Тема закрытаОткрыть тему
> Тепловые Сети, Тунельная прокладка тепловых сетей
dake8486
сообщение 29.5.2014, 7:24
Из: Караганда
Пользователь №: 228907
Здравствуйте! Помогите с материалами по тунельной прокладке тепловых сетей. Очень нужна вся информация по всем правилам ведения данных работ (Справочники, СНиП, СП, ГОСТ, сборники ж/б и.т.д). Самостоятельные поиски пока не дали результатов(. Спасибо Всем за ранее!!! helpsmilie.gif
Мистер Х
сообщение 29.5.2014, 7:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Тонельной и канальной наверное хотел сказать?
dake8486
сообщение 29.5.2014, 7:34
Из: Караганда
Да. Извеняюсь! По канальным то вот все ясно, а по второму нет четких описании
Мистер Х
сообщение 29.5.2014, 8:29
Из: Тюмень
Каналы, лотки, тонели это всё одно и тоже.
dake8486
сообщение 29.5.2014, 8:50
Из: Караганда
получается при тоннельной прокладке тепловых сетей все делается как у канальной ставятся опорные подушки и.т.д а в остальном различие тока в размерах применяемых лотках это высота... А вообще тоннельную прокладку применяют если тепловые сети кладут в несколько ярусов??? правильно мыслю?
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.5.2014, 9:20
Пользователь №: 39475
Ничего такого с "опорными" подушками как раз не получается. Для того тоннель и делается, чтобы в несколько ярусов располагать одновременно и трубы (не только ТС) и кабели. Это уже специальные опорные конструкции. Причем такие, чтобы любое оборудование (например трубы ТС) можно было снять и вытащить через специальные монтажные проемы.
Тоннель - серьезное сооружение. Решение об его строительстве принимается обычно на высоком уровне, потому что туда надо будет запихать много разных коммуникаций. Только для ТС тоннель и не нужен.
Литературы и норм по тоннелям море разливанное. Только ищите не "там, где светло". На запрос "тоннель тепловых сетей" Google сразу выдает 303000 страниц. И нормы, и справочники, и книги.
dake8486
сообщение 29.5.2014, 9:24
Из: Караганда
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:31
