> Программа подбора трубопроводов, Подбор диаметра трубопроводов в Автокад
denik
сообщение 16.5.2014, 12:38
Пользователь №: 6874
Программа для подбора трубопроводов
Подбор трубопроводов выполняется по заданной тепловой нагрузке, параметрам тепло- холодоносителя и удельной потери давления. Целью создания програмки была составление расчетной схемы непосредственно в Автокаде без перепрыгивания в Excel.
Результатом является текст, вставляемый в чертеж с результатами расчетов. Текст имеет высоту 300 и свой стиль. В результатах выводится подобранный диаметр трубы, расход тепла, расход тепло-холодоносителя, удельная потеря давления, скорость в трубе, тип трубы. Переключатель сложение / вычитание позволяет складывать расход тепла(холода)1 с расходом тепла(холода)2. В случае задания двух расходов и выполнения сложения/вычитания в ячейку "расход1" вставляется результат предыдущей операции.
Стальные трубы - водогазопроводные и ГОСТ 8732-78. В качестве полипропиленовых труб приняты трубы фирмы Firat (Турция), металлопластик приняты трубы фирмы Kan. В случае невозможности подобрать диаметр появляется окно о превышении удельной потери давления.
ПРИ ВВОДЕ ДАННЫХ В КАЧЕСТВЕ РАЗДЕЛИТЕЛЯ ДЕСЯТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ТОЧКУ (НЕ ЗАПЯТУЮ) иначе выдаст ошибку. В русифицированном Автокаде замечено что при включенной привязке "Узел" происходит сбой размещения текста.
Файлы должны располагаться в папке C:\Acad\Расчет трубопроводов.
Текст для кнопки
^C^C(if (null C:255)(load "C:/Acad/Расчет трубопроводов/Расчет размера трубопровода.lsp"));255;
Можно запускать непосредственно вводя в командной строке 255.
Загрузка программы через Сервис/Autolisp/Приложения
Прикрепленный файл  ____________________.rar ( 3,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:57
