> определение расчетных расходов воды
RastBall
сообщение 7.5.2014, 15:15
Пользователь №: 232823
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подсчитать расходы для общеобразовательной школы с столовой.
Из данных имеется только кол-во учеников, кол-преподавателей да и собственно все.
Ответов (1 - 21)
RastBall
сообщение 7.5.2014, 15:39
Может быть кто то уже сталкивался, поделитесь опытом! нет . . . никто?!
ежик_с_окраины
сообщение 7.5.2014, 17:26
Пользователь №: 175100
СП 30.13330.2012
RastBall
сообщение 7.5.2014, 19:22
это понятно. вопрос в другом, количество преподавателей учитывать? просто в таблице А3 дана норма на одного ребенка. преподователи то не ребенки ведь)
вот я и не знаю, как посчитать преподавателей, приравнять к детям, а если нет, то по какой норме их расчитывать.
RastBall
сообщение 8.5.2014, 8:59
да неужели никто не знает!?!?!?
ежик_с_окраины
сообщение 8.5.2014, 9:25
20 л/сут )
RastBall
сообщение 8.5.2014, 9:46
т.е. общий расход будет суммой расходов учеников(40 л\сут) и суммой расходов преподавателей(20 л\сут), остался тогда вопрос по столовой, расходы по ней будут входить в норму на учеников(40 л\сут)?
Сообщение отредактировал RastBall - 8.5.2014, 9:46
iampix
сообщение 8.5.2014, 9:55
Пользователь №: 167360
Расходы считаю по СНиП, там норма на 1учащегося и 1 преподавателя
RastBall
сообщение 8.5.2014, 9:57
и если нормы взяты для разных видов здания, как поступить с продолжительностью водоразбора?
RastBall
сообщение 8.5.2014, 9:59
СНиП вроде все, отжил свое, или я ошибаюсь?
ежик_с_окраины
сообщение 8.5.2014, 10:00
Да там же в таблице все написано... возьмите технологию и разберитесь, что там есть, как работает образовательное учреждение, есть ли душевые и прачечные... и станет понятно какую норму брать
iampix
сообщение 8.5.2014, 10:05
А вот СНиП как я помню еще действующий, так же как и СП.
RastBall
сообщение 8.5.2014, 10:07
со столовыми на полуфабрикатах
1 ребенок
40
20
а с преподавателями как? переклинило просто меня, школу в первый раз считаю.
экспертиза как то охладела к СНиП
iampix
сообщение 8.5.2014, 10:12
Все это спорно и обсуждаемо, недавно был семинар с федеральной экспертизой, так они настоятельно рекомендуют ссылаться на СНиП. Ну это конечно в каждом регионе по разному, так то я руководствуюсь так же и СП, но расходы считаю по СНиП, решать конечно Вам.
RastBall
сообщение 8.5.2014, 10:15
тогда может быть представители Санкт Петербурга ответят, по какой нормативной документации работает местная экспертиза?
avtor2
сообщение 8.5.2014, 10:24
Пользователь №: 170402
Я делаю 2 параллельных рассчета:это столовая по количеству посадочных мест ,выходите на кол-во блюд и далее по методике и по кол-ву учеников +преподаватели (если надо) и в итоге выходите на общие показатели.
iampix
сообщение 8.5.2014, 10:25
Думаю если вы определите расходы СП или СНиП, ошибкой это не будет в обоих случаях. Честно признаюсь что методика расчета по СП для меня не понятна.
Аналогично.
RastBall
сообщение 8.5.2014, 10:49
Аналогично.
тогда может быть подскажите какую норму взять из СНиП для самой обычной общеобразовательной школы без душевых, а столовку отдельно расчитаю
Арссссс
сообщение 8.5.2014, 11:56
Пользователь №: 205839
берите 11.5 л/сут на чел. не ошибетесь wink.gif
iampix
сообщение 8.5.2014, 12:05
В СНиПе 2 нормы на школы, см п.15 Приложения 3, все зависит с продленным днем у вас школа или нет.
RastBall
сообщение 8.5.2014, 12:16
тогда смысл отдельно считать расходы в столовой, если они включены в расход по тому же 15 пункту?
iampix
сообщение 8.5.2014, 12:27
Столовая на сырье или полуфабрикатах, если на сырье то считаете отдельно столовую.
если не полуфабрикатах то не считаете отдельно.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:08
