> компенсация полипропиленовых стояков горячей воды, сколько компенсаторов ставить на полипропиленовый стояки
kokafara
сообщение 27.5.2014, 14:40
Пользователь №: 231188
Всем привет. два дня мучаюсь вопросом как часто ставить компенсаторы на полипропиленовые стояки гв и каких размеров. перелопатила интернет - четко нигде ответов нет, расчетов на кол-во компенсаторов не нашла. кто может помочь?
Ответов (1 - 14)
Бабай
сообщение 27.5.2014, 14:42
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Я, конечно, могу ошибаться, но их прокладывают с некоторым изгибом. Вообще полиэтиленовые и полипропиленовые трубы более эластичны, посему компенсаторы и не ставятся. Просто пропишите в общих данных, чтоб жёстко не крепили и прокладывали не "внатяг"
Сантехник2008
сообщение 27.5.2014, 14:50
Пользователь №: 19353
А Вы где нибудь видели компенсаторы на стояки?
"Я, конечно, могу ошибаться, но их прокладывают с некоторым изгибом" - наверно они сами изгибаются (отклоняются от рямолинейного положения) под действием температуры.
Sветлячок
сообщение 27.5.2014, 14:53
Пользователь №: 24031
Посмотрите , например, инструкцию по проектированию и монтажу Икапласт. Там есть глава "Компенсация линейных измерений ПЭ трубопроводов"
Сантехник2008
сообщение 27.5.2014, 15:09
Если не ошибаюсь, автор темы говорит о внутрянке. А Вы про наружку.
Dima_UA
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
или католог экопластика, там тоже есть расчет компенсаторов для полипропилена
irinairina
сообщение 28.5.2014, 7:29
Пользователь №: 173249
Вот может пригодится. А еще есть СП 40-101-96 п.2.11 там расчет линейных удлинений трубопроводов
Бабай
сообщение 28.5.2014, 12:47
Видел. Для стальных - видел. Причём как для открытой, так и для скрытой прокладки.
shadow
сообщение 28.5.2014, 13:20
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Водогазопроводные трубы и фитинги из полипропилена пособие по монтажу трубопроводов Прикрепленный файл  _________________________________________________________________________________________.rtf ( 2,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
shadow
сообщение 28.5.2014, 14:19
Из: г. Магнитогорск
пример Прикрепленный файл  primer.png ( 5,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 344
Ігор
сообщение 28.5.2014, 14:26
Из: Киев
Пользователь №: 14492
пример
теперь понятно почему у нас горячей воды нет
shadow
сообщение 29.5.2014, 8:24
Из: г. Магнитогорск
почему же?
Ігор
сообщение 29.5.2014, 10:50
Из: Киев
полотенцесушители должны быть на обратке
тут соседу показалось что ему мало такого полотенцесушителя и поцепил побольше .... теплопотери увеличились воды горячей нет
да еще можно кучу всегно написать ....
shadow
сообщение 29.5.2014, 11:34
Из: г. Магнитогорск
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.
Возможно в Украине нет таких требований
Сообщение отредактировал shadow - 29.5.2014, 11:36
IL-BK
сообщение 29.5.2014, 21:30
Из: Симферополя
Пользователь №: 12138
Украина. ДБН В.2.5-64:2012 Внутренний водопровод и канализация
7.6 В ванных комнатах и душевых для поддержания температурного режима
согласно ДБН В.2.5 * - «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Отопление, вентиляция и кондиционирование» нужно устанавливать полотенцесушители.
Полотенцесушители для уменьшения риска образования в системе горячего водоснабжения легионеллы следует присоединять к системам отопления с установкой автоматических терморегуляторов на подающем трубопроводе и запорной арматуры на обратном трубопроводе. При соответствующем обосновании допускается присоединение полотенцесушителей в отдельных стояках к системы горячего водоснабжения. С возможностью терморегулирования воздуха ванных комнат допускается применение электрических полотенцесушителей, необходимая мощность которых должна быть учтена в общей мощности электроснабжения дома.
При применении электрических или водяного теплого пола в ванных комнатах и душевых допускается не устанавливать любые полотенцесушители.
При проектировании систем отопления и горячего водоснабжения от квартирных газовых котлов для ванных комнат, расположенных внутри зданий рекомендуется предусматривать электрические полотенцесушители. Невозможности их применения рекомендуется устанавливать водяные полотенцесушители, присоединенные к обратному трубопроводу системы квартирного отопления. В ванных комнатах с внешней стеной (стенами) надо устанавливаться отопительные приборы.
Объемно-планировочные решения должны позволять установку
полотенцесушителей в удобном для эксплуатации месте. Не допускается установка полотенцесушителей над ванной и под умывальником.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:44
