> Силиконовый герметик, Применение силиконового герметика
nrjst
сообщение 16.5.2014, 18:27
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Здравствуйте, господа!
Хочу услышать ваши мнения по применению указанного в названии темы материала при герметизации стыков/соединений труб.
В качестве примера привожу фотографию, сделанную в ходе производства работ по устройству ливневой канализации.
Какие Ваши мысли по поводу долговечности/надежности подобного узла?
Спасибо.
Сообщение отредактировал nrjst - 16.5.2014, 18:28
andrey R
сообщение 16.5.2014, 18:54
Пользователь №: 3370
Dima_UA
сообщение 16.5.2014, 20:22
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
это что на рыжую безнапорную трубу фланец надели? и как оно держится?
судя по фото...оно уже полгода в деле...и как?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.5.2014, 20:24
nrjst
сообщение 17.5.2014, 6:31
Из: Krasnoyarsk
Это блок очистки, в него данный патрубок вварен, сама система ливневой канализации самотечная... этим летом возможно будет видно, как оно отработает.
Сообщение отредактировал nrjst - 17.5.2014, 6:32
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2014, 8:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Спасибо.
Для самотечных труб только. Если напор хотя бы несколько метров - потечёт.
Водяной
сообщение 17.5.2014, 14:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
как-то умудрились вварить в корпус из стеклопластика стальную трубу, а потом самодельный раструб сделали ... полегче пути не было?
по теме -согласен с Serg Ivanov
nrjst
сообщение 17.5.2014, 17:27
Из: Krasnoyarsk
Это "сухой" блок УФ-очистки фирмы "Арматех", там эта металлическая труба проходит через весь блок, в каком-то месте жидкость подвергается облучению, получается ,что сверху лишь наплавлен материал корпуса, с целью герметизации...
Водяной
сообщение 17.5.2014, 18:10
Копатель
Из: Тула
зачем на ливнёвке обеззараживание?
а что, на обеззараживание подаётся разве безнапорный сток? обеззараживание УФ лампами же?
nrjst
сообщение 18.5.2014, 5:58
Из: Krasnoyarsk
После УФ-блока вода переходит на сброс в природоохранную зону реки... в установку вода поступает самотеком, внутри самого блока действительно смонтирован небольшой насос, но я с технологией УФ-очистки не знаком..
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2014, 20:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
сообщение 18.5.2014, 20:32
А коль система водостока, то попробуйте найти нормативное подтверждение ТАКОМу монтажу линии.
Или лень сделать нормально? Муфту не знаете как поставить обжимную, не знаете про отводы 90-градусов, не в курсе крепежа трубопроводов, не в курсе подключения второго конца линии(вы не спрашиваете как так у вас второй конец линии подключен. только не говорите что просто в раструб натянут).
Переделывайте быстрей, пока Зак не полез в нормативку и вам страницу замечаний не написал и из за 1.5 метров трубы не принял ЛОСы в эксплуатацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:43
