.5.2014, 7:34
4.5.2014, 9:37
Пользователь №: 103678
Цитата(Karrimdra @ 4.5.2014, 8:24)  Ну какже, а обслуживание, долголетие, ремонтопригодность?
Вот есть маза что чугуняка не канает, что скажете? У нас для ГВС и холодной воды насосы выбираются из серий MHI, MHIL, MVI, MVIL и им подобных, т.к. лопатки из нержавейки и не боятся коррозии из-а повышенного содержания кислорода. Насосы с мокрым ротором имеют очень узкий диапазон применения (по расходу).
4.5.2014, 9:46
4.5.2014, 10:19
Журнал «Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ» №4 (9), 2011На мой взгляд, интересный "Комментарий специалиста" (в самом низу статьи): "<...> Контактирующие с водой детали циркуляционных насосов для ГВС изготавливаются из материалов, устойчивых к действию кислородной коррозии. Материалом исполнения корпуса таких насосов обычно служит чугун с нанесенным на него катафорезным покрытием, бронза, латунь или легированная сталь с добавками, определяющими указанные свойства. Из легированной стали изготавливают и вал мокрых циркуляционных насосов для ГВС, а материалом для подшипников служит графит, пропитанный синтетической смолой. В циркуляционных насосах для ГВС с сухим ротором применяется в основном рабочее колесо, изготовленное из бронзы, а также специальные торцевые уплотнения вала, предназначенные для контакта с питьевой водой. При этом конструкция моделей насосов с сухим ротором, предназначенных для эксплуатации в системах горячего водоснабжения, не отличается от аналогов для систем отопления, а у мокрых циркуляционников должны быть специфические отличия, как, например, в серии Wilo Top-Z. Это касается устройства рабочей камеры данных насосов, частично изолированной от контура ГВС..."
6.5.2014, 7:46
Пользователь №: 43572
У меня ВИЛО ТОР-Зет пашет на отоплении 4 год. разницу по сравнению с серией ТОР-эС не заметил.
6.5.2014, 9:08
Пользователь №: 72825
Где будет установлен насос?
Минус: 1. уровень шума выше, чем у насоса с мокрым ротором (т.е. если в жилом доме-надо слушать) 2. По воде: если много растворенного воздуха - могут быть проблемы с коррозией чугунного корпуса (были случаи, когда отрабатывали меньше года). Смотреть по другому установленному оборудованию и хим. анализу воды. Вило не помню, а у Грундфосов есть такие насосы с ухим ротором и бронзовым корпусом. 3. Грундфос прямо рекомендуют ставить насос с сухим ротором при повышенной жесткости воды (это важно скорее для Москвы, чем для Питера...).
6.5.2014, 16:02
Отдыхающий
Цитата(phisik @ 6.5.2014, 10:08)  Где будет установлен насос?
Минус: 1. уровень шума выше, чем у насоса с мокрым ротором (т.е. если в жилом доме-надо слушать) 2. По воде: если много растворенного воздуха - могут быть проблемы с коррозией чугунного корпуса (были случаи, когда отрабатывали меньше года). Смотреть по другому установленному оборудованию и хим. анализу воды. Вило не помню, а у Грундфосов есть такие насосы с ухим ротором и бронзовым корпусом. 3. Грундфос прямо рекомендуют ставить насос с сухим ротором при повышенной жесткости воды (это важно скорее для Москвы, чем для Питера...). Да пересмотрел на Helix V, он с нержавейки вроде. Но блин с сухим ротором. Стоит он в подвале жилого дома в техническом помещении.
6.5.2014, 16:41
А почему "блин". Насосы с сухим ротором долговечнее, а Вы ведь собирались "стоить на века". Т.ч. выбор правильный.
8.5.2014, 8:26
Пользователь №: 57515
Так не забываем учитывать что с мокрым ротором насосы не ремонтопригодны со стороны электродвигателя. А по шуму: грундфусы стоят на котельных, чтобы понять что он работает приходится к нему подойти и рукой задеть крышку вентилятора, чувствуется поток воздуха на обдуве или нет. Не в целях рекламы. Так же у нас на тепловых узлах стоят с мокрым ротором, работают уже 7 лет, но нужно хотя бы раз в год их вскрыть и чистить, т.к. бывало что заклинивали, срабатывала защита. Обычно на большие расходы всегда с сухим ротором, а в тепловые пункты на 1 здание ставим с мокрым, сдвоенные, с автопереключением.
