> Зональное распределение температуры в помещениях, Отопление в помещениях с различными санитарными требованиями
Lyubopyt
сообщение 7.5.2014, 14:47
Пользователь №: 183858
Уважаемые коллеги! Прошу Вас просветить начинающего дилетанта. Мне не понятен принцип создания требуемых санитарных условий в помещениях с различными требованиями к этим условиям. Например:
Производственное здание. У наружных стен расположены складские и производственные помещения с внутренней температурой +16С и +18 соответственно, а в центре здания расположены душевые, раздевалки и санузлы. Согласно НД внутренняя температура в душевых и в раздевалках +25С. Как мне осуществить требования НД в помещениях душевых и раздевалках, если отопительные приборы расположены у наружных стен и помещение душевых и раздевалок смежно с помещениями, в которых внутренняя температура +16? Неужели специально для этого нужно в душевой устанавливать отопительные приборы?
Ответов (1 - 3)
Странная Белка
сообщение 7.5.2014, 15:09
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
И отопительные приборы, и канальный нагреватель на воздуховод. Голому-то ведь +16 холодновато будет.
biver
сообщение 7.5.2014, 17:25
Пользователь №: 33335
Можно канальный нагреватель на воздуховод, можно прибор отопления поставить, дело ваше. В любом случае вы должны обеспечить требуемую температуру в помещениях и вы должны были учесть теплопотери между данными помещениями и помещениями с температурой +16-18град, и вроде в раздевалках при душевых +23град.
Сообщение отредактировал biver - 7.5.2014, 17:26
Lyubopyt
сообщение 8.5.2014, 11:21
Спасибо большое за ответы!
Сообщение отредактировал Lyubopyt - 8.5.2014, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:08
