> Gira 1052 00 Touch Sensor 2plus
rezident
сообщение 19.5.2014, 14:05
Пользователь №: 226946
Добрый день!
Помогите разобраться с настройкой управления Gira 1052 Touch Sensor 2plus через приложение Gira App с smartphon'a.
Исходные данные:
HomeServer 3
Expert 4.1
QuadConfig 4.1
ETS 4
В начале, для простоты и сути понимания взаимодействия, настроил так:
определил режим работы термостата heating/cooling mode - heating
метод отопления Type of heating control - Switching 2-point-control (On/Off)
ETS 4
создаю 3 группы адресов
1/1/1 Basis setpoint value (линкую с объектом сенсора Basic set value)
1/1/2 Setpoint temperature (линкую с объектом сенсора Setpoint temperature)
1/1/3 Actual temperature (линкую с объектом сенсора Actual temperaturee)
QuadConfig 4.1
Создаю пункт меню Отопление и добавляю функцию Heating plus (setpoint value specification). Далее в свойствах указываю в соответствии групповые адреса
Basis setpoint value - 1/1/1
Setpoint temperature -1/1/2
Actual temperature - 1/1/3
Expert 4.1
Сохраняю проект, chekиню, заливаю на сервер.
Теперь, когда меняю температурный режим (с комфорта на ночной) температура меняется и сервопривод реагирует (открывается/закрывается), НО !!! На дисплее иконка смены режима не происходит, как горел комфорт (домик) так и горит, а должен переключиться на ночной (месяц).
А вот с функцией Heating plus ( operation mode switching) вообще ни чего не понял, как им пользоваться???
Поделитесь пожалуйста опытом.
shavr
сообщение 20.5.2014, 5:40
Пользователь №: 119305
Добрый день!
Вы ничего не пишете про групповой адрес для линкования режима работы термостата. Если его нет, то неотображение смены режима вполне логично.
rezident
сообщение 20.5.2014, 8:39
Согласен с Вами. Но если Вы обратили внимание у функции Heating plus (setpoint value specification) в Expert'e нет группового адреса для линкования режима работы термостата. Он есть у функции Heating plus ( operation mode switching), но принцип работы данной функции я не смог осилить. В данный момент как раз её пытаюсь освоить (изучаю help, ищу в google и т.д.)
Glory
сообщение 21.5.2014, 17:11
Пользователь №: 4058
Что конкретно по функции не понятно?
rezident
сообщение 22.5.2014, 11:21
В общем победить данный девайс удалось. Правильное решение или нет не знаю, но работает - ФАКТ.
Значит что сделал:
Room temperature controller function
Variable and status output
Включаю Heating indication - Yes
Status controller - Controller general
Назначаю групповые адреса объектам:
1/1/1 - 26 Basic set value
1/1/2 - 50 Setpoint temperature
1/1/3 - 23 Actual temperature
1/1/4 - 42 Heating (1st control loop)
1/1/5 - 28 Operation mode switch-over
1/1/6 - 37 Heating indication
1/1/7 - 36 Conroller status
QuadConfig 4.1
Создаю пункт меню Отопление и добавляю функцию Heating plus (operation mode switching).
Options
Operation - enables
Message display - enables
Actual temperature - enables
Parameters
KNX-compliant - enables (без этого параметра не работает)
Interfaces
Operating mode switching - 1/1/5
Status of operating mode - 1/1/7
Setpoint temperature - 1/1/2
Heating message (optional) - 1/1/6
Cooling message (optional) - пустое (не используем, так как режим стоит только Heating)
Expert 4.1
Захожу Master data ->Communication objects
Меняю Data type c 8-bit(0..100%/EIS6) на 8-bit(0..255/EIS 2,6) группам
Групповому адресу Status of operating mode - 1/1/7 назначаю центральный адрес (Create central address(listing address)) Operating mode switching - 1/1/5.
!!!! РАБОТАТЬ СТАЛО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ЭТОГО АДРЕСА и УСТАНОВКИ ГАЛОЧКИ KNX-compliant в Parameters свойств функцию Heating plus (operation mode switching) (QC Config)
ВСЁ. Может и не правильно, но на практике работает. При смене режима индикация статуса меняется и на дисплее сенсора и в приложении AppGira. При включении отопления, индикатор подогрева отображается на дисплее сенсора и в приложении AppGira
rezident
сообщение 26.5.2014, 11:38
Теперь вопрос встал с световыми сценами.
Задача такая :
В комнате четыре группы света. На сенсоре 4 кнопки, которые должны вызывать сцены. Сцены прописаны в Experte 4.1. В QuadConfige есть Buttonы которые включают группы света и четыре сцены, в которых участвуют эти группы. Мысль такая - что бы клиент с помощью AppGira навключал/выключал группы и сохранил сцену Scena1 как ему хочется, а потом через кнопки на сенсоре их вызывал. А вот как присоединить сцены Expertа с кнопками сенсора не могу понять.
На сенсоре устанавливаю функцию кнопки - Light scene extension/recall
Указываю номер сцены 1
Добавляю сцену Scena1 в Experte 4.1
Далее не могу понять как, связать эту кнопку сенсора и сцену Experta в QuadConfige.
Помогите пожалуйста.
Glory
сообщение 26.5.2014, 15:57
Кнопку сенсора привязываете к групповому адресу, адреса экспортируете в Experte. Далее в Experte создаете логический модуль, в него помещаете Input Box (ваш групповой адрес с номером сцены), логический модуль, например Selection Switch_Input=>16 Output, который будет служить для выбора номера сцены, и Output Box. В Output Box прописываем команду: Command Type->Scene, Action->Call.
rezident
сообщение 27.5.2014, 8:49
Спасибо Glory!
Правильно ли я понимаю, что Input box нужно соединять с E1, а Output Box на канал A1.
И можно ли эту же схему использовать для других кнопок, например добавить Input Box 2 (на него посадить групповой адрес кнопки 2, которая должна вызвать Scene2) соединить его с E1 и на A2 посадить вызов сцены через Output box 2. Если можно, то номер сцены на кнопках должен быть от 1 до 16 (в соответствии каналам)?
Не судите строго, только разбираюсь и до логических модулей ещё не дошёл. Вот пришлось перескакивать.
rezident
сообщение 29.5.2014, 10:23
Касательно ЛОГИКИ.
Практика показала, что при подключении 4х InputBox c групповыми адресами кнопок 1,2,3,4 к логическому модулю, Selection Switch_Input=>16 Output на канал E1 Value - с одной стороны, и подключении 4х OutBox с командами вызова сцена 1,2,3,4 к логическому модулю, Selection Switch_Input=>16 Output на каналы A1,А2,А3,А4 соответственно с другой стороны, Включается только сцена 1, при нажатии на любую из 4х кнопок.
Желанный результат - при нажатии каждой кнопки -> вызывается соответствующая сцена, был получен добавлением в схему:
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 1, с другой OutBox с командой вызова сцены 1
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 2, с другой OutBox с командой вызова сцены 2
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 3, с другой OutBox с командой вызова сцены 3
Selection Switch_Input=>2 Output, с одной стороны InputBox с адресом кнопки 4, с другой OutBox с командой вызова сцены 4
работает как надо (правильно или нет, опять же вопрос другой).
А вот вопрос про использование Selection Switch_Input=>16 Output и возможности с него переключать сцены остаётся открытым. Мне не удалось разобраться.
Сообщение отредактировал rezident - 29.5.2014, 10:27
rezident
сообщение 29.5.2014, 11:03
Теперь возвращаюсь к теме функции переключения режимов и их индикации на дисплее и в приложении AppGira.
В AppGira устанавливаю режим Ночной, индикация на дисплее сенсора установилась в виде Месяца, в приложении AppGira иконка так же сменилась с Комфорта на Ночной и установилась температура 19 градусов.
Выхожу из приложения AppGira.
Снова открываю приложение AppGira, захожу в пункт меню Room1 (где установлен этот сенсор) и наблюдаю такую картину - иконка отображает режим Комфорт, установленную температуру показывает 0 градусов, актуальную температуру показывает нормально, на самом сенсоре - Ночной режим как работал так и работает.
В чём может быть причина?
Melnikov
сообщение 2.6.2014, 8:51
Пользователь №: 11537
Проблема с отображением режима может заключаться в следующем.
Режимы имеют строгий приоритер Самый высокий у фрост-хет аларма - он отменяет все, затем идет режим комфорт, после этого ночной, так вот, если ночь включается в режиме комфорт то регулятор этот режим не видит и не выполняет, а при переводе в стендбай (отключении комфорта) включается сразу ночь и все это может повисать (не отменяться) при отображении на панели, хотя все работает как надо. Ищите решение проблемы тут.
Успехов.
Glory
сообщение 3.6.2014, 13:02
Возможно, проблема заключается в том, что при старте приложения не происходит опрос актуальных значений групповых адресов, в связи с чем отображаются Initialization Value. Пока значения не обновятся их не будет видно. Частично проблему можно решить, если делать опрос переменных при старте HS: Communication Object=>Query during starting (ставим галку).
Glory
сообщение 3.6.2014, 13:24
Вариант №2: привязываем feedback к групповому адресу=>Communication Objects(EIB), Групповой адрес уставки (кликаем правой клавиши мыши)=>Create central address(listening address)=>Групповой адрес feedback уставки со сценарника (R-флаг активируем, возможно и U-флаг).
rezident
сообщение 3.6.2014, 17:06
Melnikov, да может быть. Но всё таки думаю, это не должно влиять на индикацию между сенсором и AppGira.
Glory, спасибо.
Первый вариант делал - не работает. Со вторым не понял, если честно, что к чему вязать. У сенсора ведь нет feedbacka, если будет время распишите подробнее. Благодарю.
А по вопросу - решил попробовать использовать в QuadConfige старые кнопки для Heatinga. Думаю что после обновления HS3 до версии 4, новые кнопки в QuadConfige не хотят с дружить со старыми сенсорами 1052 00.
После теста отпишусь.
rezident
сообщение 9.6.2014, 9:08
Старый кнопки в QuadConfige не работают в принципе на SmartPhone.
Новые так и не получилось настроить.
Может кто-нибудь подскажет контакты специалистов, к которым можно обратиться с данной проблемой.
На всякий случай высылаю ещё раз подробную настройку сенсоров.
Проблема отображения индикации статуса режима работы сенсора в AppGira (Sensor 1)
Проблема выбора температуры слайдером в AppGira (Senso r2).
ETS 4
Sensor 1 - Push sensor 2plus 2foild V2
Order Number : 1052 xx | Program Version : 0.2 | Device Type: $1802
ROOM temperature controller function:
Heatig/cooling mode – Heating
Type of heating control – Switching 2-point-control (ON/OFF)
Variable and status output:
Heating indication – Yes
Status controller – Controller general
Other parameters remained by default!!!
Objects and Group Addresses:
23: Actual temperature – Measured/matched value <-> 0/0/4 Sensor 1 actual temp
50: Setpoint temperature – Temperature value EIS 5 <-> 0/0/1 Sensor 1 setpoint
28: Operation mode switch-over – KONNEX switch-over <-> 0/0/2 Sensor 1 switch mode
36: Controller status – Statusindication general <-> 0/0/3 Sensor 1 status
37: Heating indication – Indication, EIS 1 <-> 0/0/5 Sensor 1 heating message
Sensor 2 - Push sensor 2plus 2foild V2
23: Actual temperature – Measured/matched value <-> 0/1/1 Sensor 2 actual temp
50: Setpoint temperature – Temperature value EIS 5 <-> 0/1/0 Sensor 2 setpoint
26: Basic set value – Temperature default values EIS 5 <-> 0/1/2 Sensor 2 basic
HomeServer 3
EXPERT 4.1
Communication objects:
Sensor 1 status -> Data type -> 8bit (0..255/EIS 2,6)
Sensor 1 status -> Query during starting -> Yes
Sensor 1 switch mode -> Data type -> 8bit (0..255/EIS 2,6)
Sensor 1 actual temp -> Query during starting -> Yes
Sensor 2 actual temp -> Query during starting -> Yes
QuardConfig 4.1
Building structure:
FLOOR 1
--Room1
---Heating Sensor 1 operation mode switching
--Room2
---Heating Sensor 2 setpoint values specification
Heating Sensor 1 operation mode switching (Heating plus – operation mode switching)
Function
Export in QC -enable
Export in iPhone/iPad - enable
Export in Android - enable
Visible in room/function (optional) - no selection
Use time clock -disable
Options
Operation -enable
Message display -enable
Actual temperature -enable
Setpoint value displacement specification - disable
Use party button -disable
Parameters
KNX-compliant -disable
Frost protection selectable -disable
Interfaces
Operation mode switching -0/0/2 Sensor 1 switch mode (object 28:)
Status of operation mode -0/0/3 Sensor 1 status (object 36:)
Setpoint temperature -0/0/1 Sensor 1 setpoint (object 50:)
Actual temperature -0/0/4 Sensor 1 actual temp (object 23:)
Heating message (optional) - 0/0/5 Sensor 1 heating message (object 37:)
Cooling message (optional) - none
Heating Sensor 2 operation mode switching (Heating plus – setpoint value specification)
Function
Options
Parameters
Use specification -disable
Interfaces
Basic setpoint values -0/1/2 Sensor 2 basic (object 26:)
Setpoint temperature -0/1/0 Sensor 2 setpoint (object 50:)
Actual temperature -0/1/1 Sensor 2 actual temp (object 23:)
В приложение аттач с проектом ETS и Expert.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:41
