> материалы труб отопления в пожароопасном помещении
raddik1
сообщение 20.5.2014, 17:12
Пользователь №: 194655
день добрый , ребят кто в теме подскажите : ремзона автосалона пожароопасное помещение категории В2 и В3 проектировщица настаивает на прокладке отопления сталью , чем это регламентируется? и так ли это ?) просто есть сомнения в её компетенции и они подтверждались уже по другим её решениям
Сообщение отредактировал raddik1 - 20.5.2014, 17:14
Странная Белка
сообщение 21.5.2014, 15:49
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А вы полимерные хотите применить? Если температура теплоносителя 95-70 - не советую.
И вот СНиП 41-01-2003 актуализированный:
6.3.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
Пределы огнестойкости узлов пересечений строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов следует определять по ГОСТ Р 53306.
raddik1
сообщение 21.5.2014, 22:31
спасибо за ответ , параметры 90-70 и трубу хочу применить полипропилен 4х слойный Т3С которая укладывается в эти параметры
Странная Белка
сообщение 22.5.2014, 10:05
Из: Гаага
Большинство производителей полимерных труб попросту врут или умалчивают о том, что если в каталоге указано - максимальная температура 90 или 95 - это означает, что при этих условиях труба выдержит 2 часа, а потом ее "поведет". Я бы для таких помещений и таких параметров тепоносителя закладывала сталь - оно надежнее.
raddik1
сообщение 22.5.2014, 12:06
посмотрите для разнообразия Т3С sdr 6,4 собирали ИТП из них уже) там долговременная работа при 95 гр
Егор
сообщение 22.5.2014, 14:26
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Т3С - заявлен макс срок эксплуатации 10 лет при давлении не выше 5,5 бар и цена в 2,5 раза больше чем у стали
это что получается, вбухать денег немеряно и раз в 9 лет всю разводку СО менять?
raddik1
сообщение 22.5.2014, 20:08
возможно и есть такие системы отопления где температура теплоносителя 10 лет не падает ниже 95 гр при давлении не ниже 5,3 атм... хотя врядли)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:45
