> Осушитель вместо вентиляции в бассейне.
anton26
сообщение 16.5.2014, 10:05
Пользователь №: 233729
Здраствуйте Уважаемые форумчане!!! Очень Вас прошу помочь советом. Имеется плавательный бассейн в частном доме размером 6*3*1.2м Кубатура отапливаемого помещения где он расположен равна 140 м. куб. Помещение бассейна и сам потолок имеют очень неправильную форму в связи с чем вент каналы для приточно-вытяжной вентиляции расположить очень неудобно,некрасиво,дизайнер плачет...,заказчик рыдает... Может быть есть какое-нибудь другое решение по этому помещению кроме приточно-вытяжной системы? Может быть есть какой-нибудь осушитель или другое оборудование способное решить проблему без приточно-вытяжной вентиляции?
Очень нужна помощь. СПАСИБО!
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.5.2014, 10:12
Можно осушитель поставить.
WAKO
сообщение 16.5.2014, 10:21
Пользователь №: 26395
Осушитель не решит задачи воздухообмена.
Воздуховоды сложной конфигурации с эстетичным внешним видом, которые не будут "плакать" при высокой влажности, можно изготовить из PIR-панелей с алюминиевым покрытием.
Если будет интерес и нужны подробности, пишите в личку.
Сообщение отредактировал WAKO - 16.5.2014, 10:23
abыrvalg
сообщение 16.5.2014, 10:47
Пользователь №: 229990
Подбирайте на ваши параметры настенные осушители любой интересной вам марки (устанавливаются как отопительный прибор у пола)
Хоть дом и частный, но воздухообмен небольшой нужен хотя бы на один крат, чтобы удовлетворить клиента санитарной нормой воздуха. Хотя бы одна вытяжка уже позволит создать комфортные условия, правда за счет перетока из других помещений дома.
nick2
сообщение 16.5.2014, 10:58
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в любом случае - вытяжка в бассейне должна быть больше приточки, чтобы влажный воздух не пошел в соседние помещения.
Skaramush
сообщение 16.5.2014, 13:02
Вытяжка НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА. Никогда вопрос качества воздуха и оптимальных параметров вытяжкой не решается, параметры определяет и позволяет поддерживать ТОЛЬКО приток.
Не вводите людей в заблуждение.
abыrvalg
сообщение 17.5.2014, 16:56
Может у хозяина этого частного дома полноценная приточная вентиляция в других помещениях дома есть? Тогда правильно подобранный осушитель, плюс эта вытяжка с перетоком из основного дома поможет создать приемлемые условия обитания в бассейне. Само собой, приток нужен, как же без него, но если глаза напрягают вентсистемы-почему бы и нет? Периодическое естественное проветривание позволит не умереть хозяину от кислородного голодания %)
Вообще: раз бассейн есть, то и камин наверное в доме найдётся. Модно же. Значит заказчик почти обречён делать приточку, чтобы проблем не было.
Skaramush
сообщение 17.5.2014, 17:13
Ещё раз и могу медленно.
Не надо путать "избавление от кислородного голодания" и "создание комфортных условий". Последнее без притока не выполняется.
anton26
сообщение 22.5.2014, 8:33
Большое Спасибо Всем за ответы!! Убедил заказчика в необходимости приточно-вытяжной системы! Насколько негармоничной она бы ИМ не казалась-делать придется!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:02
