> опоры газопроводов, крепление 2-го газопровода
crazybadgirl
сообщение 17.5.2014, 10:30
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте ув. специалисты!
Имеется существующий газопровод Ду 50 на опорах. необходимо параллельно проложить такой же газопровод к этиим же опорам. есть ли какие-то типовые серии как это сделать? или чертежи в двж, картинки в пдф - вобщем что-нибудь, чтобы понять как и чемс это делается и заложить в проект. Спасибо
Леха 83
сообщение 17.5.2014, 12:39
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Приварить крепление газопровода на dy50 к существующим опорам и все. В проекте соответственно это описать и указать крепления с указанием серии например с. 5.905-18.05 УКГ 7.00. столько то штук.
crazybadgirl
сообщение 17.5.2014, 12:53
Из: Мелитополь
Спасибо
Эксплуататор газ...
сообщение 19.5.2014, 8:59
Пользователь №: 224907
умница+красавица+ВААбще красавица!!!+ваабще умница !!!
поклон Вам, чмоки+чмоки...
chp6
сообщение 19.5.2014, 9:22
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Ипользовали вот такой узел. Крепились к опорам существующего ограждения. Аналогично применяли к опорам существующего газопровода. При креплении к существующим опорам межрайгаз обычно запрашивает расчёт опоры (подтвердить что стойка не завалится от дополнительной нагрузки)
Сообщение отредактировал chp6 - 19.5.2014, 9:22
Прикрепленный файл  1_Model__1_.pdf ( 36,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Леха 83
сообщение 20.5.2014, 5:40
Из: Тюменская обл.
Ваше решение по серии и принято с.5.905-18.05 УКГ 7.00.
Расчеты должны по идее потребовать. Расчеты возможно заменить на проведение аналогии с той же серией. Например существующая опора с газопроводом на 50 выполнена из трубы на 76 смотрим в серии данную опору она расчитана на газопровод ду100 как раз подходит вот и все. Если меньше то придется делать расчет. Если по расчету не проходит то менять опору.
crazybadgirl
сообщение 21.5.2014, 21:28
Из: Мелитополь
Всем большое спасибо))
crazybadgirl
сообщение 28.5.2014, 12:05
Из: Мелитополь
Здравствуйте. Все-таки потребовали расчет нагрузки на опору. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе есть этот расчет. спасибо
Подскажите, пожалуйста, как Вы определили, что опора из трубы на 76 рассчитана на газопровод ду100? спасибо
Леха 83
сообщение 29.5.2014, 6:05
Из: Тюменская обл.
По той же серии. Смотрим страницу 46 в этой серии. Там таблица. Выбираем условный проход 100мм. Смотрим влево первый столбик напротив. Выходит что обозначение данной опоры УКГ 11.00-04.
Смотрим далее стр. 47. тоже таблица. Смотрим вверху строка колличество на испол.... находим -04. Далее вниз до 1 затем влево. Получается опора обозначается УКГ 11.01-04.
Далее смотрим стр. 49. Находим обозначение данной опоры УКГ 11.01-04 и вправо смотрим наименование трубы. Выходит труба из которой сделана опора 76х3,5 так же можно посмотреть вес этой трубы.
А если в серии указаны данные параметры, значит все расчитано. Читайте страницу 5 данной серии.
Леха 83
сообщение 29.5.2014, 6:23
Из: Тюменская обл.
Расчета опоры не встречал.
Этот расчет должен выполнять специалист ПГС я так думаю.
crazybadgirl
сообщение 29.5.2014, 8:49
Из: Мелитополь
Спасибо
Леха 83
сообщение 29.5.2014, 10:04
Из: Тюменская обл.
Цитата(crazybadgirl @ 29.5.2014, 11:49) *
Спасибо
Кстати на Украине тоже действует данная серия?
crazybadgirl
сообщение 29.5.2014, 14:50
Из: Мелитополь
другой не встречала)
Ivan Yur'evich
сообщение 29.5.2014, 15:32
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Все что вы изменяете в типовой серии уже не будет являться типовой! Экспертиза имеет право запросить расчет на эту опору, а вы обязаны его предоставить!
Опору и расчет разрабатывают инженеры КМ....
crazybadgirl
сообщение 29.5.2014, 19:19
Из: Мелитополь
Какие исходные данные я должна предоставить инженерам КМ кроме диаметра опоры и диаметров газопроводов, которые к ней крепятся? Спасибо.
Является ли доводом экспертизе то, что к таким же опорам на соседнем участке прикреплен ( уже не один год) газопровод 89 и 57 ( а в моем случае всего лишь 57 и 57). Спасибо
Леха 83
сообщение 30.5.2014, 6:20
Из: Тюменская обл.
А если просто взять и на новый газопровод в проекте предусмотреть новые опоры. старый на своих опорах, новый на своих.
Эксплуататор газ...
сообщение 30.5.2014, 6:53
Добрый день!!!
сделайте принципиальный расчет по таблице и вопрос исчерпан!!! ну и если есть проект на спаренный г-д на одной опоре, 89-57 который, то слямзи от туда!!! и усе!!!)
Ivan Yur'evich
сообщение 30.5.2014, 7:58
Вообще, все эксперты тоже люди, может хватить и обычного разговора, а может и вообще расчет не запросят! На "мелочевку" обычно не интересуются расчетами....
НО если делать все грамотно, то разработчикам опоры передаются данные расчета по осевым нагрузкам, изгибающим моментам и удлинением трубопровода. Все расчеты производятся для самых сложных условий (максимальные перепады температур, состояние при испытаниях...). Для этих целей существует замечательная расчетная программа "СТАРТ" которая делает все быстро и просто.
crazybadgirl
сообщение 30.5.2014, 13:35
Из: Мелитополь
Всем большое спасибо!
signalnk
сообщение 28.1.2015, 16:13
Пользователь №: 160373
Расчеты нужны , смотрите здесь - http://opory.bos.ru/opory_pod_gazoprovod.shtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:46
