> Подключение к стоякам вент без установки ОЗК, п 6.22 СП 7.13130.2013
abыrvalg
сообщение 27.5.2014, 15:00
Пользователь №: 229990
Здравствуйте!
У меня всего 3 этажа (шахта планируется общей для двух систем -2 стояка приточных, два вытяжных) и места для установки ОЗК крайне мало, некоторые воздуховоды даже в бетонном перекрытии придётся проложить. В связи с чем вопрос: если я вообще все стояки покрою например EI60 (то бишь 60ти минутной изоляцией)-то я могу отказаться от поэтажных ОЗК?
Цитирую часть пункта: "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций."
Пункт говорит, что если у меня один стояк-одна шахта-покрывай изоляцией и обходись без ОЗК, а если в шахте несколько систем уже запрещает. Возможно здесь имеется в виду, что остальные стояки не покрыты изоляцией и поэтому так нельзя?
Куда ещё можно посмотреть, чтобы обосновать отмены большого количества ОЗК?
Спасибо, за любой совет!
keaton
сообщение 27.5.2014, 18:50
Пользователь №: 43058
В цитате говорится про транзитные воздуховоды. Если система обслуживает этаж, она для этого этажа уже не является транзитной
abыrvalg
сообщение 27.5.2014, 21:51
Да, я потом понял, что написал не совсем к теме данный пункт.
Решил, что нельзя отказаться от поэтажных ОЗК, если система обслуживает более одного этажа.
Но: у меня есть собственно и транзитные воздуховоды (обслуживают не просто один этаж, а одно помещение). На сколько принципиально необходимо ставить ОЗК на обслуживаемом этаже? (хочется конечно убрать лишний элемент) При условии, что у меня уже стоят ОЗК в венткамере. Судя по всему это разрешено только для независимой шахты (то есть каждый стояк в своей шахте обречён идти, чтобы стало можно так делать) Верно?
Сообщение отредактировал abыrvalg - 27.5.2014, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:34
