> Горячая вода 80 градусов
sergei 29
сообщение 7.5.2014, 15:42
Пользователь №: 24266
Добрый день, может где то и обсуждалось, прошу прощения, не нашел....
суть задачи следующая: на предприятии необходимо получить горячую воду с температурой 80 градусов.
У кого какие соображения по построению оптимальной схемы.
tiptop
сообщение 7.5.2014, 17:03
Легко!
sergei 29
сообщение 8.5.2014, 7:23
сейчас схема выполнена следующим образом: стоят водогрейные котлы протерм через теплообменник получаем горячую воду, но температуры недостаточно, догреваем электрическим бойлером. Вот собственно и впорос родился, кто сталкивался с котлами 115 градусов, или может эффективней выстроить схему с паровым котлом.
Лыткин
сообщение 8.5.2014, 7:30
Пользователь №: 206008
Согласно СанПин максимальная т-ра воды на ГВС - 75 гр.С. При т-ре воды после котла 115 гр.С и более необходима регистрация РТН РФ.
Андрей 113
сообщение 8.5.2014, 7:32
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Может не достаточно мощности котлов? или теплообменников?
tiptop
сообщение 8.5.2014, 7:38
Это неправда.
Правила не требуют регистрацию водогрейных котлов с температурой воды 115°C.
sergei 29
сообщение 9.5.2014, 12:39
Господа вопрос в следующем: кто сталкивался с разгаботкой данных систем, просьба поделиться опытом..... что будет эффективней пар котел и через теплообменник воду или водогрейный с тем 115 и теплообменник....или может термический котел и теплообменник.....
Сообщение отредактировал sergei 29 - 10.5.2014, 19:21
Машинист
сообщение 11.5.2014, 11:35
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Обычный водогрейный котел плюс правильно подобранный теплообменник. Зачем вам пар, зачем термомасло, 115 зачем?
Нагрейте первичный контур до 100-105, и будет вам счастье. Да даже до 90 нагреете - уже будет. ТОлько ещё раз повторюсь - правильно выберите теплообменник.
sergei 29
сообщение 11.5.2014, 14:30
на объекте стоят два протерма напольника 150 квт.....их явно до 100 не нагреешь (термостат защиты) . да и котлы при таком режиме как вы советуете будут работать на максимуме...чет я сомневаюсь что это самый оптимальный вариант получить горячую воду 80 градусов
Лыткин
сообщение 12.5.2014, 7:19
Почему если высокая т-ра на выходе, то котлы на максимуме. Нагрузка котлов определяется теплоёмкостью системы. При плюсовой т-ре наружного воздуха возрастает т-ра "обратки" в котёл и горелка уменьшает подачу топлива.
lexacs
сообщение 12.5.2014, 12:30
Пользователь №: 57515
Вам нужно уточнить характеристики работы котлов. Но обычно водогрейные котлы проектируются до 115Гр. Возьмите паспорт и почитайте его. Если написано до 115Гр.С. значит можно и на 115 работать, соответственно и все уставки защиты регулируются до 115, если нет, то можно заменить термостаты под Ваши условия. И посчитайте какая мощность котлов Вам нужна для нагрева вашего объема воды до заданной температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
