> Вентиляционные клапана для канализации
инженер по ВК14
сообщение 7.5.2014, 15:28
Пользователь №: 224084
Добрый день! Проектируем стоматологию. Надо ли отводить в канализацию стоки от установок ( зубных кресел)?
И если нет возможности вышести стояки на кровлю достаточно ли установить клапана HL.
Достаточно ли одного вентиляционного стояка, который вывожу выше кровли для такого количества приборов?( прикладываю схему).
Прикрепленный файл  _________30.04.14_Model.pdf ( 21,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
batrysh
сообщение 7.5.2014, 18:40
Пользователь №: 61096
Считайте расход стоков по стояку и по таблицам в СП проверяйте пропускную способность стояков.
инженер по ВК14
сообщение 8.5.2014, 9:48
А надо ли отводить воду от зубных кресел?
iampix
сообщение 8.5.2014, 9:49
Пользователь №: 167360
Все зависит от самих кресел, устанавливаемых в стоматологии.
инженер по ВК14
сообщение 8.5.2014, 10:29
Точное оборудование пока не изместно. К любому креслу для леченя зубов сейчас подводят воду и соответственно от него надо отводить. Правда ли то что сейчас запретили отводить от них воду в канализацию?
iampix
сообщение 8.5.2014, 10:35
На счет запрета сказать ничего не могу, нужно читать нормы. А вот в стоматологии я был неделю назад, и канализации ни какой там не было от кресла, вода конечно же да)))
hallagen
сообщение 9.5.2014, 16:37
Пользователь №: 188143
По поводу вентиляции все правильно, достаточно. А насчет отвода с кресел не надо ничего) а если и надо, то при монтаже оборудования сами разребутся тебя это не должно касаться
А зачем делать тройник внизу, все равно заглушка получается в земле, делай 2 полуотвода по 45
Сообщение отредактировал hallagen - 9.5.2014, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 17:55
