> Энергофлекс в подвале, можно применять?
пользователь
сообщение 20.5.2014, 6:55
Пользователь №: 19389
Чем принято изолировать трубопроводы в подвалах и холодных чердаках жилого дома?
(полипропиленовые трубы Д32)
Некоторые говорят что "энергофлекс" не проходит по пож. нормам. Прошлась по ФЗ№123. (табл.28)- про неэксплуатируемые подвалы там ни слова.
Группа горючести Энергофлекса Г1.
MEX-74
сообщение 20.5.2014, 7:37
Пользователь №: 117590
ППУ (или минвата) + оцинкованный лист сверху.
Водяной
сообщение 20.5.2014, 8:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
По факту основная изоляция в домах и гражданских зданиях - вспененный полиэтилен...пожалуй, самый большой процент из всех типов изоляций...доступная и дешёвая
nick2
сообщение 20.5.2014, 10:05
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
фольгопласт, группа горючести Г2.
крепление алюминиевым скотчем
Отражающая теплоизоляция труб горячего и холодного водоснабжения
alexandrpjatkov
сообщение 20.5.2014, 10:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Жесть!!!
Часто встречал, что изолируют всякими Термафлексами, Энергофлексами и прочими подобными материалами. Да и сам их в проектах использую постоянно
С подобными проблемами ни разу не сталкивался...Я думаю что это можно не учитывать, т.к. если изоляция (а значит и труба) загорится товода в этой трубе скорее всего пожар и потушит...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 20.5.2014, 10:21
Dima_UA
сообщение 20.5.2014, 10:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в неотапливаемых автостоянках предусматриваю цылиндры минераловатные фольгированые 50 мм. а так термафлекс.
пользователь
сообщение 29.5.2014, 7:40
Дошла до расчета изоляции. Если считать "по нормированной плотности теплового потока"- Энергофлекса требуется 34 мм.
а максимальная толщина трубок 20.
Как поступать? Делать безрасчетную изоляцию 20 мм или наматывать рулонный материал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:24
