> Подпор воздуха в производственном помещении с подвесным потолком
Gasbas
сообщение 25.5.2014, 11:29
Пользователь №: 234621
Нужен совет более опытных коллег. Ситуация в следующем: выполняется реконструкция систем ОиВ существующего помещения аппаратной, в которой требуется обеспечить 5-кратный подпор. Помещение имеет площадь 430м2 и строительную высоту 6м, также в помещении есть существующий подвесной потолок высотой 2м (высота от пола до подвесного потолка 4м). В архитектуре в ранее выполненном проекте его нет и был выполнен позднее. Теперь вопросы:
1) По какой высоте (4 или 6м) определять обьем помещения для создания 5-кратного подпора?
2) В помещение очень большие тепловыделения, на какой обьем помещения их нужно делить, чтобы определить будет ли относится помещение к помещениям с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и следовательно по каким формулам выполнять теплотехнический расчет? ( если брать высоту 4м - то относится и утепление не требуется; если 6м - то не относится и требуемое сопротивление теплопередаче определяется по градусосуткам и по расчету требуется утепление, но при этом тепловыделения зимой больше теплопотерь)
3)Нужно ли утеплять существующее помещение если по расчету оно требуется, но тепловыделения в нем значительно больше теплопотерь?
Всем заранее спасибо! Буду рад любому совету или мнению!
Странная Белка
сообщение 26.5.2014, 14:56
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Все делать на полную высоту. Подвесной потолок демонтировать, иначе придется вентилировать его пространство. Зачем он там вообще нужен, для красоты?
Gasbas
сообщение 26.5.2014, 20:21
Закрывает инженерные коммуникации, крепится освещение. По факту расстояние от подвесного потолка до строительных балок порядка 700мм для прохода существующего воздуховода 1250х400, а вот от потолка до низа плит перекрытия около 2м.
Странная Белка
сообщение 27.5.2014, 9:45
Из: Гаага
Хоть бы уж тогда грильято сделали..
Утеплять помещение надо, потому что кроме зимы есть еще и лето, когда отсутствие изоляции приведет к еще большим теплопоступлениям.
Все оборудование всегда работает на 100%? А то предусмотреть дежурное электроотопление на +10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 12:23
