?Центробежный или Винтовой? |
29.5.2014, 15:54
Пользователь №: 235182
Доброго времени суток!На производстве стоит вопрос модернизации компрессорной на базе К-250 и К-500, в связи с чем рассматривается выбор между центробежными (турбокомпрессором) или винтовыми компрессорами. Пролистал литературу и интернет публикации по различному компрессорному оборудованию, в основном производителей или его поставщиков. Последние из которых всячески хвалят именно свое оборудование, в связи с чем хотелось бы услышать практический! опыт подобной модернизации, чему отдать предпочтение. Критерии оценки оборудования (до и после модернизации): - - Первоначальные капитальные затраты
- - Характеристика компрессорного оборудования
- - Энергопотребление и Энергоэффективность
- - Возможность регулирования производительности и энергопотребления
- - Режимы работы (периодичность пуск/останов, холостой ход и т.п.)
- - Системы охлаждения (воздух/вода)
- - Затраты, периодичность и сложности в обслуживании
- - Расходные материалы
- - Срок эксплуатации
- - Фактический (реальный) срок окупаемости ваших примеров
Краткая характеристика потребителей: суммарная потребность примерно 500 м3/мин, в основном в рабочее время с 6 до 20 часов, в ночное время расход отсутствует, давление не менее 5 атм. Если кто-то встречал публикации по данному вопросу и доверяет им, прошу указать на их местонахождение, спасибо. Дополнительно: Пневмоаудит сейчас проводится, данные сформируются, поделюсь. Чтобы исключить рассуждения где и как устанавливать, уточняю, рассматриваю (на первом этапе) только сравнение самого оборудования при прочих равных условиях, а именно: система энергоснабжения 6/0,4 кВ - существующая , фундамент и система водяного охлаждения остаются от старой компрессорной расположенной в капитальном здании (конечно потребуется их модернизация).
Сообщение отредактировал logan - 30.5.2014, 9:21
29.5.2014, 16:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
По своему опыту могу только сказать, для таких расходов турбина предпочтительнее, ремонты проще. Срок эксплуатации в бесконечность. Винты очень плохо переносят капремонты, а на обслуживании дяде Васе делать нечего. Именно такой литературы не встречал.
29.5.2014, 17:47
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
в данном случае будет паритет между винтами и центробежниками. Требуется больше данных по потреблению (насколько значительны колебания в потреблении воздуха), по давлению (какое давление допускается максимум-минимум), по наличному электроРУ, есть ли вода, какого она качества, точно ли на производстве нужно именно столько воздуха или нет...
Вот смотрите. Для установки центробежного компрессора как правило требуется мощный фундамент, а винтовые компрессоры такого не требуют их в контейнерном исполнении и на асфальт поставить можно.
Производительность винтовых компрессоров достигает 50-60 м3/мин при воздушном охлаждении и 80-100 м3/мин при водяном охлаждении. Производительность известных мне линеек центробежных компрессоров как правило стартует с 70-100 м3/мин
Винтовой компрессор допускает минимальный перерыв между включениями в районе 5-7 минут. Центробежным компрессорам требуются большие интервалы.
Стандартное напряжение питания для винтовых компрессоров - 0,4 кВ, а для центробежных - 6-10 кВ. Если у вас есть РУ 6 кВ, то вам придется организовывать понижающую ТП, а это может быть дорого.
При некачественной воде с большой жесткостью, с илом, с водорослями использовать системы водяного охлаждения компрессоров неразумно, т.к. они будут быстро забиваться. А центробежных компрессоров с воздушным охлаждением я не припомню.
Во многих случаях нехватка воздуха обусловлена непроизводительными затратами воздуха из-за неправильной подготовки воздуха или неправильно выбранном давлении для работы оборудования. У нас была ситуация, когда до проведения энергосберегающих мероприятий потребление сжатого воздуха достигало 700 м3/мин, а после всего 300 м3/мин. При этом производство продукции даже немного возросло, а все энергосберегающие мероприятия свелись к тотальному устранению утечек через порывы и неплотности, а также в регулировке давления питания непосредственно в местах разбора.
30.5.2014, 8:09
Современные центробежные компрессоры позволяют регулировать производительность и снижать потребление электроэнергии, а так же ежедневный их пуск/останов? или это исключительное преимущество винтовых?
30.5.2014, 10:25
Из: Алабино
ну если есть у вас в наличии пара мегаватт электры 0,4 кВ, то и вопросов как бы нет. А если это всё тянуть придется километр-другой, тогда есть)) Водяное охлаждение придется обследовать и скорее всего целиком заменять. Ну или реконструировать чуть менее чем полностью.
Современные центробежные компрессоры, оборудованные системой и средствами контроля и управления позволяют регулировать производительность без сброса воздуха в атмосферу, это правда. Можно зарегулировать где-то 20-30 %, т.е. снизить выработку на 20-30 % от номинальной. Для хороших машин. Если надо больше снижать, то всё равно приходится сброс выполнять. Ну и конечно из-за этого снижается потребление электроэнергии. Ежедневный пуск/останов также возможен. Чаще вряд ли, машины слишком большие и требуют много времени на подготовку запуска. Еще есть момент с работой на холостом ходу, когда машина в горячем резерве находится. Тогда электры потребляется примерно 30 % от номинала.
Винтовые могут несколько раз в час запускаться, они гораздо меньше ведь.
30.5.2014, 15:31
Пользователь №: 39614
Мдя... Задачка... Нужна немаленькая производительность, которую винтовые не дадут, и в то же время частые пуски-остановы, число которых строго ограничено для центробежных машин. А, вот, скажите, а что у Вас за производство такое, с таким графиком потребления? И как , в таком случае, осуществлялись такие частые пуски К-250 и К-500? А то, я тут поднял Минэнергомашевское ТУ на К-500 от 82 года, и в нем прописано: "...оптимальная рекомендуемая частота пусков - не более одного(в среднем) пуска в месяц. В крайнем случае, частота пусков не должна превышать одного пуска(в среднем) в неделю, но не более 60 за год. Каждый пуск, в том числе незавершенный(толчок), равноценен срабатыванию 50 часов ресурса компрессора и его основных элементов". Просто, если в таких условиях потребления воздуха (может они немного другие?) все таки эксплуатировались К-250, 500, то вполне реально, что лучше менять также на центробежные компрессора.
30.5.2014, 18:36
Офтоп. В порядке тяпничныхпятничных приколов  : берем один камерон ТА2000 с производительностью 1500 нм3/ч, и нагнетанием где то до 1,3 МПа, ставим эдак десяток, или сколько там получится, 50кубовых бочек в качестве реципиента, днем расходуем воздух с них и компрессора, ночами компрессор молотит чисто в ресивера и... PROFIT! Так шта, всем пятница, посоны!
Сообщение отредактировал backfire - 30.5.2014, 18:37
30.5.2014, 21:20
Пользователь №: 176244
Вы 500 куб м в минуту хотите обеспечить одной машиной? Маслозаполненный винтовой компрессор допустим? Регулирование производительности требуется?, Если да, то в каких пределах? В теории конечно существуют винтовые блоки и на 500 куб м в минуту на всасе, но обычно это область центробежных машин. Если 4 или 3 винтовых компрессора параллельно, то такие варианты реальны. Наверное, можно собрать в России под Ваши фундаменты из импортных винтовых блоков. Цитата(logan @ 30.5.2014, 9:09)  Современные центробежные компрессоры позволяют регулировать производительность и снижать потребление электроэнергии, а так же ежедневный их пуск/останов? или это исключительное преимущество винтовых? Если Вы подразумеваете регулировать частотником, то оба типа позволяют, но диапазон у центробежных не такой большой (зависит от давления и производителя) Газовые и холодильные (а если нужно и воздушные) винтовые маслозаполненные машины регулируются золотником в диапазоне 10-100% (частотник не нужен) Оба типа могут регулироваться перепускным клапаном (без экономии энергии)
1.6.2014, 22:19
Пользователь №: 35885
Частота пусков компрессора зависит, прежде всего, от того,сколько их допускает двигатель. Для современного относительно небольшого (до 2 МВт) центробежного компрессора вполне допустимы старт/стоп каждый час. для расхода 500 м3/мин нормальный экономический расчет покажет что выбирать нужно центробежный. Особенно если учесть, что менять нужно имеющиеся центробежные. Вопрос с водой, если она не очень, тоже просто решить.
2.6.2014, 7:41
Цитата(backfire @ 30.5.2014, 16:31)  Мдя... Задачка... Нужна немаленькая производительность, которую винтовые не дадут, и в то же время частые пуски-остановы, число которых строго ограничено для центробежных машин. А, вот, скажите, а что у Вас за производство такое, с таким графиком потребления? И как , в таком случае, осуществлялись такие частые пуски К-250 и К-500? А то, я тут поднял Минэнергомашевское ТУ на К-500 от 82 года, и в нем прописано: "...оптимальная рекомендуемая частота пусков - не более одного(в среднем) пуска в месяц. В крайнем случае, частота пусков не должна превышать одного пуска(в среднем) в неделю, но не более 60 за год. Каждый пуск, в том числе незавершенный(толчок), равноценен срабатыванию 50 часов ресурса компрессора и его основных элементов". Просто, если в таких условиях потребления воздуха (может они немного другие?) все таки эксплуатировались К-250, 500, то вполне реально, что лучше менять также на центробежные компрессора. В настоящее время компрессора вообще не останавливают, работают по 24 часа в сутки, периодически (раз в месяц) сменяя друг друга. Режим работы потребителей как правило одно-двух сменный. Ночью расход минимальный или отсутствует. Количество компрессоров может варьироваться, не обязательно один 500, можно и десять 50-ых, это кстати тоже вопрос: десять обслуживать накладнее чем один???
2.6.2014, 9:36
Цитата(logan @ 2.6.2014, 8:41)  В настоящее время компрессора вообще не останавливают, работают по 24 часа в сутки, периодически (раз в месяц) сменяя друг друга. Режим работы потребителей как правило одно-двух сменный. Ночью расход минимальный или отсутствует. Количество компрессоров может варьироваться, не обязательно один 500, можно и десять 50-ых, это кстати тоже вопрос: десять обслуживать накладнее чем один??? Российские винтовые обслуживают своими силами даже на древних фанерных комбинатах в провинциальных городах. Подшипники поменять не так и сложно, поставить сегодня можно любых фирм со значительным сроком службы. Блоки ремонтнопригодны, т.е растачиваются под другие диаметры роторов. Десять возможно и накладнее обслуживать чем один, но по надежности обратная картина.
2.6.2014, 15:30
Цитата(logan @ 2.6.2014, 8:41)  В настоящее время компрессора вообще не останавливают, работают по 24 часа в сутки, периодически (раз в месяц) сменяя друг друга. Режим работы потребителей как правило одно-двух сменный. Ночью расход минимальный или отсутствует. Количество компрессоров может варьироваться, не обязательно один 500, можно и десять 50-ых, это кстати тоже вопрос: десять обслуживать накладнее чем один??? Я не понял, по ночам, они в атмосферу шуруют? Вот смотрите, если, допустим, К-500 по ночам впустую работает, то Ваш пневмоаудит однозначно покажет, что это невыгодно. И надо будет поставить 5 (или сколько там нужно по производительности) винтовых, это однозначное снижение затрат на электроэнергию. Но есть ньюансы. Винтовые дороже в обслуживании и ресурс меньше(некоторые кинут в меня камнем за эти слова). Я еще раз повторюсь, у Вас взаимоисключающие требования по работе компрессоров на таких производительностях. Если во времена царствования))) компрессоров К-500, 250 было на это плевать, то сейчас все упирается в эксплутационные расходы. Значит так, давайте полноценный почасовой график потребления воздуха. От него будем плясать. Может быть наковыряем какие-нибудь атлас копко винтовые или какой-нить богопротивный каэзер с необходимой суммарной производительностью. ЗЫ. Про сохранение надземной части фундаментов скорее всего забудьте, К-250 и К-500 устанавливались на отметке +4,200, а импортные машины в основном ставятся на 0,000.
4.6.2014, 16:37
Из: Алабино
да у них просто может быть частичная круглосутка и на ночь в работе остается парочка непрерывных производств, а все остальные работают по пятидневке или только в дневную смену. И мож ночью врубается какой-нить мощный потребитель, которому днем воздуха не хватает. Только расходы смотреть надо по всем КС тогда, их наверное больше одной, хоть и кажется кому-то что одна только КС из пускай пяти на эту ветку работает))
28.7.2014, 14:28
Пользователь №: 131476
К-500 это 500м3/мин, нет винтов которыми можно заменить такую машину. надо систему центробежными компрессорами разбивать, например по 250-350м3 с большим порогом регулирования. 100м3 это 500квт, за включение 2.5 мегавата раз в час, меня бы энергетик ломом насмерть забил видно тот кто дает такие советы ни разу на предприятии не был можно наверно и в 90 лет детей делать, главное во время процесса не помереть
5.8.2014, 20:48
Цитата(SmallBoy @ 28.7.2014, 15:28)  К-500 это 500м3/мин, нет винтов которыми можно заменить такую машину. надо систему центробежными компрессорами разбивать, например по 250-350м3 с большим порогом регулирования. 100м3 это 500квт, за включение 2.5 мегавата раз в час, меня бы энергетик ломом насмерть забил видно тот кто дает такие советы ни разу на предприятии не был можно наверно и в 90 лет детей делать, главное во время процесса не помереть Сегодня роторы для винтовых машин могут иметь диаметр свыше 900 мм, в пересчете на производительность это около 100 тысяч Н куб м в час. другой вопрос что это дорого.
20.8.2014, 15:32
а не скажите какой "баран" делает винты на 100тыс м3/час ? цель этого мероприятия какова? доказано что кпд центробежников выше, обслуживание дешевле
100тыс м3/час это наверно 10 мегават. это уже целый ГПА, а не компрессор
21.8.2014, 6:56
Цитата(SmallBoy @ 20.8.2014, 16:32)  а не скажите какой "баран" делает винты на 100тыс м3/час ? цель этого мероприятия какова? доказано что кпд центробежников выше, обслуживание дешевле
100тыс м3/час это наверно 10 мегават. это уже целый ГПА, а не компрессор КПД винтовых машин в определенном диапазоне не ниже чем центробежных, скорее наоборот. Возможности изменения производительности выше. Обслуживание сопоставимое. MAN Turbo выпускает такие машины, возможно Kobelco, для фирмы в Китае было заказано оборудование для производства подобного размера машин. Возможно, в недалеком будущем можно будет заказать на рынке корпус + пару роторов, на 10-50 тысяч н куб метров в час и собрать агрегат там где удобно. Как Вам известно , для приводов таких компрессоров, кроме газовых турбин (или газопоршневых двигателей), существуют э-моторы мощностью до 85 Мвт, а также паровые турбины
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 21.8.2014, 6:59
17.10.2014, 19:31
Из: Алабино
Если разговор идет про 250-500 м3/мин, то про винтовые компрессорные станции говорить можно в основном умозрительно))
17.10.2014, 19:39
Цитата(timmy @ 17.10.2014, 20:31)  Если разговор идет про 250-500 м3/мин, то про винтовые компрессорные станции говорить можно в основном умозрительно)) Даже в России можно изготовить винтовой компрессор производительностью около 200 куб метров в минуту. А уж по импорту - целиком или по частям, в том числе на 250 куб метров в минуту и выше, да и скорее дешевле.
17.10.2014, 20:38
Из: Алабино
Не, если фанатеешь от винтов, то и 1000 м3/мин можно винтами закрыть. Только головной боли много будет. На моей практике не встречалось винтовых станций производительностью более 200 м3/мин. Просто это граница эффективной работы винтов, можно немного выше, но серийные компрессоры подключаются к сети 0,4 кВ и возникают дополнительные сложности с подводом электроэнергии (понижающая ТП на 1000 кВт это жестко).
18.10.2014, 13:03
Цитата(timmy @ 17.10.2014, 21:38)  Не, если фанатеешь от винтов, то и 1000 м3/мин можно винтами закрыть. Только головной боли много будет. На моей практике не встречалось винтовых станций производительностью более 200 м3/мин. Просто это граница эффективной работы винтов, можно немного выше, но серийные компрессоры подключаются к сети 0,4 кВ и возникают дополнительные сложности с подводом электроэнергии (понижающая ТП на 1000 кВт это жестко). А Вам не кажется, что если Вы не встречали винтовых станций с Q>200 м куб в час, то причиной может быть то, что Вы отстали жизни лет на 10-15? Для пензенского завода 200 кубов в час может быть сегодня и граница серийного выпуска, но все может измениться. На базе этого же завода ничего не стоит организовать выпуск и гораздо более крупных машин, был бы спрос. Серийные компрессоры могут подключаться и к 0.4 и к среднему напряжению, а если нужно и к газопоршневому или дизельному двигателю.
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 18.10.2014, 13:19
18.10.2014, 15:32
Из: Алабино
вы на размерность хоть посмотрите)) Я же про 200-250 м3/мин разговор веду. Это 12 000..18 000 (двенадцать..восемнадцать тысяч) кубов в час. Т.е. затраты на реализацию проекта должны составить порядка 0,7..1,0 млн $. Это насколько сопоставимо с годовым оборотом вашей фирмы?? Поди один к одному, не?
18.10.2014, 19:58
Цитата(timmy @ 18.10.2014, 16:32)  вы на размерность хоть посмотрите)) Я же про 200-250 м3/мин разговор веду. Это 12 000..18 000 (двенадцать..восемнадцать тысяч) кубов в час. Т.е. затраты на реализацию проекта должны составить порядка 0,7..1,0 млн $. Это насколько сопоставимо с годовым оборотом вашей фирмы?? Поди один к одному, не? Вас пугает сумма 1 млн долларов за компрессор? Тогда рекомендуйте поставить поршневые китайские, будет в несколько раз дешевле. Вообще пост был конкурентноспособен ли винтовой компрессор против центробежного компрессора.
19.10.2014, 1:02
Из: Алабино
Цитата(albertgrigoriev @ 18.10.2014, 20:58)  Вас пугает сумма 1 млн долларов за компрессор? Тогда рекомендуйте поставить поршневые китайские, будет в несколько раз дешевле.
Вообще пост был конкурентноспособен ли винтовой компрессор против центробежного компрессора. )) Вы так смешно шутите)) А можно полюбопытствовать о каких компрессорах вы пишете? Интересует марка, модель и характеристики.
19.10.2014, 15:54
Цитата(timmy @ 19.10.2014, 2:02)  )) Вы так смешно шутите)) А можно полюбопытствовать о каких компрессорах вы пишете? Интересует марка, модель и характеристики. Вам Зачем характеристики? Если сейчас на рынке есть газовые винтовые компрессоры с производительностью 100 тысяч куб метров в час, значит теоретически и воздушные можно изготовить. Вопрос в цене. Как Вам известно, в США продолжается бум в нетрадиционной добыче нефти и газа, в результате развиваются и заводы компрессорного машиностроения. Вполне возможно, что при некотором снижении спроса на газовые винтовые компрессоры можно будет изготовить и компрессорную головку и пару роторов за приемлемые средства. В результате цена за воздушную винтовую машину производительностью 250-500 куб м в минуту вполне может быть конкурентноспособной. Для Вашей информации, газовый компрессор производительностью 50-100 куб в минуту вполне может стоить свыше млн.долларов
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 19.10.2014, 15:55
19.10.2014, 17:48
Из: Алабино
Ну я просто хотел выяснить степень вашей компетентности. И как видно - не зря))
19.10.2014, 18:23
Цитата(timmy @ 19.10.2014, 18:48)  Ну я просто хотел выяснить степень вашей компетентности. И как видно - не зря)) Ну да, один компетентный орел спросил какие характеристики крупного винтового компрессора, посади ему одного двух человек, чтобы посчитали все возможные варианты...
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 19.10.2014, 18:23
21.10.2014, 18:23
Уважаемый альберт пишите чушь полную! Это примерно как водородным компрессором сжимать воздух!
Я поясню для того, чтобы сжатие винтом имело смысл у него должен быть хороший КПД Динамический метод сжатия на больших обьемах (выше 6000м3/час) всегда энергоэффективней чем обьемный.
Покажите пожалуйста данные по энергопотреблению на 100 000м3/час при давлении 7 бар на какой нибудь винтовой компссор. Мне очень интересно.
Винтами можно сжимать какой нибудь хитрый газ, где нужна технология, а не энергоэффективность. Или там где надо бабки напилить
22.10.2014, 19:35
Цитата(SmallBoy @ 21.10.2014, 19:23)  > Уважаемый альберт пишите чушь полную! Это примерно как водородным компрессором сжимать воздух!
Я поясню для того, чтобы сжатие винтом имело смысл у него должен быть хороший КПД Динамический метод сжатия на больших обьемах (выше 6000м3/час) всегда энергоэффективней чем обьемный.>
Зависит от степени сжатия,
<Покажите пожалуйста данные по энергопотреблению на 100 000м3/час при давлении 7 бар на какой нибудь винтовой компссор. Мне очень интересно.>
Тоже, что и для средних объемов и лучше
<Винтами можно сжимать какой нибудь хитрый газ, где нужна технология, а не энергоэффективность. Или там где надо бабки напилить> Любой газ, от водорода до фреонов
Воздух можно сжать со степенью сжатия 15 в одну ступень[color="#000080"][/color]
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 22.10.2014, 19:39
22.10.2014, 21:31
Мы смотрели на своем производстве 2-ва самых энергоэффективных винта атласкопко по 315квт жрут значительно больше чем турбина на такой же объем
Так что это утопизм, газпром бы в свои гпа фигачил винты, а он фигачит турбины
Мало того любой хитрый газ проще сжимать поршнями.
