> что делать с модулем ввода-вывода Дельта Dvp06xa-s, при утраченной конфигурации
taras.i
сообщение 31.5.2014, 11:55
Пользователь №: 235358
Как с вязаться по Modbus с модулем аналогового вввода-вывода ДельтаDVP06XA-S при утраченной конфигурации (скорость, формат слова и тд. ). Как сбросить параметры на значение по умолчанию?
Инструкция ну очень краткая, производитель экономит английские слова
Прикрепленный файл  Delta_manual_3065.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Alexander_I
сообщение 2.6.2014, 8:26
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Попробуйте использовать утилиту DCON от ICP DAS. У нее в настройуах можно задать все мыслимые форматы обмена по Модбас, и она будет перебирать их по очереди, пока не получит ответ. Возможно есть некие другие утилиты, но эта нас вполне устраивала до сих пор.
jmp200854
сообщение 1.1.2018, 0:43
Пользователь №: 333975
а как правильно интерепретировать бит 14 CR #32, чтобы не попасть как кура в ощип ?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120588
описание бита 14 http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=124740
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:24
