> Водомерный узел нестандарт в ж/б колодце ф2м, Возможно ли такой вариант установки?
alexhorse
сообщение 23.5.2014, 15:02
Пользователь №: 39147
Всем привет. Возможен ли такой водомерный узел в колодце ж/б ф2000мм, чтоб не городить огромной камеры?
Сильно не пинайте. Я не с Питера, Москвы, с маленького городка.
Есть ли нормативные ограничения на такую установку?
Подводящая труба - НПВХф110, переход на фланец, дальше сталь: тройник выполнен из стали, приварен к переходу концентрическому, а с друугих сторон приварен фланец ф65. Остальное в принципе стандарт из чугуна, кроме патрубков (труба с приваренными фланцами).
Прикрепленный файл  ____________.PNG ( 22,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
nagger
сообщение 23.5.2014, 15:33
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Зачем водовыпуск и приемный колодец?
Для понимания хорошо бы сделать монтажку, посмотреть размеры на зазорах от стенок до фасонки, что будет под люком и т.п.
Сантехник
сообщение 23.5.2014, 15:41
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Зачем изобретать велиосипед. Сам сейчас заказываю такой колодец "производителю водомерных колодцев".
alexhorse
сообщение 23.5.2014, 22:50
водовыпуск - так как 600м тупиковая ветка тянется - на случай ее ремонта и промывки.
размеры всех деталей на схеме - в масштабе, все соответствует действительности.
уже 2-м с кем всегда работю обзвонил - у них максимум 2м в диаметре есть из ж/б. а городить прямоугольные из бетонных блоков не хочется. а какие вы заказывали?
Водяной
сообщение 24.5.2014, 10:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
какой к ляху лоток, прямо трубой после задвижки 10 выводите в мокрый колодец
а по вертикали почему не получается? стандартно, обводная под водомером, к примеру...
а почему нельзя применить накладной ультразвуковой расходомер? он не требует установки фильтра, обводной линии, отключающих задвижек
единственное, что надо - информационный блок вынести с сухое помещение...у него IP маленькое....в колодце, при затоплении, кирдык ему сразу
alexhorse
сообщение 24.5.2014, 11:15
я по вертикали и хотел. это я просто мудрил, чтоб по длине влезло.
за лоток - учту. огромное человеческое спасибо!!! не всегда хорошие идеи приходят на невыспавшуюся голову smile.gif
чем посоветуете покрывать все эти детали от коррозии?
alexhorse
сообщение 24.5.2014, 15:40
2) Как считаете можно ли перейти на резьбу на тройнике и сделать все на резьбе (и дешевле и проще)?
Водяной
сообщение 24.5.2014, 22:28
Копатель
Из: Тула
все элементы - ВЧШГ с внешним покрытием...либо битумным, либо лаковым
все элементы на фланцах для удобства монтажа и последующей эксплуатации...первое, что на ум приходит
Сообщение отредактировал Водяной - 24.5.2014, 22:28
vikteplostroy
сообщение 2.7.2014, 21:47
Пользователь №: 238367
если лоток тогда надо водобойную стенку делать! чтоб колодец не размыло от напора\!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 23:39
