> Сохранение электрического потенциала ЭХЗ
Газовый
сообщение 5.5.2014, 8:52
Пользователь №: 199529
Доброе утро, форумчане! Случилось мне столкнуться с ЭХЗ. Вырезаю кусок стальной трубы и заменяю её на ПЭ. Надобно бы бросить от одного конца СТ трубы до другого кабель (так мне сказали в экспертизе). Нужен чертеж этого самого кабеля, а точнее его клемм. Полагаю что это какое-то типовое решение. Не найдётся ли у кого? Весь интернет перерыт безрезультатно, возможно, я даже не правильно формулирую вопрос.
Заранее благодарю за любой совет!
Эксплуататор газ...
сообщение 5.5.2014, 12:45
Пользователь №: 224907
привет, наверное схема подключение ЭХЗ-клеймы !!! поковыряйся в темах .. данный вопрос разбирался в достаточно адекватно и объективно... может пару месяцев назад... насколько помню, даже чертеж какой то скидывал !!!
Удачи...
chp6
сообщение 5.5.2014, 14:21
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Возможно то что вам нужно. Хотя может я не так понял то что вы имели ввиду под клеммами
Сообщение отредактировал chp6 - 5.5.2014, 14:30
Прикрепленный файл  ___26.00___5.905_32.07__2.jpg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Эксплуататор газ...
сообщение 5.5.2014, 14:29
Леха 83
сообщение 6.5.2014, 9:26
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Ага недавно в магазинчике прикол услышал. Парень спрашивает у продавца мне бы туалетную бумагу, тот предлагает: есть вот такая 3 руб. такая 7 руб. А есть ещё и цветная!!!
chp6
сообщение 6.5.2014, 13:02
Из: РФ
Этот случай как-то относится к ЭХЗ?
Эксплуататор газ...
сообщение 6.5.2014, 14:44
улыбнись) снобизм, он чреват для здоровья !!!
Леха 83
сообщение 6.5.2014, 15:11
Из: Тюменская обл.
Эксплуататор газ...
сообщение 7.5.2014, 8:53
Цитата(Леха 83 @ 6.5.2014, 16:11) *
так точно !!!
Natalikaa
сообщение 4.8.2017, 13:39
Пользователь №: 98306
Всем, здравствуйте!
У меня такой же вопрос . Вырезаю кусок стальной трубы и заменяю на ПЭ. Эксперт просит кинуть кабель от одного конца стали, до другого. Как подобрать этот кабель??? Первый раз столкнулась с такой задачей, обычно проектирую котельные. Заранее
всем большое спасибо.
GASPAR
сообщение 7.8.2017, 17:56
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Требование по сечению кабеля найдете в рд 153-39.4-091-01. Если не ошибаюсь при применении медного кабеля его сечение должно быть не менее 100 кв.мм. В местах присоединения кабели выводятся через КИП. Посмотрите типовые чертежи в серии 5.905-17.07
Natusya
сообщение 25.9.2017, 16:07
Пользователь №: 328695
Доброго всем дня!
Запроектирована ПЕ вставка газопровода в стальной. Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от газопровода (ПЕ) можно параллельно прокладывать кабельную перемычку в одной траншее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:52
