> вентиляция и конд-е в отдельно взятом классе школы, что можно сделать?
Nekotjan
сообщение 21.5.2014, 8:47
Пользователь №: 50462
Коллеги, помогите решить проблему.
Есть класс в школе с окнами выходящими на южную сторону - жара стоит неимоверная. Душно, потому что чтобы не светило солнышко в окна, повесили два ряда жалюзи, и из-за этого воздух в открытые настеж окна практически не поступает.
В итоге две проблемы: жарко и нет поступления свежего воздуха.
Родители предлагают повесить кондей. Я категорически против: во время урока включать нельзя будет, а какой смысл включать его только не перемене 10 мин в час?... И свежий воздух все равно не будет поступать.
Что еще можно придумать? Простенок между окнами, куда можно вставить стеновой клапан только один, и спасет ли он ситуацию?..что-то я сомневаюсь. Маленькая стеновая приточка? Не будет ли шуметь и мешать заниматься? Вопросов много, не знаю, что лучше придумать.
Нужно ли разрешение надзорных органов на кондей и клапаны?
Если подобная тема обсуждалась, буду благодарна за ссылки.
сообщение 21.5.2014, 9:26
Нет воздуха потому, что ЕВ практически не тянет. Найдите выход канала на крыше и ставьте крышный вытяжной вентилятор.
WAKO
сообщение 21.5.2014, 10:08
Пользователь №: 26395
А в здании, и в частности в обсуждаемом помещении, есть какая либо система вентиляции? Что за здание, год постройки, № проекта, где расположено?
SSA
сообщение 21.5.2014, 10:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Посмотрите на ПВУ-350 (возможно, две) + вытяжку (естественную или принудительную) в коридор или на улицу с ОК.
Сообщение отредактировал SSA - 21.5.2014, 10:23
Vik
сообщение 21.5.2014, 11:00
Пользователь №: 2260
А чего против-то?
Секта какая-то?
Если боитесь, чтоб за шиворот холодным не дуло, организуйте потоки воздуха норамльно.
Nekotjan
сообщение 21.5.2014, 11:26
Питер. здание 60-70-хх годов, вентиляция тех же лет естественная, канал тянется вдоль противоположной от окна стены класса, там две решетки. Когда делали ремонт в классе решетки поставили новые с очень маленьким Кжс, через них вообще ничего не тянет. Пока не понятно, это из-за того, что сеть забита в принципе или из-за сопротивления самих решеток.
По поводу крышного вентилятора - за идею, спасибо! Подумаю над этим. Если сеть живая, может что-то и получится.
спасибо, посмотрю
Цитата(Vik @ 21.5.2014, 11:00) *
А чего против-то?
Секта какая-то?
ну почему сразу секта? smile.gif просто класс маленький, детей 30 человек, яблоку негде упасть. Мне пока не представить, куда можно воткнуть кондей, чтобы ни на кого не дуло.
Сообщение отредактировал Nekotjan - 21.5.2014, 11:27
Vik
сообщение 21.5.2014, 11:38
Да ерунда, повесьте сплит с подпотолочным внутренним блоком, корпусным.
Поток направьте вдоль потолка. Вниз опуститься холодный воздух с приемлемой скоростью.
Не более 0,2 м/с.
30 детей - 15 парт. 3 ряда по пять. Можно повесить два подпотолочника.
Я не вижу никаких проблем. Регулируйте температуру...
SSA
сообщение 21.5.2014, 11:45
Из: Оренбург
2 vik
Проблема не в температуре, а в свежем воздухе, как указал ув. jota.
Vik
сообщение 21.5.2014, 11:52
Читайте ТС - "жара стоит невыносимая".
Сплиты, конечно не отменяют вентиляцию.
WAKO
сообщение 21.5.2014, 12:56
У вас 2 задачи:
1. Создать воздухообмен
2. Поддерживать комфортную температуру.
1. Для обеспечения воздухообмена необходимо организовать приток и вытяжку.
- Вытяжка, если у вас вытяжка с естественным побуждением в жару она работать не будет, даже если исправная. Для обеспечения работы вытяжки целесообразно проверить канал, рабочий он или нет, а также , как писал jota можно поставить вытяжной крышный вентилятор. Имейте ввиду что этот канал может обслуживать не только Ваш класс но и другие помещения школы.
- Приток, для правильной работы вытяжки необходимо организовать приток в помещение, при этом нужно учитывать что подаваемый воздух нужно очищать и нагревать(зимой), и по возможности охлаждать(летом), а также подавлять шум создаваемый приточным вентилятором. Можно создать приток путем открывания окон, но при этом варианте вместе со свежим воздухом вы получите пыль и шум с улицы, а зимой холодный воздух. При наличии необходимого бюджета приток можно организовать при помощи сборной или готовой приточной установки.
2. Поддерживать комфортную температуру летом можно при помощи кондиционера. При продуманном размещении и правильной эксплуатации проблем не будет. В качестве варианта без монтажа можно использовать мобильный кондиционер, который в силу своей конструкции будет создавать еще и воздухообмен за счет удаляемого горячего воздуха. Для его эксплуатации нужно будет организовать выброс этого воздуха через фасадную стену или (если в вашем помещении индивидуальный вытяжной канал) через вытяжной канал.
Вот на проведение учебного процесса без необходимых санитарно-гигиенических условий (вентиляция и кондиционирование) нужно разрешение надзорных органов!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:17
