12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Энергоэффективность электронагревательных приборов, Сравнительная оценка существующих отопительных электроприборов
and
сообщение 6.10.2014, 10:51
Сообщение #301
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(KGP1 @ 6.10.2014, 10:55) *
... ток как в первой, так и во второй схемах(с учетом исправления второй схемы) одинаков, как и одинаков тепловой поток. Не надо многоходовок.
Уважаемый KGP1.
Вторая схема отличается от первой только термосопротивлением, оно в 4 раза ниже, чем в первой. Или теплопроводность обогревателя, конструктивно сделанного по второй схеме, в 4 раза выше, чем с первой. А потребляемая электрическая мощность одинакова. И результирующий тепловой поток от обоих обогревателей в окружающую среду одинаков (вы с этим согласились, кажется...).
Из чего получается, что в установившемся режиме теплопоток, передаваемый окружающей среде, равен мощности обогревателя и не зависит от теплосопротивления между нагревателем и окружающей средой.
Почему же тогда опять:
Если погрузить любой из нагревателей в воду или масло, то на основании изложенного можно утверждать, что тепловой поток в т.ч. за границами воды или масла, будет ниже первоначального(открытых нагревателей).
Было бы логичнее, если дальнейшее обсуждение энергоэффективности различных обогревателей уже не будет предполагать уменьшение теплового потока на термосопротивлениях конструкции, а будет касаться, например, уменьшения времени переходного процесса за счёт уменьшения веса и теплоёмкости конструкции обогревателя. И ещё какие-либо плюсы парокапельного обогревателя. Пусть у него мешок преимуществ, но не нужно придумывать ему ещё и отсутствие теплопотерь, которые якобы есть у других типов нагревателей.
Если бы вы рассматривали батарею парового отопления с обраткой или топку котла с трубой, то там любое увеличение теплосопротивления конструкции приведёт к росту температуры нагревателя, увеличится тепмература выходящего из нагревателя рабочего тела (Тобр или Т выхлоп.газов), а с ним увеличится количество теплопотерь, покинувших обогреватель, и не попадая в обогреваемую среду.
Такие потери естественным образом снизят и КПД, и энергоэффективность обогревателя.
Но у рассматриваемого вами электронагревателя нет обратки, и нет возможности таких теплопотерь.
Сообщение отредактировал and - 6.10.2014, 11:03
KGP1
сообщение 6.10.2014, 11:29
Сообщение #302
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(and @ 6.10.2014, 11:51) *
Уважаемый KGP1.
Докажите, что "Вторая схема отличается от первой только термосопротивлением, оно в 4 раза ниже, чем в первой. Или теплопроводность обогревателя, конструктивно сделанного по второй схеме, в 4 раза выше, чем с первой. А потребляемая электрическая мощность одинакова." Это не мои выводы.
Сопротивление двух одинаковых соединенных в параллель сопротивлений равны 1/2 каждого . Ток через каждое равен 1/2 тока общего. Два последовательно соединенных параллельных соединения даст исходное сопротивление первой схемы. Т.о. ток/тепловой поток в обоих схемах одинаков.
Да, обе схемы, в условиях отсутствия препятствий тепл. потоку, обеспечивают его одинаковое значение. Любое дополнительное тепловое сопротивление например стеклянный корпус)дает снижение мощности теплового потока как за препятствием, так и до него. Объяснение см. выше. Теоретически вся энергия будет передана от нагревателя, но при условиях(см.выше). И не путайте мощность с энергией, как это делают некоторые "специалисты".
and
сообщение 6.10.2014, 12:27
Сообщение #303
Из: Гатчина
Площадь поверхности 2-го нагревателя больше, т.е. площадь сечения теплопередачи больше. Больше сечение, меньше теплосопротивление. Т.е. вторая схема - обычный обогреватель, а первая - закутанный (как второй, но в стеклянном корпусе), у 1-го теплосопротивление в 4 раза выше. И почему у 1-го по сравнению со 2-м должен быть ниже тепловой поток, передаваемый воздуху, при равных потребляемых мощностях?
Даже не собирался...
Сообщение отредактировал and - 6.10.2014, 12:28
KGP1
сообщение 6.10.2014, 13:18
Сообщение #304
Из: г.Владимир
Площадь больше, но при этом температура поверхности меньше, поскольку меньший ток/мощность идет через каждый проводник. Потому и поток одинаков. А далее - без комментариев.
and
сообщение 6.10.2014, 18:44
Сообщение #305
Из: Гатчина
Т.е. согласны, что при равной мощности и разном теплосопротивлении тепловой поток будет одинаков?
poludenny
сообщение 6.10.2014, 19:03
Сообщение #306
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
poludenny
сообщение 6.10.2014, 20:55
Сообщение #307
Из: Запорожье
А что значит "дополнительное" тепловое сопротивление? Вы что, считаете, что нагреватель в виде открытого ТЭНа не имеет теплового сопротивления?
tiptop
сообщение 6.10.2014, 22:20
Сообщение #308
Вы с иронией отнеслись к парокапельным э/нагревателям
"Энергоэффективность", "энергосбережение" при переходе на электрическое отопление.
"Волгоградские..." (www.youtube.com)
Прикрепленный файл  volgogradskaya_kompensaciya.jpg ( 25,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал tiptop - 6.10.2014, 22:23
and
сообщение 7.10.2014, 7:59
Сообщение #309
Из: Гатчина
Цитата(tiptop @ 6.10.2014, 23:20) *
Нам самим шкафы заказывали для управления вихревыми теплогенераторами (аналог). И ведь работают же, греют. Зачем ещё врать про супер КПД?
Начинаю понимать средневековую инквизицию... Носителей идеи переубедить невозможно. Чтобы спасти окружающих от заражения, надёжнее сжечь носителя на костре "за колдовство".
PS
Досмотрел видео. За установку этой лабуды бюджет платит компенсацию "за использование энергосберегающего оборудования". Это мои налоги идут на это?
Сообщение отредактировал and - 7.10.2014, 8:03
KGP1
сообщение 7.10.2014, 8:46
Сообщение #310
Из: г.Владимир
Нет не согласен. Откуда такие выводы? Я же Вам доказал. Прочитайте внимательно.
Докажите обратное.
Смотрите дальше своего ...... Цель темы не переход на электрическое отопление, а сравнительный анализ существующего на предмет энергоэффективность, энергосбережение. Обзор существующих техн решений в этой области и указывает на некоторый потенциал повышения энергоэффективности и энергосбережения при использовании в реальных условиях покрытия изменяющихся тепловых нагрузок.
poludenny
сообщение 7.10.2014, 8:53
Сообщение #311
Из: Запорожье
О да, у нас тоже эта лженаука шествует. Знакомые у меня напоролись на эту х. И что интересно, в основном впаривают такую лабуду бюджетным организациям. Т.е. за мой счет фактически.
Цитата(KGP1 @ 7.10.2014, 8:46) *
Докажите обратное.
Термическое сопротивление — тепловое сопротивление, способность тела (его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распространению теплового движения молекул.
Термическое сопротивление численно равно температурному напору, необходимому для передачи единичного теплового потока (равного 1 Вт/м2) к поверхности тела или через слой вещества; выражается в К/Вт.
А вообще у вас интересная тактика - "докажите". Причем доказать нужно давно уже известные и доказанные истины.
Создается впечатление, что в форуме вы отрабатываете приемы "как обмануть клиента".
Либо просто заблуждаетесь, но ведь нужно уметь признавать свои ошибки, тем более что доказательств вам было дано более чем достаточно.
Сообщение отредактировал poludenny - 7.10.2014, 9:08
KGP1
сообщение 7.10.2014, 9:09
Сообщение #312
Из: г.Владимир
А в чем лабуда? Газа нет. На строительство новой котельной денег нет. А затраты на обогрев 75вт/м2 отапливаемой площади в сельской школе сравните, например с затратами масляного обогревателя. Можно оценить и окупаемость затрат и сравнить с вариантом сжигания газа. Дешевый газ + строительство: системы газоснабжения, газовой котельной, проекты, откаты. Тот кто принимал решение, думаю не дураки, просчитали все варианты и выбрали оптимальный.
А насчет налогов - куда надо туда и идут.
Ну, что Вы. Примените указанные известные, и не только Вам, ссылки к спирали нагревателя и полезность полученных выводов для практического применения. Думаю, что это пока еще никто не доказывал.
К лженауке можно отнести и все то, что нельзя объяснить имеющимся уровнем знаний.
Тут в инете увидел, что на борьбы с лженаукой выделены бааальшие деньги. Вот куда эффектино идут деньги налогоплательщиков.
Сообщение отредактировал KGP1 - 7.10.2014, 9:15
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.10.2014, 9:18
Сообщение #313
А не пора ближе к теме, а именно к энергоэффективности обогревателей?
Вы с иронией отнеслись к парокапельным э/нагревателям. С учетом изложенных мыслей поделитесь сомнениями.
Не сомневаюсь, что так думает большинство.
Как-же я ждал этого милого сердцу полубюджетнопильного повтора из местечек Волгоградчины
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.10.2014, 9:19
KGP1
сообщение 7.10.2014, 9:22
Сообщение #314
Из: г.Владимир
А как с Вами спорить, если вы от рождения борец с лженаукой, да к тому же бескорыстный.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.10.2014, 9:26
Сообщение #315
Не надо со Мной спорить.
Просто Продолжать Формировать массы.
Рецепт известен.
___________________
И потом, не понял. Смущает моя бескорыстность?
Понял. Исправлюсь. Скоро.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.10.2014, 9:30
KGP1
сообщение 7.10.2014, 9:46
Сообщение #316
Из: г.Владимир
Из последней практики. С похолоданием(ср.сут около) в течение суток не мог нагреть комнату 12м2 до 18оС масляным обогревателем в 1кВт. Хотя зимой, даже в самые сильные морозы -30оС при отоплении от ЦТ меньше 24оС не бывает.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.10.2014, 12:06
Сообщение #317
лженаукой
Цитата(KGP1 @ 7.10.2014, 10:22) *
лженаукой
Ну что Вы. Какие лженауки?.. Зачем такие "громкости"?.. Ну вот зачем?..
Какие такие лженауки?..
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.10.2014, 12:08
KGP1
сообщение 7.10.2014, 12:18
Сообщение #318
Из: г.Владимир
...мы темы метим.
Сообщение отредактировал KGP1 - 7.10.2014, 12:28
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.10.2014, 12:30
Сообщение #319
smile.gif Молодцы! Это правильно
KGP1
сообщение 7.10.2014, 12:38
Сообщение #320
Из: г.Владимир
Не слишком ли высока самооценка пустобрехства?
Сообщение отредактировал KGP1 - 7.10.2014, 12:39
Гость_ЁЖик_*
сообщение 7.10.2014, 12:48
Сообщение #321
Конкретика? Опять?
Откланялся
Сообщение отредактировал ЁЖик - 7.10.2014, 12:50
Asenat
сообщение 16.10.2014, 13:12
Сообщение #322
Пользователь №: 247883
Прочитал всю тему, вроде бы даже внимательно. Захотелось вставить свои 5 копеек по поводу преобразования электрической энергии в маслянных нагревателях. Не вся она будет преобразована в тепло - некоторая (очень малая) часть будет уходить в окружающую среду в виде излучения (через окна), за счет отражения и переотражения от стен, никак не поднимая температуру в комнате. Опять же, если окон нет, то вся энергия в виде излучения будет поглощена стенами и останется в помещении. Количество этих теплопотерь излучением будет зависеть от температуры нагревателя (по закону Стефана-Больцмана), размеров окон, цвета стен и расположения нагревателя.
Прошу уважаемых специалистов форума пояснить - правильно ли я рассуждаю.
tiptop
сообщение 16.10.2014, 13:21
Сообщение #323
А что за излучение?
Бета? Гамма?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.10.2014, 13:27
Asenat
сообщение 16.10.2014, 13:53
Сообщение #324
Цитата(tiptop @ 16.10.2014, 13:21) *
А что за излучение?
Бета? Гамма?
Тепловое излучение.
tiptop
сообщение 16.10.2014, 14:04
Сообщение #325
Цитата(Asenat @ 16.10.2014, 14:53) *
Тепловое излучение.
Теперь - всё вместе:
"Электроэнергия не вся будет преобразована в тепло - очень малая её часть будет уходить в окружающую среду в виде теплового излучения"
Asenat , я правильно "собрал" Вашу фразу?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.10.2014, 14:05
Asenat
сообщение 16.10.2014, 14:19
Сообщение #326
Все верно, извиняюсь за двоякую формулировку. Я имел в виду что электроэнергия не вся будет преобразована в тепло, идущее на обогрев помещения, если уж скрупулезно подходить к вопросу. То есть эта очень малая часть будет "улетать" через окно не совершая никакой работы по обогреву помещения. Так вот и получается, что не вся энергия от обогревателя идет на непосредственно обогрев помещения (то есть компенсацию теплопотерь стен), при условии что в нем имеются окна. В комнате без окон вся энергия будет переходить в теплоту, которая греет помещение, тут я не спорю.
and
сообщение 16.10.2014, 23:33
Сообщение #327
Из: Гатчина
Очаровательная логика. Тогда и КПД осветительных ламп зависит от наличия окон в комнате (часть света уйдёт в окна, а не на освещение комнаты). Задёрнул шторы - увеличил КПД.
KGP1
сообщение 17.10.2014, 10:46
Сообщение #328
Из: г.Владимир
Не сбивайтесь с курса. Тема об электронагревательных приборах, а не об электросветительных.
Думаю, что это так. Но имею одно уточнение. Электроэнергия вся преобразуется в тепловую, которая после преобразования передается в окружающее пространство различными способами, в т.ч. тепловым излучением.
tiptop
сообщение 17.10.2014, 12:10
Сообщение #329
Это слова KGP1?
KGP1
сообщение 17.10.2014, 12:13
Сообщение #330
Из: г.Владимир
Цитата(tiptop @ 17.10.2014, 13:10) *
Это слова KGP1?
Не иронизируйте. Приведите мое обратное утверждение. Это не доказывает, что вся преобразованная энергия в соответствии с законом сохранения энергии со 100% КПД идет только на нагрев помещения пи чем реального, а не абстрактного . Зрите в корень.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.10.2014, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:56
