> какой минимальный напор перед очистными сооружениями бытовых стоков
ТРИ_D
сообщение 7.5.2014, 11:32
Пользователь №: 152234
Есть канализационный колодец в котором установлены насосы SEG 40.09.2.5b, далее через три метра очистные сооружения "Осина-БИО". Вопрос эксперта: Указать какой минимальный напор должен быть перед очистными сооружениями бытовых стоков, обеспечивающий рабочий режим очистки, затем проверить характеристики насосных установок в КНС бытовых стоков, т.к. насос SEG 40.09.2.5b при расходе 10,0 м3/час дает напор 8,0 м.
Вся проблема в том, что есть существующий колодец с насосами, какие там насосы никто не знает, есть существующие очистные сооружения "Осина-Био". Заказчик проходит экспертизу с существующими сетями и сооружениями, но в проекте все заложено как проетируемое, вот и подгоняю шило к мылу....
Ответов (1 - 8)
andrey R
сообщение 7.5.2014, 11:34
Пользователь №: 3370
Осине не нужен напор, это самотечное сооружение. Загасить напор перед ним и подать самотеком
SV_vrn
сообщение 7.5.2014, 14:24
Пользователь №: 39979
вы уж определитесь...
Pashtett
сообщение 7.5.2014, 14:35
Пользователь №: 176611
Перед очистными сооружениями нужно поставить колодец гаситель, который будет гасить остаточный напор от насоса. А после гашения вода самотеком идет на очистные сооружения.
ТРИ_D
сообщение 8.5.2014, 13:12
В том то и дело, нет возможности поставить колодец - гаситель напора...
andrey R
сообщение 8.5.2014, 13:14
Так не бывает, Вы просто не владеете ситуацией или не понимаете, какие варианты возможны
Pashtett
сообщение 12.5.2014, 16:03
Почему нет возможности поставить колодец гаситель? Бумага все стерпит!
Skorpion
сообщение 12.5.2014, 20:21
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
ТРИ_D
А выложить элементарную картинку, напр., в виде плана и разреза слабо? wub.gif
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.5.2014, 20:21
Urchi_Purchi
сообщение 13.5.2014, 6:38
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
можно в колодце с насосами на напорной линии воткнуть патрубок с краном и дросселировать по вкусу
ааа, 8 метров. это не серьёзно
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 13.5.2014, 6:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:28
