> Котельная 1 МВт на мазуте, Способы подготовки мазута
Lapoth
сообщение 30.5.2014, 7:42
Пользователь №: 227963
Добрый день! Начальство дало задачу на проектирование котельной 1 МВт, основным топливом котельной будет мазут М100. В самой котельной планируется установка горелок riello с топливными шкафами в комплекте. Собственно возникает вопрос по подготовке мазута: судя по СНиП II-35-76 В местах отбора жидкого топлива из резервуаров топливохранилища должна поддерживаться температура мазута М100 не менее 80 °С и по 13.62 Для разогрева мазута следует использовать пар давлением от 0,7 до 1,0 МПа или перегретую воду с температурой не менее 120 °С." следовательно для разогрева нам откуда-то нужен пар или вода 120 градусов? Воду из своей же котельной не можем использовать,т.к. там максимум 115 могут дать котлы. Может кто сталкивался с данными объектами и знает выходы из положения? Емкости для мазута планировали устанавливать подземные и насосами качать в котельную,но как быть с подогревом мазута? Если предусматривать дополнительный паровой котел для разогрева мазута в подогревателях, то каким образом определить количество пара на подогрев? или может есть пути без установки дополнительного котла,т.к. боимся что заказчик дополнительный котел не потянет по деньгам
сообщение 30.5.2014, 8:11
https://www.google.lt/webhp?sourceid=chrome...%83%D1%82%D0%B0
Lapoth
сообщение 30.5.2014, 8:46
спасибо! сейчас ознакомлюсь,что-то про электрические совсем вылетело из головы)
Лыткин
сообщение 2.6.2014, 7:35
Пользователь №: 206008
Главное, в баках-мазутохранилищах, не перегреть мазут - убегает как молоко из кастрюли.
tiptop
сообщение 2.6.2014, 7:47
Lapoth
сообщение 2.6.2014, 12:09
Тоже кажется высоковато. Попробуем пока электрическими подогревателями обойтись. Вопросы по самой схеме какой вариант лучше? 1. Мазут из подземной емкости самовсасывающими насосами качать в котельную по пути после насосов подогревая в электрических подогревателях. 2. Подогревать мазут непосредственно в емкостях погружными электрическими подогревателями после чего уже подогретым качать в котельную. Буду очень признателен за помощь! До этого только сами котельные проектировал тепловую часть, поэтому столько вопросов) Также интересует вопрос на наосам для перекачки в котельную. Максимальный расход мазута горелкой 50 кг/ч следовательно суммарный 100 кг/ч, но в рекомендациях риелло прописано что насос должен быть мощнее в 2 раза, следовательно насос должен прокачивать 200 кг/ч? Давление на входе / выходе на входе самовсасывающие из резервуара/ на выходе 2-3 бар
tiptop
сообщение 2.6.2014, 12:17
А почему топливо 1 МВт-ной котельной - мазут? Он там бесплатный?
Lapoth
сообщение 2.6.2014, 12:36
Собираются покупать очень дешевый на московском НПЗ, пробовали переубедить на газ или хотя бы на дизель-стоят на своем упрямо. А в чем проблема может быть с подземными емкостями? замерзнет или насос не поднимет?
sav8008
сообщение 3.6.2014, 5:11
Пользователь №: 198216
В котлах до 1 МВт мазут практически не горит, склоняйте заказчика на альтернативное топливо...
tiptop
сообщение 3.6.2014, 6:04
В смысле, "не сгорает"?
Лыткин
сообщение 3.6.2014, 7:16
Для мазута есть ротационные форсунки (горелки РГМГ-1(2) Перловского з-да). Т-ра мазута не более 82 гр.С. Подогрев в ёмкостях горячей водой до 60 гр.С, а затем перед котлом жидкостным эл. подогревателем.
sav8008
сообщение 3.6.2014, 9:51
Я так понимаю котлы в котельную собираются ставить жаротрубные, а не водотрубные, в котлах до 1МВт с итальянской горелкой Unigas не смогли выйти на номинальные значения работы оборудования..., маленький объём топки - следовательно горение с пульсацией...
Сообщение отредактировал sav8008 - 3.6.2014, 10:04
Лыткин
сообщение 3.6.2014, 14:30
Длина мазутного факела у горелки 1 МВт около 1,4 м.
sav8008
сообщение 4.6.2014, 7:47
Не могу понять причем тут горелки РГМГ-1(2) мощьностью 1,2 МВт, автор пишет планируем ставить Riello... да и не в этом даже дело , в котельной устанавливают 2 котла 1 раб. 2-й рез-ый следовательно в проект заложат 2 котла мощностью по 0,5 МВт и поставят итальянские горелки + подогрев наибуренный, но мазут М-100 да ещё дешёвый ( уже понятно что Г.) сгорать правильно не будет, в итоге постоянная ( 1 раз в неделю, а может и чаще), чистка топки, турбуляторов, жаровых труб, не выхыход на нужную мощьность, недовольство эксплуатации и конечно же заказчика и т.д. , а Вы тут длина факела 1,4м да хреновые эти Ваши горелки РГМГГ. ИМХО...
Lapoth
сообщение 4.6.2014, 8:29
Именно в самой котельной подготовка мазута будет производится в топливных шкафах riello (подогрев и насосы). Кому интересно схему приложил. Здесь стоит вопрос о подготовке мазута непосредственно перед котельной
Сообщение отредактировал Lapoth - 4.6.2014, 8:31
Лыткин
сообщение 4.6.2014, 10:09
Если есть деньги на импортные горелки, покупайте сразу весь комплект фирмы Oilon, адаптированный к нашему раздолбайству (насосная, хотбокс с горелками) останется только цистерну установить рядом с котельной.
tiptop
сообщение 4.6.2014, 12:49
Если котлы жаротрубно-дымогарные и горелки с простейшими форсунками, то вкупе с подземными емкостями и мазутом М100 - это авантюра, дальше некуда... dry.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 4.6.2014, 13:09
Лыткин
сообщение 4.6.2014, 14:45
Подземных мазутохранилищ не бывает!!!
В крайнем случае полуподземные (от советских времён) или лотки от ж.д до "нулевой" ёмкости (обогреваемые).
Сообщение отредактировал Лыткин - 4.6.2014, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 17:12
