> Как отловить телефонные и домофонные звонки из Knx
Д.Митрий
сообщение 16.5.2014, 14:58
Пользователь №: 100455
Добрый день,
Подскажите, есть аналоговый телефон и аналоговый домофон.
Требуется по входящим звонкам запускать определённые действия.
Каким способом отловить эти входящие звонки?
Использовать АТС?
С АТС однозначно работает следующий вариант - сигнал с домофона переадресуется на телефон, абонент поднимает трубку, ему отвечают кто пришёл и он нажимая код - открывает дверь. А вот чтобы реле срабатывала сразу же как только поступает звонок?
В одной из компаний поставщиков предложили следующий вариант: сделать систему КНХ ещё одним внутренним абонентом, и входящие звонки дублировать на KNX.
Со стороны KNX поставить модуль аналоговых входов.
Кто нибудь реализовывать похожую схему? Поделитесь опытом, мнениями? Переход на IP телефонию домофонию - не планируется.
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 16.5.2014, 15:00
leonid
сообщение 16.5.2014, 15:59
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Попробуйте порыть в направлении фирмы Rutenbeck.
Кое-что по документации - в приложении.
Прикрепленный файл  Anwendungsbeispiele_TC.pdf ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
belyakov
сообщение 16.5.2014, 16:15
Пользователь №: 156657
Недавно совмещали Стрельцовую охранку с домофоном (4-проводной). Платка вышла аж из трех элементов (включая 2 клеммника smile.gif
На выходе - сухой контакт, при вызове на домофон.
Д.Митрий
сообщение 19.5.2014, 13:41
Спасибо!
Немцы прислали документ, может кому тоже будет полезен.
Осталось только домофон завести в АТС, ибо АТС panasonic работает только со своим домофоном.
Но тут есть и Российское решение: http://analoglines.ru/koord.html
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 19.5.2014, 13:47
Прикрепленный файл  50010102en.pdf ( 208,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
asakharov
сообщение 20.5.2014, 10:00
Пользователь №: 137884
Из всех решений подобного рода больше всего мне понравилось, как это реализовано у Savant.
Там взводится нормальная телефонная система на основе VoIP. И все звонки в нее заводятся. И от домофонов, и между комнатами, и любые другие.
И дальше в зависимости от задаваемых правил все это разруливается.
Если надо, события в системе генерируются.
Да, с KNX это можно через шлюз KNX/IP увязать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:04
