> черчеж типовых решений обьвязки ГШРП 3-2В, П-А-М-А-Г-И-Т-Е ! ОЧ. СРОЧНО !
Эксплуататор газ...
сообщение 29.5.2014, 7:16
Пользователь №: 224907
Коллеги !!!
Обьект на стадии сдачи, с моей стороны приемки, но как всегда есть закавыка (кудЫ без них???)!!! в общем, в проекте нет ни словечка о головном шрп, с высокого на среднее давление, оч важно для дальнейшего обслуживания данного обьекта нормальное расстояние импульсных трубок для регулировки, по практике оптимально 800-850мм, длинна регулировочного импульса !!! Так енти, с позволение сказать "исполнители" маханули 2100мм и типа "вам хватит !!!"
есть ли у кого типовая серия шрп 3-2В, с рдг50, (но внутри шкафа все норм) !!! с размерами импульсов, и в каком документе есть пункт о обязательном нахождении отсекающий задвижки внутри ограждения!???? плиз!!!
Ivan Yur'evich
сообщение 29.5.2014, 8:49
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Обычно данные по врезке импульсов указаны в паспорте на ШРП, либо если нет, то нужно искать паспорт на конкретный регулятор и в нем указываются эти расстояния....
Требований "о обязательном нахождении отсекающий задвижки внутри ограждения", как я понял в ограждении ШРП - нет!
Эксплуататор газ...
сообщение 29.5.2014, 9:12
самое страшное что и этого нет !!!
все нашел !!! спс
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 3:14
