> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> вентилятор, нада
Гость_velesmaxcia_*
сообщение 25.11.2006, 19:36
Прошу, у кого есть, дать какую-то ссылку на отечественные вентиляторы, нарисованные в автокаде, желательно в 3-х мерном виде. Как-то рас видел, но забыл, где видел, и теперь мучаюсь. Рисовать заново неохота.
Ответов (1 - 15)
AAANTOXA
сообщение 26.11.2006, 0:52
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
ищите поиском - кажется я отсюда скачивал "улитку" трехмерную но потом стер за ненадобностью
vic153
сообщение 6.12.2006, 21:15
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Ну вообщем нашел у себя в загашниках (архив 600 КБ)
Прикрепленный файл  ventilators.rar ( 597,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3743
Гость_ex_promt_*
сообщение 10.4.2007, 21:33
Оборудование в 3D под Allklima, MagiCAD & ABS, сделано в AutoCAD 2004.
-Vento_Remak_70-40_60-35
- Vento_Remak_80-50
- Vento_Remak_60-30
- KLOP-1-700x400+Belimo
- KЛОП-1_d315+Belimo
- BPПН-4,5-4-3_800x500_CVM.
Последний с вынесеным двигателем, и предназначен для наружного размещения. А потому имеет колпак над движком для защиты от осадков. Колпак - отдельный блок, и легко удаляется.
КЛОП-1 переделан из известного бренда, не буду говорить, сами прочтёте. smile.gif
RAR-файл, = 2,5 Мб.
Прикрепленный файл  3D_Equipment.rar ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1742
MMM
сообщение 10.4.2007, 22:55
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А откуда такая база оборудования если не секрет?
Гость_ex_promt_*
сообщение 11.4.2007, 2:26
Первые три - из программы AeroCAD (в ней есть возможность экспорта результата в файлы *.xls и *.dxf), клапаны немного скорректированы из образцов известного бренда (я не стал убирать даже его логотип с корпуса клапана), а последний вентилятор - "переделанный" Ремак, с крышкой двигателя с внешним ротором, трансформировавшейся путём несложных манипуляций в вынесенный двигатель (в результате получился КВМ).
Действуя аналогично, путём тех же несложных манипуляций запросто можно превратить диффузоры для низкоскоростной подачи воздуха (вытеснением) той же известной фирмы - в дешёвые патрубки из просечного листа или из сетки для притока в производственном помещении фирмы менее известной. Другой диффузор этого известного производителя превратился в хорошо известный всем DVS-P 125, DEC. Результат приложен. smile.gif
При этом надо помнить, что вольное обращение с интеллектуальной собственностью ... mad.gif
Прикрепленный файл  Diffusers_LOT___DVS_P_125.dwg ( 71,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 999
Гость_ex_promt_*
сообщение 13.4.2007, 16:13
Радиальные вентиляторы, выложенные выше, решил "довести до ума", превратить их в динамические блоки.
Сами они просятся на такое решение: посредством Visibility сделать "правый/левый", а посредством вращения - сделать возможность выбора угла.
Но что-то редактор блоков не дружит с 3-х меркой. На любые попытки изменить вид начинает расписываться в беспомощности: 3-х мерный поворот не работает, вид в пространстве не работает... dry.gif
Однако при этом упорно превращает изначальный вид Top в вид Front.
Замучался, на всякие уловки пришлось идти.
Один номер 6,3 в динамический блок превратил, а с остальными никак не получается.
Блин... :wacko: А тут ещё время в цейтноте...
14.04.2007 13-00
Итак, господа, с Вас стакан...
Сделал я таки радиальные вентиляторы со спиральным корпусом типа ВР 86-77 в виде динамических блоков. Здорово получилось. Просто умиляюсь, наблюдая каждый раз все их превращения. Добавил для полноты ряда ещё ВР 300-45-2.
С внедрением динамических блоков в 3-х мерную среду разобрался.
Кому интересно, ниже несколько советов.
Времени нет, поэтому - чисто тезисно:
Общие замечания по работе в Block Editor:
1) При задании параметров UCS выставляете в World. Если не идёт, верните ПСК в Top, а затем опять - World.
2) При назначении Actions и выходом из Редактора выставляете UCS в Front.
3) Допустимы только плоские повороты объекта. Перед поворотом объекта UCS выставляете в такое положение, чтобы поворот объекта происходил в плоскости XY, обычно это положения UCS типа Left & Right.
3) В среде Block Editor виды в пространстве на объект не работают. Объект поворачивать надо самому чисто физически. Используется плоский поворот.
Последовательность монтажа динамического блока в 3D
1) Подготовить нужные статические блоки-заготовки в пространстве Модели. Положение среды - TOP.
2) Перед входом в Block Editor перевести положение модели и UCS в положение Front.
3) Собирается динамический блок (далее по тексту - "ДБ") полностью только в Block Editor (далее по тексту - "ВЕ"), от начала до конца.
3) Собрать заготовку ДБ в ВЕ. Положение UCS - Top.
4) Повернуть заготовку (плоский поворот) на 90° в положение, соответствующее виду Front. Используйте плоский поворот. Перед поворотом задайте положение UCS - Left, угол поворота - 90°.
5) Задайте положение UCS - World. Задайте нужный параметр операции придания динамизма отдельным частям заготовки, или всему блоку. Если параметр не задаётся, верните UCS в Top, а затем опять - World.
6) Задайте положение UCS - Front и проведите задание требуемой Action.
7) Выйдите из среды Block Editor в пространство модели, вставьте готовый динамический блок, и проверьте, как работают операции готового динамического блока.
Проверьте, что перед вставкой блока положение среды и UCS - Front.
8) Если блок вставляется не в требуемом положении, то взорвите его, разверните и переопределите в блок вновь (в пространстве модели). Если после этого какие-то функции динамики не работают, то вернитесь в Block Editor, удалите не работающие Actions (параметры не трогайте), и задайте их вновь. Следите за соответствием положения UCS.
9) Покрутите готовый динамический блок в варианте визуализации Conceptual Visual Style (в AutoCAD 2007 или в ABS 2007). В крайнем случае, подойдёт стиль Hidden в AutoCAD 2006 или ABS 2006. Возможно, Вы упустили при сборке какие-то части.
Тогда проведите сборку динамического блока вновь.
Примечание по просмотру и вставке предлагаемых динамических блоков радиальных вентиляторов:
1) Вставлять блок в модель лучше в варианте вида Front и в положении UCS - Front.
2) Переключение положений видимости "Правый/Левый" можно делать в любом положении вида и UCS.
3) Переключение (поворот) улитки вентилятора на другой угол можно делать (см. рис. к следующему сообщению) при любом положении вида на объект, но положение UCS должно быть - Front.
4) Угол улитки (корпуса) вентилятора лучше задавать числом в динамическом вводе рядом с курсором или в командной строке. Угол может быть - любой.
5) Задействование динамики:
- выделите блок;
- для задания положения "Правый/Левый" щёлкните по голубому треугольнику с крышкой и в раскрывшемся меню выберите положение вентилятора;
- для задания положения корпуса вентилятора щёлкните по голубому кружочку и задайте угол числом в динамическом вводе рядом с курсором или в командной строке. Угол может быть - любой.
Динамические блоки вентиляторов ВР 86-77 №№ 2,5 - 8 и ВР 300-45-№2.
Сделаны в AutoCAD 2006, = 815 кб.
В качестве исходного материала были взяты модели этих вентиляторов, предложенные в текущей теме vic153 выше (и которые ранее были предложены одним автором (извините, не помню ник) tomato.gif на DWG.RU).
Прикрепленный файл  BP_86_77_2.5_8_BP_300_45_2.rar ( 796,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2170
Гость_sound_*
сообщение 15.4.2007, 17:34
"Самопальные" фильтры, сделанные в 3D на базе карманного ФяК 4631 (G4, 3 кармана, 1-й типоразмер: 287(В)х592(Н)х 600(L)). Для эконом-варианта. Бокс с дверцей (или крышкой) с направляющими из шины или уголка, по которой набиваются до упора фильтроэлементы. Для уплотнения рамка фильтроэлементов оклеивается пористой резиной (полосой, б=6).
Два бокса:
- на 7000 м3/ч, сопр. при среднем загр. 140 Па, 4-е фильтра ФяК 4631, 1200х600х750;
- на 6000 м3/ч, сопр. при среднем загр. 180 Па, 3-и фильтра ФяК 4631, 900х600х750.
Выполнено в AutоCAD 2006 как динамические блоки "левый/правый".
ZIP-файл, =400 кб.
Гость_sound_*
сообщение 15.4.2007, 22:46
До последнего времени не думал, что изобразить более-менее правдоподобно гибкую вставку в 3D в виде динамического блока окажется настолько трудной задачей... thumbdown.gif
Она меня просто извела за несколько часов. Перепробовал кучу вариантов и команд: revsurf, extrude, sweep... Получалось постоянно нечто уродливое, угловатое, совсем далёкое от понятия "гибкий", "мягкий"...
Когда образующую линию делал в виде 2-й волны, большинство команд отказывалось понимать меня.
Более того, динамический блок с простейшей модернизацией в 3D - сложная задача, а когда от блока требуешь "растяжение + масштабирование", начинается просто ступор...
В конце концов, получился бочонок с требуемыми свойствами отдалённо напоминающий гибкую вставку. По крайней мере, глядя на него, не скажешь, что это жёсткий патрубок...
Ну, и удалось сделать его живым, "дышащим": есть возможность менять, как диаметр (за счёт масштабирования), так и длину (за счёт растяжения).
P.S.
И не надо утверждать, что всё решается применением одной команды revsurf. Ничего подобного. cool.gif Получается шестигранный цилиндр. Да, он может быть искривлённым, но при этом он остаётся шестигранным. А гибкая вставка не может быть шестигранной!
С прямоугольной гибкой вставкой оказалось полегче, хотя, и не на много...
Получить искомый вид динамического блока удалось где-то с 15-й попытки.... :wacko:
Не совсем то, что хотелось бы, но уже более-менее смотрится.
С получаемым продуктом интересная ситуация. Результат команды EXTRUDE смотрится предпочтительнее, но не поддаётся каким-либо изменениям. А продукт, получаемый от TABSURF, смотрится не так эффектно, зато поддаётся различной модификации, без чего динамический блок теряет свою основную суть... dry.gif
dwg-файл, = 140кб. Сделан в AutoCAD 2006.
Применим в AutoCAD & ABS 2006 - 2007.
Прикрепленный файл  Flexible_Round_Rectangular.dwg ( 40,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
Гость_ex_promt_*
сообщение 19.4.2007, 10:07
Немного всякой всячины: СК 160, RSK 200, MX 200(160)...
Сообщение отредактировал ex_promt - 19.4.2007, 13:08
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 22:20
У сайте у дайкина есть все блоки но только в 2D
кому нить надо?
Pred
сообщение 21.5.2007, 22:48
Пользователь №: 8546
Какое-то кол-во вентиляторов есть в ruCADe
Autocad4ik
сообщение 16.10.2008, 14:51
Из: Baku
Пользователь №: 23701
-BuTeK-
сообщение 16.10.2008, 15:39
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Цитата(Autocad4ik @ 16.10.2008, 15:51) [snapback]303792[/snapback]
Ну прям. Не видел я там "улиток", российских фильтров, гибких вставок, канальных вентиляторов.
welkf
сообщение 20.2.2014, 15:56
Пользователь №: 94049
Добрый день.
подскажите как можно сделать из три дэ вентиляторы использовать в разных видах (сверхну сбоку) в два дэ.
спасибо большое)
sanek13
сообщение 8.10.2014, 11:27
Пользователь №: 93261
Набираешь в ком строке ПЛОСКСНИМОК и получаешь нужную тебе проекцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:27
