местная вытяжка от станка напыления, помогите принять конструктивное решение |
26.5.2014, 11:22
Пользователь №: 106668
Добрый день! Я человек неопытный в области промышленной вентиляции, поэтому очень нужна помощь. Поставлена задача: организовать местную вытяжную вентиляцию, от участка напыления. На данном участке находятся 2 вращателя, на котором крепится деталь, и с помощью пистолета осуществляется процесс газоплазменного напыления. Вопросы: какой тип местного отсоса лучше использовать? как бороться с брызгами, которые получаются в результате напыления Очень нужна помощь, буду рада любой информации (ссылки на литературу, на нормативы, расчеты, конструктивные решения и т.д)
26.5.2014, 11:58
Такие вопросы решает: - Технолог - Технолог - Только технолог.
Наше дело подключить воздуховоды. Разработка местных отсосов - профиль соответствующих лабораторий.
26.5.2014, 12:26
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Sarr @ 26.5.2014, 11:22)  Добрый день! Я человек неопытный в области промышленной вентиляции, поэтому очень нужна помощь. Поставлена задача: организовать местную вытяжную вентиляцию, от участка напыления. На данном участке находятся 2 вращателя, на котором крепится деталь, и с помощью пистолета осуществляется процесс газоплазменного напыления. Вопросы: какой тип местного отсоса лучше использовать? как бороться с брызгами, которые получаются в результате напыления Очень нужна помощь, буду рада любой информации (ссылки на литературу, на нормативы, расчеты, конструктивные решения и т.д) Нужно иметь представление об этих вращателях, размерах деталей, каким образом направлен факел... а еще лучше увидеть сам процесс. При постоянно однонаправленном факеле сгодится отсос любой конструкции, но с приемным проемом соответствующего сечения, расположенным напротив факела. Брызги/искры... Ну а что с ними сделаешь. Как припоминаю, после возгорания внутри воздуховодов поставили что-то вроде сетчатого фильтра почти рядом с приемными отверстиями, чтобы меньше разбирать воздуховодов. Но чистить надо регулярно.
26.5.2014, 12:51
Цитата(zaharov63 @ 26.5.2014, 15:26)  Нужно иметь представление об этих вращателях, размерах деталей, каким образом направлен факел... а еще лучше увидеть сам процесс. При постоянно однонаправленном факеле сгодится отсос любой конструкции, но с приемным проемом соответствующего сечения, расположенным напротив факела. Брызги/искры... Ну а что с ними сделаешь. Как припоминаю, после возгорания внутри воздуховодов поставили что-то вроде сетчатого фильтра почти рядом с приемными отверстиями, чтобы меньше разбирать воздуховодов. Но чистить надо регулярно. Детали в длину около 400мм, факел будет направлен горилонтально вперед. Была мысль использовать отсос по типу панели чернобережского, но здесь беспокоит как раз проблема с брызгами, ведь решетка, которая будет находиться в приемном отверстии будет забиваться и потом мелкие брызги попадающие в воздуховод... наверное было бы разумно ставить циклон?
26.5.2014, 15:10
Из: Минск
Цитата(Sarr @ 26.5.2014, 12:51)  Детали в длину около 400мм, факел будет направлен горилонтально вперед. Была мысль использовать отсос по типу панели чернобережского, но здесь беспокоит как раз проблема с брызгами, ведь решетка, которая будет находиться в приемном отверстии будет забиваться и потом мелкие брызги попадающие в воздуховод... наверное было бы разумно ставить циклон? Если панель, то вертикальная. Я делал без перьев - просто отверстие в коробе напротив факела. А циклон... в даннном случае оптимальным мне видится такой циклон-искрогаситель.
26.5.2014, 16:14
Получается вентилируемое укрытие, а не вытяжная панель. Работать-то будет, но от панели тут - одно название. Именно это и имел в виду, когда писал, что такое разрабатывает лаборатория. Остальное - в некотором смысле лотерея с долей везения пропорционально опыту. А так - можно и вентилируемое укрытие гидрофильтром снабдить.
26.5.2014, 16:37
Из: Минск
Цитата(Skaramush @ 26.5.2014, 16:14)  Получается вентилируемое укрытие, а не вытяжная панель. Работать-то будет, но от панели тут - одно название. Именно это и имел в виду, когда писал, что такое разрабатывает лаборатория. Остальное - в некотором смысле лотерея с долей везения пропорционально опыту. А так - можно и вентилируемое укрытие гидрофильтром снабдить. Панель - это девушка планирует. А у меня не укрытие было, а именно прямоугольный воздуховод с боковым отверстием. Если еще подробнее, то со щелью примерно 1,5х 0,25, по которой можно было вручную двигать щитки-шторки. Ими свободное отверстие выставлялось напротив факела в зависимости от длины обрабатываемой детали и расположения горелки. Важно, что эту конструкцию можно было расположить достаточно близко к детали, точнее ЗА деталью. А укрытие - можно и укрыть, если есть возможность. У меня не было, т.к. не вручную процесс шел и сама установка напыления не очень то позволяла, плюс механизированная установка-снятие деталей... Вобщем, вдвоем с жестянщиком обошлись без "лабораторий".
26.5.2014, 16:53
Это и имел в виду - лотерея в зависимости от опыта. Можно и на лету что-то придумать, увидев процесс "разлёта брызг". И про гидрофильтр, как на покрасочных экранах, может сработать. С конструкцией самоделки - понятно. Улавливатель получился. Просто паршиво, когда чужую работу нужно перекрывать вынужденной изобретательностью.
26.5.2014, 17:56
Спасибо Вам большое за комментарии.
28.5.2014, 8:41
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Имел дело на оборонном производстве с плазменной установкой "Булат". Не знаю серийное ли это было изделие, или штучное ( я про вентиляцию)... Выглядело примерно так - вращающийся стол с деталью по кругу закрывается полукруглыми дверями на роликах (почти как в душе, только двери железные и стекло ударопрочное))) Сверху всё это обтянуто толстым брезентом (думаю можно и жестянку вместо него сделать). Тут-же рядом стоит вертикальный циклон - в него то сразу и входит воздуховод. Далее, воздух освободившись от порошка напыления уже идёт в вентилятор и на выхлоп. Если не поставить циклон - то трындец вентилятору (а точнее его подшипникам 10000% обеспечен в самое скорое время), потому как из циклона выгребали избытки состава напыления ведрами! Удачи
