> ВИБРОСИТО, для песка под плитку
Babay
сообщение 8.5.2014, 9:04
Пользователь №: 226545
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался...
Нужно ВИБРОСИТО для песка для укладки плитки
В песке присутствует глина и мусор...
На что обратить внимание при выборе вибросита? Какое брать?
раздолбай
сообщение 8.5.2014, 9:13
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
только виброситом не обойтись.
- для удаления глины её нужно растворить в воде и таким образом отделить от песка.
- для удаления мусора - в зависимости от вида мусора и размеров частичек, если легче воды то совместить с очисткой от глины - мусор всплывет песок останется в осадке. крупные частички останутся на сите.
- после этого песок нужно просушить перед подачей на вибросито.
Описанное выше - принцип очистки и дело это очень затратное как для подготовки песка, Лучше найдите песок в котором нет глины.
PS вопрос несколько не профилю форума, но , думаю, умельцев на форуме достаточно
AVFRZN
сообщение 8.5.2014, 9:32
Пользователь №: 197092
Песок, так понимается, использован будет для раствора?
Смысл тогда сушить и потом обратно воду добавлять?
Пескосеялки работают и с влажным (до определённого предела) материалом.
Надо контролировать влажность раствора на выходе. Либо прямым измерением дорогущим датчиком - зато заморок меньше, либо по консистенции раствора измерением тока двигателя привода смесителя - проще аппаратка, сложнее алгоритмы расчёта.
Если глина не кусковая, то проще найти место добычи или поставщика более качественного материала.
Нюансы конструкции тремя словами не объяснить. Тем более, что надо учитывать кучу факторов, присутствующих в реальной ситуации.
Размещение на улице или в помещении, длительность эксплуатации в течение года, температурный режим и т.п.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 8.5.2014, 9:36
Maksi7a
сообщение 30.6.2018, 18:38
Пользователь №: 342774
Нам в свое время порекомендовали вибросито отечественного производства. Для наших целей хватило модели СВК — 0,4, полностью оправдало все ожидания.
Характеристики смотрите у производителя https://delo7.ru/sito_vibracionnoe_svk/
Прикрепленный файл  ____04_22_282x400.jpg ( 35,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:11
