Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc |
Гость_Kagamine Len_*
23.6.2014, 12:16
ну да паяльничек и вперед колхозить диодные мосты .
25.6.2014, 11:27
Пользователь №: 235096
Цитата(Ostic @ 21.6.2014, 19:37)  Да на 400 метров земляных работ одних буде на миллион! Плюс не просто же в землю закапывать? Да еще и ... Короче, если в средствах не стесняют, то однозначно оптика и по воздуху+ оптика-> медь на концах под любой нужный протокол. Никаой постоянки на такие расстояния, 220 с защитой от перенепряжений и сечение не меньше ... Оптика с несущим элеметом 20 - 35 руб метр + два конвертера 20 тыс макс, пару дней работ по прокладке+ крепеж 5 тыс и того... Имхо оптика только и экономически и технически. Почему вы так категоричны - "никакой постоянки"? По поводу стоимости - у меня один такой шкафчик в сборе имеет себестоимость примерно 4200 евро. Возле каждой управляемой единицы накладно ставить. 400м сигнала до промреле - это максимальная длина. Сигнальный кабель могу взять 1.5 или 2.5 квадрата. Промреле 24VDC 19mA. Вот такой вариант...
25.6.2014, 15:21
Цитата(todatul @ 23.6.2014, 11:31)  Диодный мост в реле встраивают или нужен отдельный колхоз? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87811у Phoenix Contact я видел реле со встроенным диодным мостом.
27.6.2014, 13:43
Пользователь №: 228704
Цитата(Kontra @ 25.6.2014, 12:27)  Почему вы так категоричны - "никакой постоянки"? По поводу стоимости - у меня один такой шкафчик в сборе имеет себестоимость примерно 4200 евро. Возле каждой управляемой единицы накладно ставить.
400м сигнала до промреле - это максимальная длина. Сигнальный кабель могу взять 1.5 или 2.5 квадрата. Промреле 24VDC 19mA. Вот такой вариант... Я так понял что там 400 метров и все, поэтому так и предложил, тк одних земляных работ дороже выйдет. 24 вдц 19 мА вроде выглядит и не плохо ... Ин витро ( в пробирке, в теории) вроде все должно работать, а ин виво( в организме, в реальности)... Как говорит один знакомый хирург в таких случаях:" попробуйте". Не знаю там всех тонкостей работы, котрую вы выполняете, но я бы все равно использовал, на желеной дороге и чтобы в землю не закапывать, оптику. Потом и ремонтопригодность выше: 400 м по 19 руб оптику купил и перепротянул заново, если линия повредилась, а вот копать потом)) плюс, как правило, оптике и другое попутное назначение находится: цена 19 руб метр это 4 волокна. Плюс не просто же в землю кабель закапывать: пнд труба, кабель уличный, где- то и в металлическую трубу уложить надо, если нагрузка( дорога, например), песок, кирпич, акты скрытых работ, замеры изоляций( я уж не помню точно требования к прокладке кабеля в земле) потом земель, который останется надо вывезти- сколько кубов? Потом я не помню, честно говоря, такие бухты нужного кабеля по 400 метров бывают или придется еще и муфты городить... Смотрите по месту, а то может там без вариантов. Иногда в тех задинии прям все прописывают: типа в земель на глубину такую- то и так- то и так- то...
27.6.2014, 18:01
Цитата(Ostic @ 27.6.2014, 13:43)  Я так понял что там 400 метров и все, поэтому так и предложил, тк одних земляных работ дороже выйдет. 24 вдц 19 мА вроде выглядит и не плохо ... Ин витро ( в пробирке, в теории) вроде все должно работать, а ин виво( в организме, в реальности)... Как говорит один знакомый хирург в таких случаях:" попробуйте". Не знаю там всех тонкостей работы, котрую вы выполняете, но я бы все равно использовал, на желеной дороге и чтобы в землю не закапывать, оптику. Потом и ремонтопригодность выше: 400 м по 19 руб оптику купил и перепротянул заново, если линия повредилась, а вот копать потом)) плюс, как правило, оптике и другое попутное назначение находится: цена 19 руб метр это 4 волокна. Плюс не просто же в землю кабель закапывать: пнд труба, кабель уличный, где- то и в металлическую трубу уложить надо, если нагрузка( дорога, например), песок, кирпич, акты скрытых работ, замеры изоляций( я уж не помню точно требования к прокладке кабеля в земле) потом земель, который останется надо вывезти- сколько кубов? Потом я не помню, честно говоря, такие бухты нужного кабеля по 400 метров бывают или придется еще и муфты городить... Смотрите по месту, а то может там без вариантов. Иногда в тех задинии прям все прописывают: типа в земель на глубину такую- то и так- то и так- то... Дело в том, что траншеи под кабели будут копаться в любом случае - там помимо "моих" кабелей, еще будет пучок кабелей СЦБ и связи. И кстати одной оптикой, проложенной на поверхности не отделаться, ведь ещё надо и питание тянуть до конверторов.
9.7.2014, 23:42
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Chabol @ 1.6.2014, 19:55)  Неужели прокладка прокладка кабеля а 400м дешевле модуля (12DI|8DO Modbus с питанием от 220В) за 3500р ? Да упаси Вас Господь от этих модулей. А по теме - 220 VAC будет работать нормально, проверено.
15.10.2014, 16:51
В общем, решил использовать 110 VDC. Кстати, есть интересный файл с расчётами допустимых длин сигнальных кабелей, прикладываю. Может кому пригодится.
Extract_pages_from_TeSys_2007_Ru.pdf ( 291,85 килобайт )
Сообщение отредактировал Kontra - 15.10.2014, 16:51
16.10.2014, 5:29
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(Kontra @ 15.10.2014, 20:51)  В общем, решил использовать 110 VDC... Вы по пол года каждый проект делаете?! Мне бы устроиться на такую "работу"...
16.10.2014, 9:17
Цитата(kdu @ 16.10.2014, 5:29)  Вы по пол года каждый проект делаете?! Мне бы устроиться на такую "работу"...  ну эта часть проекта давно уже сделана, я только щас вспомнил, решил отписаться  а вообще этот проект на год по графику расчитан - это же всё от объёмов работ зависит
