> Пром.помещение с температурой 16-18 градусов, охладить до 16-18 градусов и поддерживати
arvid
сообщение 20.5.2014, 1:10
Пользователь №: 234047
С недавних пор, собственник производства изделий из ППУ. Пришло лето и столкнулся с проблемой повышения температуры в производственном помещении, рабочих жидкостей а так же разогрев моторов. В зимнее время года при температуре в помещении 16-18 градусов таких осложнений не возникало. Могу отдельно охладить рабочие жидкости с помощью водяного чилера, но это не выход т.к. моторы обдуваются воздухом из помещения и греются а тек же оператору работать в помещении будет тяжело (производство происходит с выделением тепла). Хочу создать постоянную температуру в 16-18 градусов. Характеристики помещения:Помещение находится в большом капитальном ж/б ангаре, контакта с внешней стеной нет, окон нет, Площадь помещения 35 м2, толщина стен в пол кирмича + 100 мм мин. плиты, потолок шифер + 150 мм мин. плита. Подскажите с помощью какого оборудования создать температуру в 16-18 градусов и сохранять ее в течении лета. Сейчас температура воздуха на улице 32 градуса в помещении 22, но это только начало (живу в ростове-на-дону) у нас летом будет пекло. Заранее всех благодарю!
Ludvig
сообщение 20.5.2014, 12:10
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Стройте оператору аквариум. С кондиционером. Охлаждать весь производственный объем весьма затратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:13
