> температурное удлинение стояков, какой величиной можно пренебречь?
пользователь
сообщение 7.5.2014, 10:28
Пользователь №: 19389
Вообще, есть ли такое понятие как допустимая величина темп. удлинения, не требующая устройства разного рода компенсаторов?
В моем случае - внутренний водопровод в трехэтажном доме. Стояки из полипропилена армированного стеклопластиком .
На Т4 16 мм считаю что скомпенсируют на выходе на чердак, если опоры подвижные.
А на Т3 полотенцесушители - это неподвижные опоры на каждом этаже. Удлинение получается 5 мм. Труба Д32мм. Нужно ли как-то компенсировать эти 5 мм или этой величиной можно пренебречь?
jackson57
сообщение 14.5.2014, 12:29
Пользователь №: 175192
Полипропилен самокомпенсируется змейкой. А если полотенцесушители без перемычки - то ими
Водяной
сообщение 14.5.2014, 22:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
с самокомпенсацией пластиковых труб в нашей стране пока плохо))) изобретайте, пробуйте...
на отоплении армированный полипропилен в пределах одной квартиры волнами ходит...и ничего, все мирятся с этим как-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:33
