> задвижка вместо балансировочного клапана для балансировки системы отопления
sai869
сообщение 6.5.2014, 17:00
Пользователь №: 232745
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли для балансировки систем отопления использовать задвижку латунную клиновую с невыдвижным шпинделем (см. приложение № 1) вместо балансировочного клапана Leno™ MSV-BD (см. приложение № 1), в чем принципиальные отличия, так как экономия составляет более 10 раз.
Схему системы отопления см. приложение № 1
Прикрепленный файл  _____________1.pdf ( 2,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
T-rex
сообщение 6.5.2014, 17:52
Пользователь №: 163378
Регулирование задвижками не допускается. У задвижки должно быть всего 2 положения - полностью открыто и полностью закрыто.
сообщение 6.5.2014, 17:57
Где-то читал, что в РФ обязателен поквартирный учёт тепла в новых проектах. Как в проекте образца середины ХХ века это сделаете?
tiptop
сообщение 6.5.2014, 17:59
Допускается.
Просто не надо называть задвижку "запорная арматура".
Сообщение отредактировал tiptop - 6.5.2014, 18:00
Ernestas
сообщение 6.5.2014, 18:20
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Это экономия при постройке. Пусть посчитают "экономию" на эксплуатации и балансировке )
Почему то редкий водитель хочет экономить и купить себе Запорожец вместо иномарки.
Сообщение отредактировал Ernestas - 6.5.2014, 18:23
сообщение 6.5.2014, 18:21
новая продукция Данфосс - радиаторные термостаты (два в одном) не требующие балансирования системы.
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/RA-DV_VDGWJ102.pdf
Ernestas
сообщение 6.5.2014, 18:28
Из: Klaipeda
Чтобы не обвинили в рекламе, вот старая продукция от конкурента )
Прикрепленный файл  A_exact_RU_low.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 165
Крестьянин
сообщение 6.5.2014, 19:36
Пользователь №: 161088
Добрый день!
В паспорте этой штуковины пишут, что регулировка плавная - хотелось бы посмотреть на Вас, когда Вы будете балансировать этими задвижками всю систему. Полную лажу пишет Валтек.
Принципиальное отличие у них в строении седла и клапана, а также нанесённая шкала делений. У балансировочников вся конструкция точная.
Swift
сообщение 7.5.2014, 7:53
Пользователь №: 98244
Разница в том, что балансировочный клапан предназначен для регурирования потока, а задвижка для перекрывания.
Использовать задвижку в качестве регулирующего устройства очень не рекомендуется, т.к. спустя некоторое врямя она будет подтекать. И, скажем если у вас в ИТП стоит теплообменник ГВС, то при причистке/ремонте системы отопления нужно будет отключать весь ИТП, т.к. задвижка уже не держит.
это не экономия, а надувательство сплошное. thumbdown.gif а потом ещё удивляются почему у нас качество хуже чем у европы dry.gif
v-david
сообщение 7.5.2014, 19:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Балансировочный клапан, если он используется в распределенной сети, в первую очередь предназначен для ограничения потока к конкретному потребителю. Регулирует поток специально обученный элемент, его называют регулировочным клапаном.
"Точные" шкалы балансировочников - иллюзия. Они предназначены лишь для предустановки в процессе монтажа, настройка расхода выполняется по приборам.
Сообщение отредактировал v-david - 7.5.2014, 19:44
sai869
сообщение 8.5.2014, 9:49
Использовать задвижку в качестве регулирующего устройства очень не рекомендуется, т.к. спустя некоторое врямя она будет подтекать. И, скажем если у вас в ИТП стоит теплообменник ГВС, то при причистке/ремонте системы отопления нужно будет отключать весь ИТП, т.к. задвижка уже не держит.dry.gif
Речь идёт за конкретный случай: за задвижку указанную в приложении №1 на листе 4 первого сообщения, в паспорте которой указано, что её можно использовать в качестве регулирующей арматуры. И речь не идёт за ИТП, а за технический этаж (чердак) однотрубной системы отопления 16-этажного жилого дома (см. приложение 1 листы 1-3).
Помогите пожалуйста сослаться на выдержку из нормативного документа по которому нельзя было бы заменить балансировочный клапан на просто запорно-регулирующею арматуру.
Самое удивительное, что реально видел на двух домах установленные именно эти задвижки которыми балансировали систему. Дома пережили одну зиму без жалоб. Поэтому стало интересно в чем принципиальное отличие дорогих балансировочных клапанов от дешёвой регулирующей арматуры? Тем более когда не было модных балансировочных клапанов, как и чем балансировали систему отопления?
T-rex
сообщение 8.5.2014, 9:52
Согласитесь, что это ограничение потока имеет какое-то конкретное значение, то речь и идет уже о регулировании
tiptop
сообщение 8.5.2014, 10:07
А этот балансировочный клапан - он не "регулирующий", а "запорно-регулирующий"?
Нашёл.
"Класс протечки клапанов Leno™ MSV-BD соответствует классу А стандарта BS 7350 : 1990, шаровой кран полностью герметичен"
Тогда заменять его на два шаровых крана (один - для регулирования, а второй - запорный)?
Сообщение отредактировал tiptop - 8.5.2014, 10:23
BogOnPoBog4uk
сообщение 8.5.2014, 10:43
Пользователь №: 219329
Недостаток задвижки - если вода грязная, может занести грязью паз в который входит клин задвижки и она перестанет полностью закрываться. Если это не существенно, то почему и нет, характеристика регулирования у задвижки более линейная, чем у крана, а "многооборотность" позволяет поймать момент. Расходомер к задвижке не подключишь, это понятно. Чаще всего им и не пользуются.
Но смысла в такой замене особого нет, если Данфос вам слишком дорог то переподберите лучше дешевый баллансировочник типа Герца, Броена или ЛДМа, разница в цене раза в два-три будет.
Igor Barishpolet...
сообщение 8.5.2014, 11:01
Пользователь №: 68
Цитата(sai869 @ 6.5.2014, 18:00) *
Добрый день!
"... (студент)-А товарищу генерал казал, що крокодили літають!
(преподаватель)-Так! Під час бойових дій, тількі нізенько-нізенько!..." (Из воспоминаний студента КПИ о военной кафедре 80-е годы).
Регулировать потоки можно чем угодно и как угодно, но допускается регулировать "регуляторами", т.е. регулирующими (балансировочными) клапанами.
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
KovOx
сообщение 31.5.2014, 14:53
Пользователь №: 235362
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста какие автоматические балансировочные клапаны поставить на двухтубной стояковой системе с нижней разводкой(16-этажный жилой дом). Ранее был сделан проект однотрубной системы и клапан был MSV-BD. Две секции дома сданы, отопление работает. Но уж незнаю какие мысли, но для 3 и 4 секции закзчик попросил внести изменения и сделать двухтрубную разводку, причем трубы по чердаку оставить. ИТП отдельное и располагается в подвале. Как решить вопрос с балансировкой?
И еще вопрос клапаны MSV-F2 на какие системы устанавливаются? Тоже только на однотрубные?
sidorenko1983
сообщение 19.3.2015, 15:37
Пользователь №: 262534
Уважаемые спецы, разъясните мне возможно ли для балансировки системы отопления использовать вот такую задвижку http://akvalend.ua/catalog/armatura-zaporn...vijki-i-ventili если нет, то пожалуйста варианты, если можно отпишите пожалуйста на форум)
Заранее спасибо большое
Лыткин
сообщение 19.3.2015, 15:48
Пользователь №: 206008
Там есть поворотная заслонка "баттерфляй" в четыре раза дешевле, с фиксированной рукояткой. Какая разница, чем "зажимать"?
antonov2015
сообщение 19.3.2015, 16:27
Пользователь №: 262694
интересная тема, но пока не понимаю суть
v-david
сообщение 19.3.2015, 16:35
Из: Зеленоград
sidorenko1983 & antonov2015 начали обстрел форума рекламой?
Сообщение отредактировал v-david - 19.3.2015, 16:38
Altelega
сообщение 20.3.2015, 11:30
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Некорректное выражение. Задвижка это вид трубопроводной арматуры, используемая в большинстве своем как запорная арматура. Есть разновидность регулирующей арматуры, как запорно-регулирующая. Тип арматуры указан в паспорте изделия.
Регулирование запорной арматурой не допускается.
Отличия?
1) Есть шкала настройки.
Проектировщик может указать в проекте в каком положении должна она быть, посчитав в программе от производителя. Кстати, можно ли указать число оборотов, самим посчитать или по месту "поймать"? В паспорте Валтека нет ни диаграммы ни хар-ки по пропускной способности в разных положениях.. или есть в техническом описании?
Данфос удобней, но не сильно важно помоему.
2) Есть ниппеля для измерения спец.прибором.
Вы им пользуетесь или обслуживающая организация? Я не знаю.. у нас нету.
3) Есть блокиратор настройки.
Вообщем то удобная штука, для запорно-регулирующей арматуры. Если вдруг надо закрыть/прикрыть и потом вернуть в тоже положение.. И если никто посторонний не залезет к блокиратору.
4) Место под пломбу/замок.
Видимо это на случай чтобы посторонние не лазили. Вспоминается крылатая фраза "замок придуман для честных людей"... скажем так предупреждающая мера. Для кого? Навряд ли собственник квартиры считает себя посторонним.. но может в договоре обслуживания есть отдельный пункт.
5) Предусмотрен дренаж!
Ну не знаю.. может быть полезен, может бесполезен.
На мой взгляд, эти примочки полезны для обслуживающих организаций, которые несут ответственность за работу и обслуживание системы... ИМХО
vladimir_82
сообщение 31.3.2015, 12:46
Пользователь №: 145276
Добрый день!
glavmex
сообщение 14.4.2015, 14:48
Пользователь №: 41583
Если задвижка не будет использоваться как запорная "она дополнительная" то ею вполне можно балансировать систему.
НО: если при долговременной работе начнет свистеть особенно клиновая то придется менять.
Почему задвижка лучше шайбы....при попадании мусора можно приоткрыть и вернуть на место.
Но пользоваться не удобно поскольку не видно на сколько закрыта.
Сообщение отредактировал glavmex - 14.4.2015, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:58
