Шумоизоляция квартиры |
Гость_Гость_LIS_*
26.11.2006, 13:48
Подскажите, плз, из какого материала лучше делать шумоизоляцию в квартире. Необходимо, чтобы шумоизоляция как можно меньше увеличивала стены.
Гость_ученый_*
2.12.2006, 9:37
Доброго.... А в каких целях шумоизоляцию? Есть материал. ROCKWOOL Акустик Батс.Если что то есть REFOT/// коэфф. поглощения порядка 56 дБА.
2.12.2006, 11:12
Пользователь №: 5002
да для каких целей, а так есть материал шуманет или шума-нет в любом случае у них есть сайт а там практически для всех видов шумоизоляция есть
Гость_Гость_Boris_*
3.12.2006, 17:43
Если речь идет о снижении воздушного шума транспортного потока, то уровень проникающего шума практически полностью определяется стеклопакетом, а не стеной. Наиболее распространенные двухкамерные стеклопакеты имеют Rа транс. около 30 дБА.
Гость_0ktu_*
6.12.2006, 14:15
Да, кстати, актуальная тема! Не подскажет ли кто, есть ли какй-нибудь (пусть даже теоретический) способ борьбы с хозяевами шумящих настенных конденсаторов.... Видите ли, нам повезло, и под нами открыли магазин, который охлаждается мощными сплитами, а конденсаторы располагаются как раз под окнами. Даже не знаю какой норматив искать в этом случае. Вот, есть кое-какая подборка документов, но я думаю, все они достаточно косвенно относятся к моей проблеме...
noise.zip ( 109,28 килобайт )
9.12.2006, 12:41
метод есть это СЭС. Они должны следить за этим. А на практике нужно установить шумопоглощающие козырьки они направляют поток звука в другую сторону
Гость_zyve_*
9.12.2006, 12:50
СЭС есть сильное оружие по борьбе с шумом - при определенных условиях будут душить несговорчивых владельцев оборудования вплоть до закрытия. А для создания тихой квартиры надо конечно изолировать все стены, потолок и пол - вот тогда никто не будет Вам мешать и Вы не боясь гостей пригласите. Да, съедается площадь и высота, но иногда это оправданно. Насчет окон - это здорово, но шум иногда передается и ч/з ограждаюшие конструкции, арматуры в ней и даже фундаменты. У меня был объект, на котором при креплении ККБ сплита анкером воткнулись в арматуру внутри стены- внутри помещения были дикие звуки, пока не перевесили...
Гость_Акустик_*
10.10.2010, 7:56
Уже относительно давно, около 20 лет назад, появились материалы, которые позволяют делать относительно тонкие системы шумоизоляции стен, потолка и пола. Именно об этом и спрашивал пользователь. Это тяжёлые минеральные звукоизоляционные мембраны. Сейчас они появились и в России. Они производятся несколькими фирмами в Европе и Америке. Найти их можно по типу, в любой поисковой системе. До недавнего времени, подобные материалы делались из свинца и битума, что, по понятным причинам, не позволяло использовать их внутри помещений, но сейчсас появились минеральные мембраны, которые экологичеки чисты. Что касается 56 дБ Лайт Батс, о которых писал один отвечающий, то это, мягко говоря, приувеличение. Тоже самое может подтвердить любой специалист по строитенльной акустике. Спросите любого физика, какие материалы могут быть эффективными шумизоляторами при малой толщине, и он вам ответит, что это должны быть массивные и пластичные материалы. Как известно, минплита к таковым не относится. Несколько милиметров тяжелых минеральных мембран работают аналогично 100-150 мм. любой минплиты. В системах с тонкими и тяжелыми мембранами применяются минплиты, но только как вспомогательные шумопоглощающие материалы для заполнения пустот. К сожалению, у нас полка очень медленно внедряются новые шумизоляционные материалы, которые могут помочь многим сделать относительно тонкие системы шумоизоляции стен, потока и пола.
10.10.2010, 22:36
Пользователь №: 22961
Ну как бы энергия звуковой волны должна превратиться в тепловою энергию. А для этого мин плита лучший материал. Насчет массивности согласен, но все должно быть реально к жизни, а то толщину и в 1 м можно сделать.
Гость_Акустик_*
11.10.2010, 14:39
Вот именно по этому буржуи и придумали эти тонкие и очень эффективные мембраны. Вы совершенно правы, звуковая энергия превращается в тепловую и тяжелые пластичные мембраны, на минеральной основе, работают в этом смысле очень хорошо. Только минплита для этого не лучший материал. То есть она неплохой материал, но для большой эффективности нужен достаточно толстый слой, а этого как раз и не хотят владельцы квартир. Кроме того, многие не хотят применять минплиту внутри помещений вообще. Тут есть варианты замены минплиты появившимся акустическим материалом на полиэфирной основе. Сейчас из полиэфира делают подушки и одеяла и к нему потребители относятся с большим доверием.
Гость_n1mak_*
3.4.2011, 19:12
Добрый день!Проблема такова.Шумные соседи с верху любят бросать тяжёлые предметы,делать планировку по ночам и бороться друг с другом,а у меня маленький ребёнок.Хочу сделать шумоизоляцию в комнате(потолок).Этого будет достаточно,что бы снизить ударный и звуковой шум?Если сделать полностью звукоизоляцию комнаты,то на на сколько понизится уровень шума?
3.4.2011, 21:21
Пользователь №: 11543
звукоизоляции потолка недостаточно, стены также являются источником переизлучения структурного шума. но даже при комплексной звукоизоляции потолка и стен в комнате низкочастотные составляющие проникающего шума вы будете слышать.
30.5.2011, 14:28
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Цитата(n1mak @ 3.4.2011, 19:12)  Добрый день!Проблема такова.Шумные соседи с верху любят бросать тяжёлые предметы,делать планировку по ночам и бороться друг с другом,а у меня маленький ребёнок.Хочу сделать шумоизоляцию в комнате(потолок).Этого будет достаточно,что бы снизить ударный и звуковой шум?Если сделать полностью звукоизоляцию комнаты,то на на сколько понизится уровень шума? Гасить звук можно у источника, положить им маты...и бороться будет удобнее
7.2.2013, 13:59
Пользователь №: 180593
Цитата(ne_rylut @ 30.5.2011, 15:28)  Гасить звук можно у источника, положить им маты...и бороться будет удобнее К сожалению, зачастую это не возможно, хотя это и эффективнее. К счастью в случае обычных бытовых шумов (без криминала ^_^) можно защититься сделав звукоизоляционную обшивку со своей стороны. Стену закрывается МаксФорте-Стандарт. Потом делается акустически развязанный металлокаркас и внутрь укладывается шумоглушаший материал (в моем случае МаксФорте-ЭкоПлита). Закрывается профиль гипсокартоном в два слоя. Мне очень помогла такая схема! Вот так выглядит конструкция
Сообщение отредактировал Xandr - 7.2.2013, 14:01
30.7.2015, 3:44
Пользователь №: 274264
Использовал Роквелл - остался доволен.
4.8.2015, 21:44
Пользователь №: 231766
У меня проблема: сделал 50 мм звукоизоляцией акустик батс все смежные стены, потолок и пол еще в далеком 2011 г. - не эффективно. По факту: лебедочный механизм лифта от ЩЛЗ громко цокает, еврейские детки снизу топают как слоны, соседская кроха через стену не спит, зубки режутся. Так что все эти мероприятия малоэффективны, во всяком случае для моей семьи.
17.8.2015, 10:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
То есть вообще никакого улучшения не произошло?
19.8.2015, 13:42
Злой, вы пишите так, будто акустик баттс - единственная панацея и должен был чудодейственным образом убрать весь шум. Это не так. Это, вообще говоря, типичная ошибка большинства строительных бригад - заложить минвату с красивым названием акустик и думать, что все сработает на 146% и это единственное средство, которое нужно. Во-первых, акустик баттс - это не звукоизоляция, а звукопоглощение, если уж на то пошло, если чувствуете разницу. Во-вторых, именно звукоизоляция как таковая зависит не только от звукопоглощающего слоя внутри конструкции, а от самой конструкции в целом - если у вас каркас жестко прибит к ограждающей конструкции - между гипсом и стеной/потолком возникают линейные звуковые мостики - тут уж акустик баттс вообще бессилен. Чтобы этого не было придуманы виброкрепления. Еще фактор масса - облицовка для звукоизоляции должна быть герметична, без дырок и тяжелой - два, лучше три слоя гипса, все стыки потом промазать герметиком. По роду своей деятельности приходится эти "азы" объяснять многим "крутым" строителям и заказчикам изо дня в день. И каково бывает удивление этих товарищей, когда они в реальности слышат как может работать правильно выполненная звукоизоляция.
20.8.2015, 20:50
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Вопрос защиты от шума в квартире очень и очень непростой... Чудо-материалов нет и не будет никогда!!! Рекомендую почитать книги профессионала (а не менджеров по продаже строительных материалов): Крейтан В.Г. Защита жилища от шума - 1986 (в формате pdf) Крейтан В.Г. Защита от внутренних шумов в жилых домах - 1990 (в формате djvu)
Сообщение отредактировал smart-bear - 20.8.2015, 20:50
16.9.2015, 22:14
Из: Жлобин
Пользователь №: 277941
мне хочется сделать шумоизоляцию одной стены..... потому что ночью 4 месяц подряд сосед смотрит порно с громким звуком... дом панельный
18.10.2015, 19:14
Пользователь №: 275368
Цитата(n1mak @ 3.4.2011, 19:12)  Добрый день!Проблема такова.Шумные соседи с верху любят бросать тяжёлые предметы,делать планировку по ночам и бороться друг с другом,а у меня маленький ребёнок.Хочу сделать шумоизоляцию в комнате(потолок).Этого будет достаточно,что бы снизить ударный и звуковой шум?Если сделать полностью звукоизоляцию комнаты,то на на сколько понизится уровень шума? В Вашем случае надо заниматься сначала стенами, а потом потолком, потому что без них будет достаточно трудно сделать хорошую звукоизоляцию в квартире. Попробуйте сначала заняться выравниванием стен, потом пусть Вам специалисты хорошо сделают потолок. Потом можете попробовать, как Вам уже советовали, Аккустик Батс, он вроде не плохо "работает."
13.10.2016, 12:47
Цитата(valerchencko.tihon @ 16.9.2015, 23:14)  мне хочется сделать шумоизоляцию одной стены..... потому что ночью 4 месяц подряд сосед смотрит порно с громким звуком... дом панельный Посмотри мой пост выше http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=863571Там как раз решение твоей ситуации PS: конечно, не повезло тебе с соседом
13.10.2016, 17:04
Цитата(Xandr @ 13.10.2016, 16:47)  Посмотри мой пост выше http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=863571Там как раз решение твоей ситуации PS: конечно, не повезло тебе с соседом  товарищ кардинально неверно пытается решать проблему шумоизоляции. есть правила общежития. они не менялись со времен ссср. т.о. шум - это проблема соседа и он обязан её решить. как - его проблемы. может сделать себе шумоизоляцию, чтобы не мешать соседям спать и спокойно смотреть порнуху в любое время года и суток, либо надеть наушники, либо выключить телек и спать, как все нормальные люди, по ночам. т.е. проблема не техническая, а абсолютно юридическая.
27.11.2016, 20:14
Пользователь №: 310239
Цитата(Гость_LIS @ 26.11.2006, 13:48)  Подскажите, плз, из какого материала лучше делать шумоизоляцию в квартире. Необходимо, чтобы шумоизоляция как можно меньше увеличивала стены. Если толщина звукоизоляции будет тонкой, то и звукоизоляцию будет слабой. Из физики всем известно, что звукоизоляция пропорциональна массе.
28.11.2016, 12:19
Цитата(Маркос @ 27.11.2016, 21:14)  Если толщина звукоизоляции будет тонкой, то и звукоизоляцию будет слабой. Из физики всем известно, что звукоизоляция пропорциональна массе. Сеньор ничего не знает о многослойной изоляции с массивным слоем? И уточните, будьте любезны, что означает фраза "звукоизоляция пропорциональна массе".
28.11.2016, 21:47
Как мне объяснили специалисты - Чем толще и тяжелее звукоизоляционный пирог тем лучше звукоизоляция в дБ.
28.11.2016, 21:51
Пользователь №: 36382
Цитата(Маркос @ 28.11.2016, 22:47)  Как мне объяснили специалисты - Чем толще и тяжелее звукоизоляционный пирог тем лучше звукоизоляция в дБ. наводка для "специалистов" - "отражение". в купе с поглощением...
29.11.2016, 5:44
Цитата(Маркос @ 28.11.2016, 22:47)  Как мне объяснили специалисты - Чем толще и тяжелее звукоизоляционный пирог тем лучше звукоизоляция в дБ. Ага. Про логарифмическую зависимость, значит, можно и не уточнять...
4.12.2016, 17:49
Чем толще звукопоглощающая конструкция тем выше индекс звукоизоляции. Это реальность. Например зипс модуль толщина 83 мм индекс звукоизоляции 11-13 дб, а зипс-вектор толщина 53 мм, то индекс звукоизоляции 9-11 дБ.
4.12.2016, 18:11
Это не реальность, а дефицит знаний и информации. Советовал же, поинтересуйтесь многослойными вариантами с массивным слоем. И про логарифмическую зависимость - пропустили "мимо ушей". Непонятное слово попалось?
