Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc |
16.6.2014, 19:04
Пользователь №: 24499
Цитата(Kontra @ 16.6.2014, 15:12)  Эх, если б кто знал какие точно помехи будут! Но возможно так:
- молния где-то рядом в землю шарахнет, Фраза топикастера : на глубине 1,2м" меня лично успокаивает
17.6.2014, 7:01
Пользователь №: 236611
Цитата(Kagamine Len @ 16.6.2014, 13:57)  От помех ферритовое кольцо на проводе помогает. Начались пустые гадания и воспоминания кто-где-что когда-нибудь видел для подавления помех . Феррит помогает на определенных частотах при определенных условиях и что? А еще помогает TVS, да мало ли что помогает. Женьшень как общетонизирующее средство человеку помогает. Цитата(libra @ 16.6.2014, 13:17)  Опаньки -новое в теории электро-радио цепей? Комплексные числа теперь не в моде? http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%...%F5%E3%EE%F4%E0для постоянных напряжений \sum^n_{k=1} E_k= \sum^m_{k=1}U_k=\sum^m_{k=1}R_kI_k; для переменных напряжений \sum^n_{k=1} e_k= \sum^m_{k=1}u_k=\sum^m_{k=1}R_ki_k+\sum^m_{k=1}u_{L\,k}+\sum^m_{k=1}u_{C\,k}. Точно, почитайте, что такое действующее значение тока и напряжения. Не пугайте его такими "сложными" терминами и науками как действующее напряжение и теория электрических цепей.
17.6.2014, 11:18
Пользователь №: 235096
граждане, давайте жить дружно! Я смотрю по вопросу 220 или 24 сколько людей, столько и мнений
Гость_Kagamine Len_*
17.6.2014, 11:39
17.6.2014, 12:00
Что то подобное уже обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84124Выбор 220В VAC в для управления реле не подходит из-за большой протяженности и емкости кабеля, а также высокому сопротивлению обмотки промежуточного реле. остается выбор между 220VDC или 24VDC. Думаю правильно будет 220VDC
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 17.6.2014, 12:19
20.6.2014, 4:24
Пользователь №: 18181
Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 VDC, в расчете учел умощнение сигнала. Какая нахрен помеха на сигнал мощностью 12 Вт?! Хватит уже рассуждать о сопротивлениях обмотки реле, я уже перевел разговор в плоскость мощностей. А вы все еще об абстрактных сопротивлениях рассуждаете в духе "Мне кажется, там сопротивление большое... Хотя нет, наверное все-таки что-то среднее между высоким и низким сопротивлением...".
20.6.2014, 9:28
Цитата(Михайло @ 20.6.2014, 4:24)  Господа, хватит выдумывать. Я делал расчет для 24 VDC, в расчете учел умощнение сигнала. Какая нахрен помеха на сигнал мощностью 12 Вт?! Хватит уже рассуждать о сопротивлениях обмотки реле, я уже перевел разговор в плоскость мощностей. А вы все еще об абстрактных сопротивлениях рассуждаете в духе "Мне кажется, там сопротивление большое... Хотя нет, наверное все-таки что-то среднее между высоким и низким сопротивлением...". а вы не могли бы поделиться методикой расчёта?
21.6.2014, 7:52
Цитата(Михайло @ 14.6.2014, 12:25)  Исходные данные есть: L = 400 м, S = 0,9 кв. мм. Отсюда: R = 8 Ом. Это немного.
Входное сопротивление всегда можно уменьшить, за счет резистора параллельно катушке реле.
Если задаться током 500 мА, то падение напряжения будет всего 4 В. Блоком питания можно компенсировать это падение. Мощность сигнала будет 24 * 0,5 = 12 Вт. Я думаю - этого предостаточно, на практике лучше даже снизить мощность сигнала. Это позволит сэкономить на блоке питания. Просто для справки: мощность сигнала GSM в сотовом телефоне менее 0.1 Вт, в специализированных установках может быть 1 Вт. То есть мощность сигнала GSM как помехи гораздо меньше 12 Вт дискретного сигнала. Это просто для справки, т.к. GSM лежит совершенно в другом частотном диапазоне нежели рассматриваемый нами дискретный сигнал. Для нашего сигнала потенциальными помехами будут электростатические (частота близка к нулю).
21.6.2014, 9:00
Пользователь №: 140571
Цитата(Михайло @ 21.6.2014, 8:52)  мощность сигнала GSM в сотовом телефоне менее 0.1 Вт, в специализированных установках может быть 1 Вт. В стандартах GSM 05.05 и 3GPP-ETSI TS 45.005 предусмотрены несколько классов мобильных терминалов с разной максимальной выходной мощностью. Однако на практике, в настоящее время мобильные терминалы выпускаются только с выходной мощностью до 2 Вт в диапазоне GSM 900, и до 1 Вт в диапазоне GSM 1800 (который по старой памяти называют еще и DCS 1800). Терминалы с более высокими значениями выходной мощности (до 8 Вт) раньше ставили на автомобили, где проблема с запасом энергии и длительностью автономной работы от батареи не столь остры, как для носимых устройств, зато можно обеспечить связь на большем удалении от базовых станций, что важно в сельской местности. Но по мере улучшения покрытия территории сотовыми операторами необходимость в более мощных передатчиках начала уменьшаться, а носимые телефоны отвоёвывали всё большую долю рынка. К тому же, сотовые операторы с помощью параметров настройки в сети ограничивали максимальную выходную мощность, с которой может работать мобильный терминал, на уровне носимых устройств, что делало бессмысленным использование телефонов с более мощными передатчиками. В результате в последнее время новых устройств с большими выходными мощностями на рынке практически не наблюдается. Устройства с меньшей выходной мощностью (0,8 Вт и 0,25 Вт соответственно) на рынке тоже практически отсутствуют, хотя иногда производители GSM-трекеров (устройств для отслеживания местоположения объектов) заявляют о такой выходной мощности, что в принципе должно увеличить длительность их автономной работы при малых габаритах. Однако на практике такие выходные мощности не всегда подтверждаются. http://habrahabr.ru/company/beeline/blog/202216/Однако, какое отношение сигналы мобильной связи имеют к помехам линиям передачи постоянного тока для управления реле - совсем непонятно. Радиоприёмник - да, реагирует на передатчик мобильного телефона, да и то вблизи, но вот чтобы реле - это нонсенс. Если найдёте такое реле - сообщите мне, пожалуйста, я найду ему применение:-). Ну а уж электростатические - по определению не могут создать помехи реле, т.к. по своей сути электроСТАТИЧЕСКОЕ поле создаётся неподвижными зарядами, а чтобы создать магнитное поле, способное воздействовать на якорь реле, необходим всё-таки заметный ток в катушке, т.е. направленное движение заряженных частиц.
21.6.2014, 10:14
Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 9:00)  Однако, какое отношение сигналы мобильной связи имеют к помехам линиям передачи постоянного тока для управления реле - совсем непонятно. Радиоприёмник - да, реагирует на передатчик мобильного телефона, да и то вблизи, но вот чтобы реле - это нонсенс. Если найдёте такое реле - сообщите мне, пожалуйста, я найду ему применение:-). Прямое отношение, учите теорему Котельникова, спектры и помехоустойчивое кодирование
Сообщение отредактировал todatul - 21.6.2014, 10:14
21.6.2014, 10:30
Это, видимо, такой интеллигентный способ послать куда подальше? Было бы уместно, если бы речь шла о помехах мобильной связи искрящими контактами реле...
21.6.2014, 10:48
Цитата(Kotlovoy @ 21.6.2014, 10:30)  Это, видимо, такой интеллигентный способ послать куда подальше? Было бы уместно, если бы речь шла о помехах мобильной связи искрящими контактами реле... - для GSM повышение отношения мощностей сигнал/шум достигается узкополосной концентрацией мощности на частоте канала (передатчик) и узкополосной фильтрацией (приемник) - для CDMA повышение сигнал/шум достигается максимальным расширением спектра (передатчик) и корреляционной обработкой (приемник) Для "железнодорожных коммуникаций", как справедливо указал Михайло , спектр помех находится вблизи нулевой частоты. Перенести спектр полезного сигнала вверх по частоте без активного устройства (например модуля ввода, преобразующего в "высокочастотный" цифровой сигнал ) не удастся, поэтому остается повысить мощность полезного сигнала например повышением тока http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1029914вместо обид учите теорему Котельникова, спектры и помехоустойчивое кодирование
21.6.2014, 10:52
По роду моей деятельности приходится больше налегать не на теорему Котельникова, а на автоматизацию котельных:-).
21.6.2014, 11:41
400 м провода с индуктивностью реле это большая большая антенна
21.6.2014, 16:12
Пользователь №: 237309
Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 11:41)  400 м провода с индуктивностью реле это большая большая антенна Проводник 10 сантиметров с индуктивностью тоже может быть большой большой антенной и что из этого следует ?
21.6.2014, 17:18
Цитата(Does @ 21.6.2014, 16:12)  Проводник 10 сантиметров с индуктивностью тоже может быть большой большой антенной и что из этого следует ? на свч уровень помех и наводок намного меньше , чем на нч
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.6.2014, 17:19
21.6.2014, 18:18
Цитата(Kagamine Len @ 21.6.2014, 17:18)  на свч уровень помех и наводок намного меньше , чем на нч как-то беспредметно
21.6.2014, 19:22
Цитата(todatul @ 21.6.2014, 18:18)  как-то беспредметно А вы первый пост почитайте
21.6.2014, 19:37
Пользователь №: 228704
Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически.
21.6.2014, 19:59
Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37)  Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически. обратите внимание на место действия Цитата(Kontra @ 30.5.2014, 16:14)  прокладываемые кабели не относятся ни к СЦБ ни к связи. И место действия - Узбекистан  Цитата(Kontra @ 30.5.2014, 7:36)  да, так и делаем  только терминал по сбору сигналов подводим не к каждой единице оборудования, а к группе, иначе накладно получается. Так что до терминалов тянется оптика (где по километру, а где и по два) и от терминалов уже идут медные усы до окружающего оборудования. 400м это максимальная длина уса. Цитата(Kontra @ 2.6.2014, 11:17)  зависит от производителя модуля и от его параметров. Ведь не только модуль на удалении стоит, там же: шкафчик к нему, блок питания, конвертор в оптику. И всё это хозяйство ещё и имеет температурный режим -30 +70. Представьте себе - из за каждого окончания оптики (конечные точки у автора темы рассеяны по местности) придется ставить термостабилизированный шкаф
21.6.2014, 20:19
Из: UA
Пользователь №: 17195
22.6.2014, 3:22
Цитата(Muta @ 21.6.2014, 20:19)  Может поможет Хорошая мысль с диодным мостом - при размыкании датчика образуется колебательный контур, напряжение которого в зависимости от текущей полярности разряжается об верхнюю или нижнюю половинки моста.
22.6.2014, 8:42
Пользователь №: 237371
непонятно утверждение в инструкции TeSys http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87808о том, что такое происходит только в цепях переменного тока Цитата Остаточный ток в катушке, возникающий из-за емкости кабеля Это возможно только в контакторах, работающих на переменном токе.
22.6.2014, 8:51
Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:42)  непонятно утверждение в инструкции TeSys http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87808о том, что такое происходит только в цепях переменного тока Переменный ток через емкость кабеля может включить контактор, если кабель длинный.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 8:56
22.6.2014, 8:56
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 8:51)  ток через емкость кабеля может включить контактор, если кабель длинный. а в чем отличие для постоянного тока?
22.6.2014, 9:01
Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 8:56)  а в чем отличие для постоянного тока? в стационарном режиме ток не протекает через емкость кабеля, контактор не включится. ******************************************************************************** в начале обсуждали про наводки и помехи, о том что через емкость кабеля на переменке может включиться реле никто даже не задумался. а не случайно применяют 220VDC для питания промежуточных реле, да еще с резистивным шунтом.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 9:07
22.6.2014, 12:23
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 9:01)  в начале обсуждали про наводки и помехи, о том что через емкость кабеля на переменке может включиться реле никто даже не задумался. а емкость и индуктивность длинного кабеля могут быть главными источниками помех при переключении
22.6.2014, 12:48
на DC затянет выключение , опять же резистивный шунт на реле устанавливается, а чтобы контакт не подгорал ставят диод параллельно катушке реле. А это чтобы шунты не делать. http://www.elec.ru/news/2012/06/07/Po-zaka...panij-Find.html
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.6.2014, 13:05
22.6.2014, 13:13
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 12:48)  Правильно делать это 220VDC и реле как в ссылке, без колхоза с резисторами.
23.6.2014, 11:31
Цитата(Kagamine Len @ 22.6.2014, 13:13)  Правильно делать это 220VDC и реле как в ссылке, без колхоза с резисторами. Диодный мост в реле встраивают или нужен отдельный колхоз? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87811
