> Накопительный бак (аккумулятор холода) в системе чиллер-фанкойл
qwent1
сообщение 19.5.2014, 13:58
Пользователь №: 233995
Добрый день!
Установлен мини-чиллер с водяным охлаждением на 15 кВт и фанкойл на 7 кВт в квартире, расстояние между чиллером и фанкойлом всего 10 метров, поэтому чиллеру для охлаждения воды в системе достаточно всего 200 секунд, а установочные параметры чиллера таковы, что компрессору нужно отработать 300 секунд, в связи с этим воды в системе успевает охладиться до 3 градусов цельсия, вместо 7 установленных и чиллер уходит в ошибку угрозы заморозки. В связи с этим хотим встроить в систему накопительный бак (аккумулятор холода на 50 литров) для того, чтобы увеличить объем воды в системе и увеличить время, которое нужно чиллеру для охлаждения воды в системе.
Вопрос такой, кто ставил? Поможет ли это? Какой бак могли бы посоветовать?
Спасибо.
v-david
сообщение 19.5.2014, 16:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Это интересно: "успевает охладиться до 3 градусов цельсия, вместо 7 установленных". Не работает автоматика отключения по уставке? Ну, а если работает, то следующее включение с каким дифференциалом? Я к тому, что 50 литров может и не хватить...
LordN
сообщение 19.5.2014, 16:41
150 литров
qwent1
сообщение 20.5.2014, 15:25
Автоматика работает, просто установлено по умолчанию работа компрессора не менее 300 секунд, а за это время он успевает до 3 градусов охладить и выключается с ошибкой.
Следующего включения уже нет, пока не перезапустишь установку с рубильника на нем.
alexey_d
сообщение 23.5.2014, 10:15
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
1-Уменьшите минимальное время работы компрессора.
2-В документации к чиллеру есть такие требования, как номинальный расход и минимальный объём воды в системе.
azar
сообщение 23.5.2014, 12:53
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
У человека скорее другая проблема, такая же, как и на 90% встречающихся на пути системах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:24
