Методика подбора балансировочного клапана |
16.5.2014, 14:52
Пользователь №: 197785
Здравствуйте! Интересует правильная методика подбора балансировочного клапана для регулирования расхода ГВС по стоякам.
Ответов
(1 - 14)
16.5.2014, 15:32
Пользователь №: 39979
методика подбора - по диаметру стояка  ) а дальше сантехник вася когда нет водоразбора(например ночью или перед заселением дома) ходит и вручную врутит эти клапана, настраивая их так чтобы по всем стоякам была циркуляция.
17.5.2014, 9:18
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Цитата(druzhishe @ 16.5.2014, 15:52)  Здравствуйте! Интересует правильная методика подбора балансировочного клапана для регулирования расхода ГВС по стоякам. А поставить термоклапана на Т4 не оно?
19.5.2014, 11:15
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Я бы подбирал по авторитету клапана в зависимости от идеальной расходной характеристики клапана: для линейной - 0,8, для логарифмической - 0,2.
Сообщение отредактировал ne_rylut - 19.5.2014, 11:15
20.5.2014, 9:11
Цитата(SV_vrn @ 16.5.2014, 16:32)  методика подбора - по диаметру стояка  ) а дальше сантехник вася когда нет водоразбора(например ночью или перед заселением дома) ходит и вручную врутит эти клапана, настраивая их так чтобы по всем стоякам была циркуляция. Интересно, конечно, но не самый правильный способ, наверное))) Цитата(Karrimdra @ 17.5.2014, 10:18)  А поставить термоклапана на Т4 не оно? Думал об этом. Вот только надежны ли они? Не придется каждый год менять? Цитата(ne_rylut @ 19.5.2014, 12:15)  Я бы подбирал по авторитету клапана в зависимости от идеальной расходной характеристики клапана: для линейной - 0,8, для логарифмической - 0,2. Вот это уже посложнее) надо почитать литературу. Интересует Ваше мнение о термостатических балансировочных клапанах.
20.5.2014, 9:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
полотенцесушители в системе присутствуют?
20.5.2014, 9:47
Цитата(v-david @ 20.5.2014, 10:38)  полотенцесушители в системе присутствуют? Присутствуют.
20.5.2014, 12:08
Все можно поставить, и автоматику, и термоклапана и мудрые теоретические расчеты проводить. Только циркуляция после всего этого почему то все равно не работает, а проетировщик краснея что то блеет про теорию, саморегуляцию и прочие непотребности. Проще и надежнее ручной настройки еще никто ничего не придумал
20.5.2014, 12:19
AB-QM
23.5.2014, 9:38
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Наши ОВ-шники при установке любого балансировочного клапана обязательно прописывают как именно должен быть настроен этот клапан. В среде ВК-шников ни разу такого не встречал. Все говорят про какого-то "дядю Васю", который настраивает клапан так, как ему в голову придет. При этом все уверены ,что дядя Вася сделает все правильно и грамотно. Как-то сомнительно это все звучит...
23.5.2014, 10:07
Пользователь №: 111725
Цитата(Kostyan777 @ 23.5.2014, 10:38)  Наши ОВ-шники при установке любого балансировочного клапана обязательно прописывают как именно должен быть настроен этот клапан. В среде ВК-шников ни разу такого не встречал. Все говорят про какого-то "дядю Васю", который настраивает клапан так, как ему в голову придет. При этом все уверены ,что дядя Вася сделает все правильно и грамотно. Как-то сомнительно это все звучит... +100500! Начинал работать проектировщиком в одном (хорошем!) институте. За 5 лет ни разу не задумывался над этим вопросом, т.к. ставили всегда FJV(данфоссовские) с натройкой температуры. Два года назад на курсах повышения квалификации в ГАСУ сказали, что ставить надо балансировочники и рассказали как их настраивать, что подробно расписано в тех документации на эти балансировочники. Считаю обязательным указание настроек каждого балансировочника в проекте. А уж если проектные настройки работают плохо, то уже проектировщику с "дядей Васей" идти и разбираться в причинах, то ли монтажники нахитрили, то ли считал при проектировании криво.
23.5.2014, 11:34
Из: Зеленоград
вопрос на засыпку: кто должен выставлять эти самые "проектные настройки"? Монтажники? Да не смешите, они в большинстве своём понятия не имеют, как это делать. О том, что есть такие, которые надо сначала закрутить, и только потом выкрутить на нужное количество оборотов - даже и не заикайтесь. Да и не будет он в темноте под потолком даже пытаться различить, что Вы там накарябали на листочке А4, ну ладно, пусть даже А3. Скажите спасибо если клапан стоит не раком и не упёрт во что-нибудь. Не говоря уже о том, что иногда ставят "что есть", КС'ки-то закрывать надо, а "запчасти не подвезли". Так что обязательность расчета настроек компенсируется их бессмысленностью. Суровая правда жизни.
Сообщение отредактировал v-david - 23.5.2014, 11:52
23.5.2014, 12:33
Работу работаю
Цитата(v-david @ 23.5.2014, 12:34)  вопрос на засыпку: кто должен выставлять эти самые "проектные настройки"? Монтажники? Да не смешите, они в большинстве своём понятия не имеют, как это делать. О том, что есть такие, которые надо сначала закрутить, и только потом выкрутить на нужное количество оборотов - даже и не заикайтесь. Да и не будет он в темноте под потолком даже пытаться различить, что Вы там накарябали на листочке А4, ну ладно, пусть даже А3. Скажите спасибо если клапан стоит не раком и не упёрт во что-нибудь. Не говоря уже о том, что иногда ставят "что есть", КС'ки-то закрывать надо, а "запчасти не подвезли". Так что обязательность расчета настроек компенсируется их бессмысленностью. Суровая правда жизни. А потом жильцы жалуются: - Чей-то у меня горячий кран сливает по 10 минут еле теплую воду и полотенчик постоянно холодный. Мне думается что при проектировании мы должны грамотно проектировать. А то, что кому-то КС-ки закрывать надо или то, что в подвале у кого-то света нет, или кому-то лень кран закрутить а потом выкрутить - это нас в меньшей степени волновать должно. Каждый за свою работу отвечать должен.
23.5.2014, 17:01
Из: Зеленоград
вопрос был о другом: КТО?
17.6.2014, 15:46
Пользователь №: 111306
а все таки в итоге как подобрать? просто по диаметру стояка? Если стояк 32 то и балансир 32 и все??
