Что такое доводчик?, в двух словах!!!гугл не помог |
22.5.2014, 11:24
Пользователь №: 218636
Знаю очень глупый вопрос, но если не трудно объясните тупому инженеру, что такое температурный доводчик пожалуйста!!! Есть приточно-вытяжная система, есть система чиллер-фанкойл, которая компенсирует все теплоизбытки в помещении. Зачем заказчик требует поставить доводчик? и куда его ставить и как мощность подсчитать. Начитавшись гугловских статей стало еще хуже(((в плане понимания.
Ответов
(1 - 10)
22.5.2014, 11:42
Пользователь №: 2260
Ваш заказчик - невнимательный дебил. Если есть система чилер-фэнкоил, то каждый их фэнкоилов - суть - температурный доводчик.
22.5.2014, 11:54
Пользователь №: 17262
Цитата(syvorova.elena @ 22.5.2014, 12:24)  ...есть система чиллер-фанкойл, ... Официальное название фанкойла - "вентиляторный доводчик"
22.5.2014, 11:58
Цитата(Akela @ 22.5.2014, 12:54)  Официальное название фанкойла - "вентиляторный доводчик" Спасибо за ответ, а как это в мягкой форме донести до заказчика? что фанкойлы и есть те самые доводчики, которые он хочет. Расчет теплоизбытков я приложу,что запроектированные фанкойлы полностью снимают все теплоизбытки. Но он настаивает, на тех.условиях, где именно прописано установить доводчик и дальше 3 пункта как их именно монтировать
22.5.2014, 12:23
тю, а зачем - в мягкой? Ну, если не с руки послать его в пеший эротический поход, то возьмите ТЗ, где он укажет, где должны стоять "доводчики". Потом предоставьте ему чертеж, где в тех же местах стоят фэнкоилы. На каждом из которых написано "доводчик".
22.5.2014, 19:50
Пользователь №: 64705
Цитата(syvorova.elena @ 22.5.2014, 12:58)  а как это в мягкой форме донести до заказчика? что фанкойлы и есть те самые доводчики, которые он хочет. У вас что, в техзадании написано чтоб система состояла именно из "температурных доводчиков"? Так обзовите в проекте фанкойлы доводчиками. А тупого заказчика в туже википедию пошлите: Цитата ГОСТ 22270-76 «Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления» дает перевод английского «fan coil unit» как «вентиляторный доводчик»
22.5.2014, 21:55
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Vik @ 22.5.2014, 12:23)  На каждом из которых написано "доводчик". Приблизительно так!
22.5.2014, 23:37
Цитата(syvorova.elena @ 22.5.2014, 12:24)  Знаю очень глупый вопрос, но если не трудно объясните тупому инженеру, что такое температурный доводчик пожалуйста!!! Есть приточно-вытяжная система, есть система чиллер-фанкойл, которая компенсирует все теплоизбытки в помещении. Зачем заказчик требует поставить доводчик? и куда его ставить и как мощность подсчитать. Начитавшись гугловских статей стало еще хуже(((в плане понимания. Судя по озвученному, то не тупому инженеру, а просто не инженеру. В системе с этими доводчиками система вобщем то двухкомпонентна по устройствам обработки воздуха. Первое- в приточке,но с охладителем в составе( и она уже будет считаться кондиционером), а потом уже в самом помещении. И в самом помещении доводчик может быть рециркуляционным, а может быть и эжекционным. И уж потом, с вентилятором он или нет. А если вам это не знакомо, то поставить доводчик можно на дверь, что б не хлопала при закрывании.
23.5.2014, 9:47
Пользователь №: 103731
Цитата(инж323 @ 23.5.2014, 0:37)  И в самом помещении доводчик может быть ... эжекционным. +1 Очень похоже, что именно это ЗАК и хочет. Видимо ему кто-то показывал (или просто хвастался) чем-то типа Swegon-овских систем.
23.5.2014, 10:23
Пользователь №: 187677
Поговорите с заказчиком, выясните у него что он подразумевает под температурным доводчиком, т.к вам правильно ранее сказали вариантов достаточно. Может заказчик хочет от вас даже холодный потолок(нет дутья, конденсации влаги, шума, вся мощность расходуется только на явные теплоизбытки). Эжекционные доводчики(балки охлаждения) хорошая вещь, но у нас уж очень дорогие по сравнению с фанкойлами.
Сообщение отредактировал donol - 23.5.2014, 10:26
23.5.2014, 11:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ernestas! Гран мерси, хоть поржал!!!
