2 страниц V  < 1 2
> НЕТ тепла
lotus5
сообщение 6.6.2014, 11:07
Из: анапа
Пользователь №: 118681
на сколько знаю на 2-м этаже прогревается кое-как, на 1-ом радиаторы холодные.
dp потери давления на участке.
Kult_Ra
сообщение 6.6.2014, 11:29
Пользователь №: 6446
Цитата(jota @ 27.5.2014, 18:35) *
Не батареи, а стояк щупайте - с этого и начнём....
Да, может нет "затекания" в ОП. Мусором потом забилось, если раньше грело, или изначально не было прохода. Это так, если труба горячая и несут "зарплату" ОП. Но вот "щупать" Вам есть шанс только аж в начале отопительного сезона. smile.gif
Проблема озвучена как "не прогрева помещения с первого этажа конкретного стояка - на втором же "жара". Второй этаж, получается, жулик?
Увязка стояков меж собой - мало вероятно, что устранение этой проблемы в "создании гидравлического равенства стоякам" спрятано
Разводка по стоякам верхняя или нижняя, то есть первый этах первый по ходу теплоносителя или последний. И сколько всего этаджей? Если меньше пяти, то нерегулируемые узлы с байпасом, как на фото, "бяка" для затекания.
Замыкающий или выкинуть или через трёхходовой кран бы его сварганить.
Если и на втором не жара, то надо проверить температуры выходя из стояком и сделать на всех одинаковую (по графику на день настройки системы)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2014, 11:31
shadow
сообщение 6.6.2014, 12:32
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Что-то неправильно у вас линейные потери рассчитываются. Вбил ваши данные в другой расчет и вот что получилось. Прикрепленный файл  _______________________________.xls ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 236
Еще у вас на схеме указаны диаметры веток ф40 от магистралей Т1, Т2, а в расчете ф40 вообще нет.
Сообщение отредактировал shadow - 6.6.2014, 12:33
lotus5
сообщение 9.6.2014, 6:23
Сообщение #34
Из: анапа
Ага, Формулу исправила.
А у вас для Ф50, dвн. должно быть другое число стоять)
Теперь Ваши расчеты и мои почти совпадают)
Вот только ст.2 все равно не увязать никак.
Слишком большой напор надо погасить
трубы полипропилен, поэтому считаю как для стали но с меньшим диаметром
Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 6:19
Прикрепленный файл  __________341.xls ( 199 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
shadow
сообщение 9.6.2014, 9:06
Сообщение #35
Из: г. Магнитогорск
Балансировочными клапанами можно погасить
lotus5
сообщение 9.6.2014, 9:12
Сообщение #36
Из: анапа
Если судить по этой программе
http://vsp.danfoss.com/(S(suzh1yn0b0k2bh45...x?LanguageID=41
то нет
shadow
сообщение 9.6.2014, 9:19
Сообщение #37
Из: г. Магнитогорск
то нет
Это не балансировочные клапаны!
lotus5
сообщение 9.6.2014, 13:27
Сообщение #38
Из: анапа
А как замыкающий учсток?
может стоит увеличить его диаметр?
или сместить?
shadow
сообщение 9.6.2014, 13:46
Сообщение #39
Из: г. Магнитогорск
Какой и где замыкающий участок, выражайтесь ясне.
lotus5
сообщение 9.6.2014, 13:54
Сообщение #40
Из: анапа
На каждом втором этаже имеются з.у. (на фото есть этот з.у., см. выше).
В частности,
стояк 7, на втором этаже - сахара, на первом радиатор в 16 секц холодный.
Как то близко з.у. к радиаторам стоят.
Сообщение отредактировал lotus5 - 9.6.2014, 13:57
shadow
сообщение 10.6.2014, 6:03
Сообщение #41
Из: г. Магнитогорск
Это ничего не изменит
lotus5
сообщение 26.6.2014, 6:48
Сообщение #42
Из: анапа
Почему же не изменит?
Если уменьшить затекание воды в прибор 2 этажа,
то к прибору 1 этажа вода будет подходить с более высокой температурой.
Сообщение отредактировал lotus5 - 26.6.2014, 6:52
Лыткин
сообщение 26.6.2014, 9:54
Сообщение #43
Пользователь №: 206008
В частности,
Перед радиаторами 2 эт. поставьте перемычки на 3/4 дюйма.
shadow
сообщение 26.6.2014, 10:22
Сообщение #44
Из: г. Магнитогорск
А изначально замыкающие участки были на приборах?
Сообщение отредактировал shadow - 26.6.2014, 10:22
ALEXXX77
сообщение 26.6.2014, 11:38
Сообщение #45
Пользователь №: 237811
1. Можно на байпас радиатора впаять кран ПП и перекрыть его.
2. Чугунный радиатор со временем изнутри забивается Шламом. Его необходимо промыть.
3. При монтаже трубопровода рабочие могли в месте пайки полипропилена запаять внутреннее отверстие ( не до конца ), снизив пропускную способность трубопровода. Такие случаи бывали.
4. В вашем случае труба, подходящая к радиатору , должна быть не ниже 32 диаметра.
Eduard_Severalya...
сообщение 26.6.2014, 13:19
Сообщение #46
Из: Вологда
Пользователь №: 236489
Цитата(lotus5 @ 29.5.2014, 6:36) *
Нет, стояки не получится щупать отопление уже отключено, на вводе в здение нет ни термометров ни манометров. Хотела выполнить хотя бы примерный расчет с.о., но Эксплуатирующая организация не может дать давление на вводе в здание.
а что вы хотели примерно расчитать?
Все Ваши расчеты - мышиная возьня. Ждите отопительно сезона, тогда можно будет что-то решать и думать
lotus5
сообщение 11.11.2014, 12:10
Сообщение #47
Из: анапа
Вот настал отопительный сезон.
Теперь щупаем стояк. Стояк на подходе к батарее горячий. Батарея - сверху теплая, снизу холодная.
Обратная подводка холодная.
Лыткин
сообщение 11.11.2014, 13:51
Сообщение #48
Мал расход воды через радиатор. Остывает прежде, чем нагреется радиатор.
shadow
Сообщение #49
Из: г. Магнитогорск
А что дом всего 2 этажа?
lotus5
сообщение 11.11.2014, 14:16
Сообщение #50
Из: анапа
2 этажа, а что тут удивительного?
shadow
сообщение 11.11.2014, 14:34
Сообщение #51
Из: г. Магнитогорск
Потому что стояк однострубной системы из двух приборов. Вы проигнорировали мой вопрос про наличие изначально замыкающего участка.
lotus5
сообщение 11.11.2014, 15:10
Сообщение #52
Из: анапа
В общем монтажники принесли вот такую схему. так они переделали отопление.
В конце-это полтенцесушитель.
Сообщение отредактировал lotus5 - 11.11.2014, 15:11
shadow
сообщение 12.11.2014, 8:20
Сообщение #53
Из: г. Магнитогорск
это уже по сути двухтрубная система. А что изначально то было?
KGP1
сообщение 12.11.2014, 8:29
Сообщение #54
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А отсюда и проблемы двухтрубки - сложность балансировки. Надо искать на выходе каких ОП и полотенчиков горячая обратка, там и ограничивать расход. И так в несколько циклов. После того, как выровняется темп. на выходе и недостатке теплопадачи - увеличить расход на ввод.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:19
