> Канализация от стиральной машины в коридоре, Гидрозатвор или пробка?
seriega
сообщение 4.5.2014, 0:04
Пользователь №: 137561
На этапе выбора куда поставить стиральную машину возник такой вопрос:
Можно ли таким образом как нариовано сделать выпуск от стиральной машины в канализацию?
Не будет ли образовываться в трубе под проходом пробка из порошка или пены?
А если будет пробка, есть ли какие-то пасивные решения (без насоса) и без глобального поднятия отметки чистого пола?
Жена просит оставить стиралку именно в коридоре (т.к. на кухне места нет).
P.S. Я не сантехник, просто очень интересуюсь, т.к. делаю себе...
Прикрепленный файл  ___________________.__________________.png ( 56,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
сообщение 4.5.2014, 0:20
у меня так 10 лет лежит- нет пробок. Патрубок на подключение шланга от машинки на Н= 500 мм от пола, и врезка в разводку тоже на Н=500 примерно. Эта высота была обозначена в паспорте старой стирмашины. Новая машина стоит уже пять лет,но ей тоже подходит высота(чего по паспорту ей надо было- не помню, паспорт искать не буду, все равно работает).
Труба проложена ф20 фузиотерм водопроводная для канальи от машинки, на воду она же ф16.
Только лучше ведите линию от машинки автономно от остальной( и зачем вам там ф50?) и врежьте так же на высоте
Сообщение отредактировал инж323 - 4.5.2014, 0:21
Pashtett
сообщение 7.5.2014, 14:49
Пользователь №: 176611
Согласен, от машинки до раковины будет напорная труба, диаметра такой же как на выходе из машинки. Подключение к раковине переходником на высоте от пола. Если сделать как у вас нарисовано на схеме со временем будет забиваться в точке подъема самотечной трубы.
seriega
сообщение 8.5.2014, 19:04
Спасибо за ответы!
Т.е. будет работать пока насос стиралки будет качать, а что делать если над стиралкой стоит сушильная машина со сливом конденсата? В ней то нет насоса (вроде) и если подключать слив конденсата (чтобы не заморачиаться с емкостями) к той же точке где и стиральная - не выдавит ли конденсат (да и слив с самой стиралки) обратно в сушилку (это все при работающей стиралке)?
Сообщение отредактировал seriega - 8.5.2014, 19:05
сообщение 8.5.2014, 19:17
Не, не выдавит, там же у вас еще метр высоты получается. а помпы машин примерно столько и дают(если не меньше- и больше и не надо). Сушилка над стиралкой норм и две соски на одной трубе( про углы поворота не забудьте- не под 90 градусов фитинги, а составные, из нескольких- 2-3) и будет норм.Только обратите внимание- соска от стиралки чуть выше соски к трубе канальи безнапорной, хотя б мм.50-100.(чем подключения С\М в сифон умвальника или мойки страдают)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:59
