> Оформление исполнительно документации - спецификация, нужна в ИД спецификация?
yaha6911
сообщение 30.5.2014, 11:39
Пользователь №: 235284
Добрый день!
Возник вопрос на работе - при сдаче исполнительной документации (ИД) подрядчик отказывается прикладывать общие данные и спецификацию оборудования и материалов. Смотрел в НТД-не могу найти.
Может кто подскажет норматив, по которому можно обязать приложить данные спецификации к ИД?
bekks
сообщение 30.5.2014, 21:46
Пользователь №: 148415
Yaha 6911
Есть стадия проект, есть стадия рабочая документация... Стадии "исполнительная документация" нет и нигде требования к "ИД" Вы не найдете.
Но по умолчанию, это проект в полном составе в том числе и со спецификацией со всеми изменениями "рабочей документации".
Бабай
сообщение 30.5.2014, 21:56
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Цитата(bekks @ 30.5.2014, 22:46) *
Yaha 6911
Обычно это рабочка со штампом "принять к исполнению". Поддерживаю. А если вносятся изменения, то там прописываются все изменения, хоть, насколько я знаю, и допускается сделать спецификацию только на изменяемый узел с внесением изменений в общую. У нас просто красным исправляли....
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.5.2014, 6:36
Пользователь №: 39475
Ну не так же. "Принять к исполнению" не означает, что именно так и исполнено. Видов исполнительной документации очень много - 13 больших групп. В том числе могут быть и рабочие чертежи, по которым выполнялись работы со штампом о соответствии выполненных работ этим чертежам. Это действительно делается чаще всего.
Но часто делаются и отдельные исполнительные чертежи (при большом количестве изменений). Их, конечно стараются делать, придерживаясь стандартов СПДС в части "рисования", но никаких общих данных и спецификаций там может не быть. Никто не может запретить подрядчику просто обозначить на чертеже диаметры и марки оборудования или арматуры. Важно как именно сделано, а не сколько именно наставлено, допустим кранов.
yaha6911
сообщение 31.5.2014, 9:27
Цитата(bekks @ 30.5.2014, 21:46) *
Yaha 6911
есть
РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения
Подрядчик ссылается на то, что рабочего проекта не было. Сделали все по ТЗ и сразу ИД подготовили-комплект чертежей и титульный лист.
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.5.2014, 9:45
есть
РД-11-02-2006
Ну и где там хотя бы слово "стадия"? Где там хоть какие-то требования к оформлению? Там только формы некоторых актов, причем далеко не всех. Это всё надергано из СНиП и представлено в виде "научного труда" Федеральной службы.
За такое признание подрядчик подлежит расстрелу за сортиром. Это означает нарушение всех норм. Если подрядчик вдруг взялся выполнить работу "под ключ", то он обязан был самостоятельно разработать и проектную документацию, и рабочую документацию, построить по РД, а потом еще составить ИД.
Если этого не сделано, то налицо преступление, совершенное "группой лиц по предварительному сговору" - заказчиком и подрядчиком. Особо отягчающее обстоятельство.
bekks
сообщение 31.5.2014, 11:56
Сталкивался с двумя видами "Исполнительной документации":
1. Рабочий проект в котором от руки красной ручкой внесены изменения.
2. Название проекта: "проект корректировки рабочей документации объекта...".
Согласен с Татьяной, что выполнение работ без проекта это серьезное нарушение,
а принуждение подрядчика выполнить проектные работы по факту чаще всего "подлог".
На практике сталкивался, где монтажная организация сделала монтаж на объекте 15000м2 (складские помещения совмещенные с небольшим офисом) без
проекта и в целом все было благополучно (порядка 20 замечаний к устранению), но это скорее
исключение чем практика.
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.5.2014, 13:58
"Всё хорошо, прекрасная маркиза..." (С) Только часто такое "было благополучно" заканчивается авариями. Результатами "сделали всё по ТЗ" полна тема Бред Сивой Кобылы на DWG.RU. Вот когда происходят аварии, прокуроры и начинают вылавливать "группы лиц".
yaha6911
сообщение 2.6.2014, 8:49
и чем регламентируем в итоге?
Сообщение отредактировал yaha6911 - 3.6.2014, 11:13
yaha6911
сообщение 3.6.2014, 11:12
Благодарю за участие в обсуждении, но ответа на вопрос так и нет-какой документ регламентирует подготовку ИД? все требования к подрядчику упираются в "назовите нормы". А норм нет, соответственно, он прав, не оформляя ОД и спецификацию, выдавая только комплект чертежей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:34
