> Объединенная система или раздельная, Автотехцентр
крокус
сообщение 16.5.2014, 0:10
Пользователь №: 2152
Здравствуйте!
Возник вопрос о целесообразности объединения хоз-питьевого водопровода с противопожарным. Проектируется автотехцентр. Расход воды на пожаротушение 2х5.0 л/сек. Хоз-питье - 1 л/сек. Заказчик настаивает на объединении.
Но при хоз-питьевом режиме столь небольшой расход воды, который будет подаваться по трубопроводу Ду 100 мм, будет иметь слабый напор, т. к. более подходящий диаметр трубопровода Ду 40 мм.
Ответов (1 - 17)
MEX-74
сообщение 16.5.2014, 7:35
Пользователь №: 117590
Вот это новости))
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2014, 8:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Наоборот, чем больше диаметр-тем ниже потери напора. А в данном случае вы обязаны обеспечить и нормальную работу противопожарного водопровода. Т.е. ставьте тот диаметр,который необходим для пропуска противопожарного расхода.
iampix
сообщение 16.5.2014, 8:29
Пользователь №: 167360
Решил написать в эту же тему.
Вопрос который меня давно мучает, при объединенной системе, при водозаборе на хоз.питьевые нужды получаются очень маленькие скорости движения воды (бывает 0,2л/с), нормально ли работает система при таких скоростях?
Сообщение отредактировал iampix - 16.5.2014, 8:30
MEX-74
сообщение 16.5.2014, 8:36
iampix
Шлам выпадает, поэтому в магистрали делают врезки к оборудованию (потребителю) сверху или вбок, но не снизу. Снизу только спускники.
А больше ни на что это не влияет.
крокус
сообщение 16.5.2014, 15:02
Оставлять объединенную или разделять системы? Скорости никакие при большом диаметре трубы для расхода на хоз-питье.
Понятно что наибольший диаметр для противопожарных нужд. Вопрос в том, как будет работать при этом хоз-питьевое водоснабжение.
Dima_UA
сообщение 16.5.2014, 15:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ну скорости будут 0,1 м/с, на циркуляционной линии тоже такие скорсти,например, получаются и делают так.
крокус
сообщение 16.5.2014, 15:38
Может тогда лучше раздельную систему предусмотреть?
MEGASANTEHNIK
сообщение 16.5.2014, 15:49
Пользователь №: 111725
Что такое ТЭО в курсе?
Если протяжённость хоз-пита невелика (в сравнении) то конечно делайте раздельную, ибо застой воды в стальных трубах не есть хорошо для хоз-питья.
Сообщение отредактировал MEGASANTEHNIK - 16.5.2014, 15:50
крокус
сообщение 17.5.2014, 9:36
Вот к этому я и веду. Буду делать раздельную. Спасибо за ответы.
Водяной
сообщение 17.5.2014, 15:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
схемку с диаметрами и расстояниями не скинули, а без них вопрос некорректен...
крокус
сообщение 17.5.2014, 22:33
Здание 30х30 м. Один этаж. 2 санузла. 10 пожарных кранов.
Водяной
сообщение 18.5.2014, 22:21
Копатель
Из: Тула
это сложно назвать схемкой))) скиньте план примерный что ли с разводкой....ну хоть какие-то вразумительные данные....
MEX-74
сообщение 19.5.2014, 6:19
Если делать раздельную тогда вода в В2 вообще будет стоять. Всегда стараются объединить по возможности.
крокус
сообщение 19.5.2014, 16:49
Прилагаю план с разводкой.
Прикрепленный файл  ________________Model.pdf ( 267,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Водяной
сообщение 19.5.2014, 20:52
Копатель
Из: Тула
и правильно настаивает на объединении, т.к. сети должны быть как правило объединёнными по СНиП...у вас с другой стороны от ввода идёт разбор на мойку машин из В1...в таком случае у вас будет нормальная система без дополнительных закольцовок...
крокус
сообщение 19.5.2014, 21:57
А если оставить раздельную?
Водяной
сообщение 20.5.2014, 8:20
Копатель
Из: Тула
обрекаете владельца здания на профилактические (регламентные) промывки сети В2...а кому это надо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:13
