Смешение кондея и приточки в вентрешетке |
13.5.2014, 23:17
Пользователь №: 206113
Насколько неравномерен/некомфортен поток из вент решетки с пленумом, если в ней будет смешиваться поток из кондея (10оС, поток 1-2х) и приточка (25оС, поток такой же 1-2х), либо поток из кондея (+35оС, поток 1-2х) и приточка (5оС, поток такой же 1-2х). Как этот поток правильно организовать?
Есть такой опыт? Насколько приемлемо?
Помещение жилое. Цель - уменьшение кол-ва решеток и использование кондея для доведения приточного воздуха до нормальной температуры.
Решение подмеса перед кондеем и отдельной секции охлаждения/подогрева в вент сегменте рассмотрено, но не желательно (не подходит).
Ответов
(1 - 13)
14.5.2014, 9:34
Это получается работа двух вентиляторов на одну (короткую) сеть. Не очень понятно, как Вы физически собираетесь выполнить присоединение к решётке.
14.5.2014, 12:04
Пользователь №: 54071
Наверно имеется ввиду присоединить к пленуму решетки 2 воздуховоды: от кондера и вентиляции. Есть минусы: вентилятор кондера может запереть приток, также слышал что возможен конденсат. Мы так все равно делаем, постоянно, в офисах и магазинах(там все равно никто жаловаться не будет). Но вот по поводу жилых помещений не знаю. Может тогда лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера.
14.5.2014, 12:40
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А почему секцию охладителя-то в приточку не поставить? Или сделать просто приток и сплит-систему повесить? Почему все через ж..у-то надо делать? И да, это отличная оценка качества вашей работы - "там все равно никто жаловаться не будет".
14.5.2014, 12:50
Цитата(Странная Белка @ 14.5.2014, 16:40)  А почему секцию охладителя-то в приточку не поставить? Или сделать просто приток и сплит-систему повесить? Почему все через ж..у-то надо делать? Если приточка на несколько помещений, то лучше поставить доводчики в каждом(индивидуально регулировать температуру). Цитата(Странная Белка @ 14.5.2014, 16:40)  И да, это отличная оценка качества вашей работы - "там все равно никто жаловаться не будет". Как есть, так есть, нет жалоб - нет негативного опыта - решение продолжает быть востребованным(несмотря на сторонние слухи)
14.5.2014, 14:42
Цитата(Dio_Rock @ 14.5.2014, 13:04)  Наверно имеется ввиду присоединить к пленуму решетки 2 воздуховоды: от кондера и вентиляции. Есть минусы: вентилятор кондера может запереть приток, также слышал что возможен конденсат. Мы так все равно делаем, постоянно, в офисах и магазинах(там все равно никто жаловаться не будет). Но вот по поводу жилых помещений не знаю. Может тогда лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера. "присоединить к пленуму решетки 2 воздуховоды: от кондера и вентиляции" да, именно так. Конденсат(туман) тут же выдувается. Да и обслуживать там проще. И вероятность конденсата невелика. Достаточно редко соблюдаются условия для этого. "лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера." - классная идея, буду думать считать. Как лучше прпендикулярно в воздуховод или тоже сделать пленум?
14.5.2014, 16:50
Цитата(DiViGion @ 14.5.2014, 17:42)  Как лучше прпендикулярно в воздуховод или тоже сделать пленум? Проще конечно перпендикулярно(тройник). Есть правда еще один минус, при выключенном вентиляторе кондера приток вентиляции будет идти сразу в 2 решетки: через кондер в выбросную и в заборную решетку, получится искажение схемы воздухораспределения в помещении и снижение эффективности вентиляции(скорость воздуха через решетку упадет), поэтому я бы еще подумал, квартира все-таки особый случай(вентилятор фанкойла точно не будет работать все время). Также появилась идея с объединением в одну решетку: изготовить пленум с разделяющей стенкой, либо конструктивно насадить 2 пленума на одну решетку
14.5.2014, 21:25
Пользователь №: 103731
Цитата(DiViGion @ 14.5.2014, 15:42)  "лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера." - классная идея, буду думать считать. Никогда не видел, чтобы совмещение СВ и К делали по-другому. Вот бы еще вытяжку ПВУ подсоединить к трубам канальника. Только вот куда?
15.5.2014, 0:01
А подскажите все-таки по первому вопросу: "насколько неравномерен/некомфортен поток из вент решетки с пленумом(например, двойным), если в ней будет смешиваться поток из кондея и вентиляции" с разницей температур ~20оС
15.5.2014, 5:42
Насколько сильнО влияние света полной луны на рост телеграфного столба?
При заданных исходных, вопросы примерно равноценны.
15.5.2014, 11:08
Пользователь №: 52302
Цитата(DiViGion @ 14.5.2014, 15:42)  "лучше присоединить приток вентиляции к всасывающему воздуховоду кондера." - классная идея, буду думать считать. Угу. Особенно "хорошо" это будет смотреться при выключенном кондиционере. Если хотите предсказуемых показателей по скорости истечения из решетки и температуре - разделяйте потоки. Нормального смешения в в общем адаптере всё равно не будет - или часть потока по решетке будет холодная (при равных условиях расхода при подаче воздуха в пленум - это в лучшем случае) или кондиционер с приточкой будут бороться за "первенство притока" в данном пленуме с непредсказуемым изменением расчётных показателей расхода в обоих аппаратах (особенно, если кондиционер работает в полностью автоматическом режиме).
15.5.2014, 12:34
Цитата(aas3 @ 15.5.2014, 12:08)  Угу. Особенно "хорошо" это будет смотреться при выключенном кондиционере. По-моему логично: если совмещаете системы, совмещайте и автоматику - включилась вентиляция - включился канальный кондиционер (хотя-бы в режиме рециркуляции) А например в квартирах, я иногда даже предусматривал режим эксплуатации при выключенном канальном кондиционере, когда воздух из подмеса "приточит" через вытяжную систему канального кондиционера (ну или RSK на вытяжные воздуховоды лепите). Естественно, размещение решеток, воздухораспределение и т.п. на этот режим тоже нужно просчитывать. Зато ЗАК имея почти за те же деньги еще и полноценную, независимую (если что) от кондиционера приточу, свистит и улюлюкает от восторга. Уж простите, перефразирую Цитата(aas3 @ 15.5.2014, 12:08)  Если хотите предсказуемых показателей по скорости истечения из решетки и температуре. - считайте, а не гадайте.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.5.2014, 12:45
15.5.2014, 21:18
Поддержу vsklokoch. в части выключенного кондея. Выключен кондей - сифонит из обоих решеток, в основном из притяжной. Достаточно предсказуемо. И главное - Цитата ЗАК [...] свистит и улюлюкает от восторга Цитата aas3, Если хотите предсказуемых показателей по скорости истечения из решетки и температуре - разделяйте потоки. Да, они будут предсказуемо неудобными. один 30, второй 10. Бегая из угла в угол можно сделать себе контрастный воздушный душ... ((( Как правильно решить?
Сообщение отредактировал DiViGion - 15.5.2014, 21:19
15.5.2014, 21:43
Цитата(DiViGion @ 15.5.2014, 21:18)  Как правильно решить? Пленума два рядом, накрывающая решётка одна.
