> Система предотвращения протечек воды
Евгений Бес
сообщение 21.5.2014, 9:19
Из: Елабуга
Пользователь №: 205874
Здравствуете всем, встречался ли кто-то с системой предотвращения протечек воды, в комплекте с соленоид.клапаном, датчиком движения и управл.устройством. Мне рекомендовали соленоидные клапаны типа EVSR фирмы Danfoss. На их сайте нашел этот соленоидный клапан. но ничего от работе от датчика движения нету. Помогите разобраться, может кто с этим сталкивался
Ответов (1 - 10)
nick2
сообщение 21.5.2014, 9:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
почему Вас интересует именно этот клапан?
наберите
система защиты от протечек, а там много всякого
Евгений Бес
сообщение 21.5.2014, 9:34
Из: Елабуга
Потому что выходят системы с датчиками, которые срабатывают при попадании на них воды, меня же они не интересуют
nick2
сообщение 22.5.2014, 6:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
что за датчик движения?
датчик потока воды?
датчик движения для систем сигнализации?
Евгений Бес
сообщение 22.5.2014, 10:29
Из: Елабуга
да, что-то вроде системы сигнализации. Устанавливается над дверью и реагирует на посетителей
nick2
сообщение 22.5.2014, 12:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
датчик движения включается на ....секунд/минут, после срабатывания (наличия движения). через него подается напряжение на исполнительное устройство - освещение, сигнализация...
для чего его привязывать к клапану, перекрывающему воду?
зашел человек - а мы его из душа! Э-э-эхх! rolleyes.gif все довольны, все смеются
честно, какая операция должна произойти с клапаном воды?
в принципе, это отдельные устройства: автоматика наличия движения и исполнительное устройство.
командует всем этим процессор. логика реакции на срабатывание может быть любая.
"Как пользоваться уличными туалетами в Париже?
  1. Уборка начнется уже ПОСЛЕ того, как вы вышли из туалета. Огонек состояния при этом будет гореть желтым цветом.
  2. Внимание! Никогда не заходите в туалет как только кто-то вышел и дверь не успела закрыться! Это опасно! В туалете выключится свет и начнется мойка. Выйдете вы оттуда мокрым. Дождитесь, пока человек выйдет, дверь закроется, уборка завершится, загорится зеленая лампочка - теперь можно входить.
Потом где-то прочитал историю, как чувак в такой же навороченный туалет во Франции ходил. Заплатив положенные сантимы, наш соотечественник не мог и предположить, что всё внутри кабинки является стерильно чистым, а по сему, как и положено чистоплотному гомосапиенсу, залез ногами на унитаз... В компьютерных мозгах туалета нестыковка: датчик пола отключен, значит, человек вышел, вода не слита, что-то не так, включил дезинфекцию.
Чувак на горшке сидит, свои дела делает, а тут свет выключился, и на него душ из дезраствора как ливанёт! Он с унитаза спрыгнул, компьютер вообще заклинило: дверь закрыта, а человек появился?! И завис, предварительно включив сушку струями горячего воздуха... Несколько часов спасатели резали вандалоустойчивые двери автогеном, вытаскивая обезумевшего бедолагу из цепких лап парижского туалета. Так что я ещё легко отделался.
Сообщение отредактировал nick2 - 22.5.2014, 12:42
Евгений Бес
сообщение 26.5.2014, 9:41
Из: Елабуга
В том и заключается защита от протечек. Клапан в нормальном состоянии закрытый и воды в трубах практически нет. При срабатывании датчика, клапан на время открывается
nick2
сообщение 26.5.2014, 11:04
Универсал
Из: Россия, Тюмень
датчик движения, например, который используется для включения освещения, можно подключить к соленоидному нормально-закрытому клапану с катушкой на 220В.
будет включаться как лампочка.
при этом, чем мощнее клапан, или больше их количество, тем надежнее срабатывание. датчики требуют иднуктивную или резистивную нагрузку достаточной мощности.
Евгений Бес
сообщение 26.5.2014, 12:18
Из: Елабуга
А вот за это спасибо))
а можешь подсказать где эти датчики можно подобрать?
nick2
сообщение 26.5.2014, 12:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
любой магазин электротоваров.
тут почитайте
zem
сообщение 26.5.2014, 14:11
Из: Крым
Пользователь №: 9559
А отключать кто и когда будет? обычно датчик движения с встроенным реле времени - от несколько секунд, до десяток минут, это решит проблему? Есть еще датчики присутствия, они подороже, у них тоже есть реле времени для отключения, но чтобы реле не сработало, надо все время шевелиться.
Чем больше система управления имеет элементов, тем она ненадежна, либо дублирование, либо ручное управление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:46
