Гидравлическая стрелка, Подбор сетевых насосов |
13.5.2014, 10:31
Пользователь №: 18352
Добрый день! Проектирую котельную с гидравлической стрелкой. С гидр.стр. впервые сталкиваюсь. Прочитал много форумов. В основном пишут про расчет и подбор. Меня интересует вопрос о подборе сетевых насосов к потребителям. В качестве потребителя: отопление и вентиляция. Схема котельной прилагается. Какой напор должен создавать насос НП1 (НП2) и какое давление будет в точках А,Б,В,Г если Напор котлового насоса - 1,0 кгс/см2 Потери в системах 0,3...0,4 кгс/см2 Заранее спасибо за помощь.
_____.pdf ( 26,1 килобайт )
13.5.2014, 10:37
Пользователь №: 206008
Заранее спасибо за помощь. Гидравлическая стрелка (разделитель) устанавливается для поддержания постоянного расхода воды в водотрубном котле. Сетевой насос подбирается по показателям потребителя. Регулирование т-ры в сети осуществляется перепускной линией (помимо разделителя) при этом гидравлика котла не страдает от перемены расхода.
13.5.2014, 10:51
Уважаемый Лыткин!
Мне для экспертизы нужно указать давление во всех точках тепловой схемы. А я не понимаю что происходит с давлением в гидравлической стрелке. У меня напор создаваемый нососом на котловом контуре больше чем перепад на потребителе. Поэтому я и спрашиваю какое давление будет в указанных точках. Про расход мне все ясно.
Сообщение отредактировал Чупа-Чупс - 13.5.2014, 10:53
13.5.2014, 11:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
По логике вещей, давление на "точках" будет отличаться на несколько Паскалей, но, бывали случаи, что сетевые насосы "запирали" в колонне котловые и из-за этого не получалось снять максимальную температуру в сеть - через колонну шел сильный подмес обратки.
13.5.2014, 12:34
Вот я и думаю как правильно подобрать сетевые насосы.
13.5.2014, 12:57
Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 13:34)  Вот я и думаю как правильно подобрать сетевые насосы. Попробуйте как обычно - начать с расчёта требуемых расхода и напора.
13.5.2014, 13:24
температурный режим у котла и у потребителей одинаковый 90-70 суммарный расход на котлах рамен суммарному расходу всех систем
а вот с давлением - незадача
все что дано - это потери давления у потребителей. насосы можно поставить любые.
Сообщение отредактировал Чупа-Чупс - 13.5.2014, 13:25
13.5.2014, 14:48
Цитата(Чупа-Чупс @ 13.5.2014, 11:51)  Уважаемый Лыткин!
Мне для экспертизы нужно указать давление во всех точках тепловой схемы. А я не понимаю что происходит с давлением в гидравлической стрелке. У меня напор создаваемый нососом на котловом контуре больше чем перепад на потребителе. Поэтому я и спрашиваю какое давление будет в указанных точках. Про расход мне все ясно. В одной трубе не может быть разных давлений!! Цитата(tiptop @ 13.5.2014, 13:57)  Попробуйте как обычно - начать с расчёта требуемых расхода и напора.
Кол-во скачиваний: 36Я бы насос сетевого контура поставил после 3-х ходового.
13.5.2014, 15:07
Цитата(Лыткин @ 13.5.2014, 15:48)  Я бы насос сетевого контура поставил после 3-х ходового. А я думаю, что место расположения сетевого насоса выбирается не с бухты-барахты, а в зависимости от того, какие давления допустимы/требуются котлам и потребителям. Как бы то ни было, чем ниже температура воды в насосе, тем лучше.
13.5.2014, 15:12
У нас в ГС идет теплоноситель от котлового насоса и от сетевого насоса с одинаковым расходом. Чаще всего сетевой насос мощнее, т.е. давление на входе разные. Я прав? Если это так, то надо ли их выравнивать?
13.5.2014, 17:22
Гидравлический разделитель на то и разделитель, что напоры котлового контура и потребителя гидравлически развязаны. При расчёте насосов потребителей, падением на ГР можно пренебречь (если он правильно подобран по найбольшему расходу)
14.5.2014, 8:22
Пользователь №: 43572
Цитата(Лыткин @ 13.5.2014, 14:48)  В одной трубе не может быть разных давлений!! К сожалению, может! Иначе бы не было движения теплоносителя.
14.5.2014, 8:54
Цитата(Начальник котельной @ 14.5.2014, 9:22)  К сожалению, может! Иначе бы не было движения теплоносителя. Строго говоря, да, какая-то незначительная разность давления может быть. Цитата(Галиев @ 13.5.2014, 12:07)  По логике вещей, давление на "точках" будет отличаться на несколько Паскалей Думаю, что на концах возможно "отличие" даже на несколько декапаскалей...
Сообщение отредактировал tiptop - 14.5.2014, 8:56
14.5.2014, 10:10
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Может поможет разобраться в вопросе http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522 (№3/2002 "II.2. Принципиальные тепловые схемы автономных источников теплоснабжения с коллекторами малых перепадов давления") И напор у котловых насосов как-то высоковат!
Сообщение отредактировал shadow - 14.5.2014, 10:11
14.5.2014, 11:00
Цитата(jota @ 13.5.2014, 18:22)  Гидравлический разделитель на то и разделитель, что напоры котлового контура и потребителя гидравлически развязаны. При расчёте насосов потребителей, падением на ГР можно пренебречь (если он правильно подобран по найбольшему расходу) Не напоры развязаны, а расходы.
