12 страниц V  « < 10 11 12
> Энергоэффективность электронагревательных приборов, Сравнительная оценка существующих отопительных электроприборов
poludenny
сообщение 17.10.2014, 19:31
Сообщение #331
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Asenat @ 16.10.2014, 13:12) *
Не вся она будет преобразована в тепло - некоторая (очень малая) часть будет уходить в окружающую среду в виде излучения (через окна), за счет отражения и переотражения от стен, никак не поднимая температуру в комнате. Опять же, если окон нет, то вся энергия в виде излучения будет поглощена стенами и останется в помещении.
Прошу уважаемых специалистов форума пояснить - правильно ли я рассуждаю.
Неа, неправильно.
Вся энергия (100%) уходит в окружающую среду (через щели, окна, стены) и одновременно с этим вся энергия (100%) идет на нагрев помещения.
P.S. Можно трактовать как вынос мозга.
Цитата(KGP1 @ 17.10.2014, 12:13) *
Это не доказывает, что вся преобразованная энергия в соответствии с законом сохранения энергии со 100% КПД идет только на нагрев помещения пи чем реального, а не абстрактного.
А на что еще идет? Я серьезно.
Сообщение отредактировал poludenny - 17.10.2014, 19:44
tiptop
сообщение 18.10.2014, 20:09
Сообщение #332
Цитата(tiptop @ 30.9.2014, 18:23) *
Да, кстати, лучше бы подобрали какую-нибудь цитату из школьного учебника. bestbook.gif
Блестяще!
Это превзошло мои ожидания!
KGP1
сообщение 20.10.2014, 7:42
Сообщение #333
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Окружающего нагревательный элемент пространства, в т.ч. и помещения.
Но суть темы не в этом. А в сравнительной оценке эффективности электронагревателей. Здесь скорее важным является мощность теплового потока, а не абсолютное значение энергии. Одну и туже энергию можно передать нагреваемому помещению за разное время и это время определяется мощностью теплового потока, которая зависит не только от э/мощности
нагревательного элемента. Вот в чем суть темы.
Цитата(tiptop @ 18.10.2014, 21:09) *
Блестяще!
А судьи кто? Здесь, полагаю, диалог спец., а не шоу"Голос".
Сообщение отредактировал KGP1 - 20.10.2014, 7:42
Perekat
сообщение 10.11.2014, 1:35
Сообщение #334
Из: Череповец
Пользователь №: 250246
Прочитал тему дословно. Вывод: диалог Преподавателя с "саботажными" учениками. ЭНЕРГИЯ - она всюду в окружении нас, только существует в разных видах. Что касается преобразования э/электрической в э/тепловую (при существующих технологиях) в соотношении 1 к 1 быть не может, уж очень много побочных, рядовых обстоятельств. И приведение "доказательств" в утверждении противоположного - пустая трата времени и здоровья. Энергия - это жизнь, она требуется всему и постоянно, и в тех количествах которые требуются в определенных обстоятельствах.
Сообщение отредактировал Perekat - 10.11.2014, 1:44
and
сообщение 10.11.2014, 9:31
Сообщение #335
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(KGP1 @ 20.10.2014, 7:42) *
... суть темы не в этом. А в сравнительной оценке эффективности электронагревателей. Здесь скорее важным является мощность теплового потока, а не абсолютное значение энергии. Одну и туже энергию можно передать нагреваемому помещению за разное время и это время определяется мощностью теплового потока, которая зависит не только от э/мощности нагревательного элемента.
С этой точки зрения на эффективность, самым эффективным обогревателем будет атомная бомба. А применительно к электрообогревателям - удар молнии.
KGP1
сообщение 10.11.2014, 10:50
Сообщение #336
Из: г.Владимир
Ну, а по теме, что?
Perekat
сообщение 10.11.2014, 21:26
Сообщение #337
Из: Череповец
Конкретного ответа на вопрос, заданного в теме скорее всего не будет, т.к. его "в природе" – нет. Сравнение никто не проводил и "считается" сравнение бессмысленным: КАКОЙ МОЩНОСТИ УСТАНОВЛЕН НАГРЕВАТЕЛЬ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПРИБОРЕ - ТАКОЙ МОЩНОСТИ ПОЛУЧИШЬ И ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ЭТОГО ПРИБОРА, не учитывая того из чего изготовлен отопительный прибор (удельная теплоемкость материала) и принцип передачи "тепла" этим прибором (а их существует несколько). "Считается" и "принимается", что радиатор отопления, изготовленный из дерева или серебра будет передавать одинаковое "тепло" при одинаковых условиях и при одинаковом потреблении электроэнергии нагревателя этого прибора (ТЭНа) (извинение за тавтологию).
Лично – исхожу из собственных расчетов по температуре поверхности отопительных приборов, теплового напора и теплопередающей площади этих поверхностей (и соответственно дальнейшее сравнение с затраченной э/энергией). А по нагреву воздуха в помещении в качестве ОТОПЛЕНИЯ этого помещения, имею отличительное мнение – воздух должен нагреваться только "вторично" от нагретых ограждающих конструкций и предметов (объектов), находящихся в этом помещении.
Сообщение отредактировал Perekat - 10.11.2014, 21:30
Бойко
сообщение 10.11.2014, 22:47
Сообщение #338
Пользователь №: 10745
Важно в электроотопительных приборах
  • Простая конструкция
  • Легая/малозатратная автоматизация
  • Точность и малая инерционность
  • Возможность создания локальных зон отопления
  • Экономия на коммуникациях и сервисном персонале
  • Возможность совмещения функций (освещение/отопление)
  • Экологично
Даже перечисленное дает мультиплицирующий эффект
Максимальный эффект может быть получен при комплексной оптимизации "схем энергоснабжения" регионов, поселений и т.д.
Сообщение отредактировал Бойко - 10.11.2014, 22:54
Perekat
сообщение 10.11.2014, 23:15
Сообщение #339
Из: Череповец
Данным требованиям к "желаемым" отопительным приборам 100% отвечает "вакуумный" эл. прибор отопления.
KGP1
сообщение 11.11.2014, 10:12
Сообщение #340
Из: г.Владимир
После долгой около темной болтовни наконец-то появилась конкретика.
KGP1
сообщение 4.2.2015, 13:52
Сообщение #341
Из: г.Владимир
Дааа, тему хламом завалили, хотя она и есть мусорка.
Elena1970
сообщение 12.10.2015, 13:45
Сообщение #342
Пользователь №: 279625
вы говорите об энергоэффективности, экономичности, а разве не имеет значение уровень теплопотерь здания?
KGP1
сообщение 20.1.2016, 12:28
Сообщение #343
Из: г.Владимир
Напомню название темы - "Энергоэффективность отопительных приборов. Теплопотери здания, а точнее высокая динамика теплопотерь, например в в условиях климата Кольского п/ва, где погода меняется несколько раз в течение дня, имеют значение при оценке энергоэффективности э/приборов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 23:34
