> ЦТП или ИТП
Shiling
сообщение 26.5.2014, 13:35
Пользователь №: 9342
Дорогие друзья, есть объект состоящий из шести таунхаусов.
Теплоснабжение от городских теплосетей.
Решено было сделать общий тепловой пункт .
Общая тепловая мощность ОВ+ГВС около 400 кВт. Диаметр теплосети ДУ 125. Схема теплоснабжения открытая независимая, нагрев ГВС через теплообменник.
Так уж получается что наиболее удобно расположить тепловой пункт отдельно от всех таун-хаусов по центру участка. Каким типом является в данном случае тепловой пункт Центральным( снабжает несколько зданий ,хоть эти таун-хаусы один объект) или индивидуальным (допускается чтобы он входил в состав раздела ОВ т.к диаметр сети менее Ду150) ?
Если все же это ЦТП, то что должно входить в состав проекта ЦТП и по какому ГОСТ выполнения рабочей документации это выполняется?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (30 - 43)
сообщение 28.5.2014, 20:08
Цитата(инж323 @ 28.5.2014, 19:35) *
- как местная власть скажет, что начался отопсезон, так и включат любой состав гирлянд ИТП, ЦТП жилой части отделной квартиры, теплосеть нашего коридора" и ни часом ранее, в условиях правового поля РФ.
Этот казус был и у нас. Квартирный ИТП с подготовкой ГВ не может быть отключён от теплоснабжения т.к. остановится подготовка ГВ. Никто не может запретить владельцу квартиры у себя в квартире открыть вентили на свою систему, тем более, что у него теплосчётчик и он за всё платит. ТСО высказывало опасение, что тогда могут возрости нагрузки и придётся вводить мощности. Решили попробовать - увеличения нагрузки небыло. Жители экономили, индивидуальный теплосчётчик - фактор экономии.
*Sasha*
сообщение 28.5.2014, 20:40
Пользователь №: 160445
Интересное решение.
nik4t
сообщение 28.5.2014, 21:11
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(*Sasha* @ 28.5.2014, 21:40)
Интересное решение.
Очень!
Сообщение отредактировал nik4t - 28.5.2014, 21:11
A.R.
сообщение 29.5.2014, 7:38
Сообщение #34
Из: Рига
Пользователь №: 99300
...ТСО высказывало опасение, что тогда могут возрости нагрузки и придётся вводить мощности. Решили попробовать - увеличения нагрузки небыло. ...
А наше ТСО ни капельки не опасалось. Совсем наоборот. Больше потребление - больше денег.
А сейчас вообще во многих домах регуляторы на автомате стоят. Похолодало (как но этой неделе) - отопление включилось. По нагрузкам теплоисточников этот процесс хорошо просматривается.
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.5.2014, 9:08
Сообщение #35
Пользователь №: 39475
Правильно рассуждают. Увеличений нагрузки на столько, чтобы потребовался ввод мощностей на источнике за счет "самоуправления" жилья ну никак не происходит. А деньги нужны. Вот у нас даже ТСО наловчились прокладывать временные трубы для ГВС во время ремонтов. Даже на один день - потому что научились считать деньги.
A.R.
сообщение 29.5.2014, 9:44
Сообщение #36
Из: Рига
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.5.2014, 9:08) *
... Вот у нас даже ТСО наловчились прокладывать временные трубы для ГВС во время ремонтов. Даже на один день - потому что научились считать деньги.
У нас так давно делают.
Перерыв в теплоснабжении для профилактических работ в теплоузле - не более суток.
А если в связи с реконструкцией тепловых сетей требуется отключение важного объекта на длительный период (гостиницы на неделю, например), ТСО за свой счёт на это время может и ёмкостныё электронагреватели поставить.
Чтобы потребитель не обиделся и от услуг ТСО не отказался...
Shiling
сообщение 29.5.2014, 14:10
Сообщение #37
Всем спасибо за участие в теме.
Под "таун-хаусами" я имел в виду сблокированные двухэтажные жилые дома на шесть квартир каждый с отдельным выходом в каждую квартиру. Подвала под зданием нету. есть только полупроходной канал по длине здания. Скажу сразу, что я прорабатывал вариант с индивидуальным подводом тепла в каждую квартиру (95-70гр. С). При использовании стальных труб В ППУ стоимость сметная стоимость теплосети примерно 5 млн.руб. ИТП мы рассматривали фирмы meibes cо смесительным узлом для системы отопления и с нагревом ГВС через теплообменник.
Дорого получается. Решили рассмотреть вариант с ЦТП.
ИТП на каждое здание некуда устанавливать, нету отдельного помещения.
ЦТП , как теперь оказалось, с точки зрения объемно-планировочных решений тоже затруднительно, поскольку оговаривается расстояние от ЦТП до жилья не менее 25 метров в крайнем случае 15м при организации противошумных мероприятий.
Может быть попробовать применить ЦТП по зависимой схеме без смесительного узла и теплосеть из Изопрофлекса в каждую квартиру ?Однако придется городить в каждой квартире УУТЭ .
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.5.2014, 14:50
Сообщение #38
Учет не "придется" а надо делать, т.к. такая квартира без своего теплосчетчика - нонсенс. И не "городить", а установить в аккуратном шкафчике.
То, что под зданием "только полупроходной канал" и "ИТП на каждое здание некуда устанавливать" (а где же коммерческий учет будет) - это попытка продать дерьмо под видом конфетки с гордым названием "таун-хауз".
Вы бы адресок "хауза" опубликовали, чтобы кто-нибудь не залетел с покупкой.
Shiling
сообщение 29.5.2014, 15:55
Сообщение #39
Татьяна, Я про то и говорю, что просто квартирным теплосчетчиком тут не отделаешься. Придется оформлять каждого квартиропользователя как отдельного потребителя тепла и устанавливать коммерческие узлы учета в каждой квартире.
При этом проблема дороговизны суперразветвленной теплосети для заказчика не исчезает.
сообщение 29.5.2014, 17:38
Сообщение #40
Shiling! Вы не указали какая система отопления в этих ваших хаузах: стояковая или поквартирная?
Или Вы тока рукава пришиваете....?
Kult_Ra
сообщение 29.5.2014, 17:46
Сообщение #41
Пользователь №: 6446
Да сто пудёв не поквартирная в этих "хазах"! Поквартирная - опять же "дороговизна" для заказчика.
Важны (приоритет) только разовые затраты заказчика, а все остальное как в Польше - у кого больше, тот и пан.
Shiling
сообщение 30.5.2014, 11:13
Сообщение #42
Планируется поквартирные системы отопления от ИТП или ввода после ЦТП и далее поэтажная разводка от коллекторного узла на каждом этаже( всего два этажа)
Kult_Ra
сообщение 30.5.2014, 13:30
Сообщение #43
В квартире "лучевая" разводка - к каждому ОП труба от"раздающего" коллектора (в шкафу) в квартире и от каждого ОП своя труба к сборному коллектору (в том же шкафу)? Там же и термостаты (термовентили с настройкой) и там же (шкафу) счетчик тепла? И пред коллектором в квартире - ручной балансировочный кран, чтоб увязать квартиры (хазы) меж собой. Так?
А вот Холодная и горячая (ГВС) вода да канализация о санузлов уже не будут решаться как "поквартирные", по "хазные"? Так?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.5.2014, 13:33
Shiling
сообщение 30.5.2014, 16:04
Сообщение #44
Канализация общим выпуском со всего дома, ХВС в каждую квартиру отдельный ввод со счетчиком. ГВС от ИТП через теплообменник.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:43
